41624 65 17 2 |
05.12.2011, 08:15 | 1 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 31.12.2015 23:19
Тактическая кнопка на полевом транзисторе
Уважаемые коллеги по пристрастию!
Поиск по форуму не принес особых результатов по моему вопросу, поэтому решил создать новую тему и обсудить вопрос здесь, думаю многим пригодится. Полагаю я здесь не первый, кто использует китайские светодиодные фонари в качестве подствольника, и, наверняка, уже сталкивались со сложностями подбора тактической кнопки и ее качества. Большинство предлагаемых китайцами кнопок имеют качество "не очень" по самому главному критерию - толщина провода, в итоге яркость фонаря и надежность оставляет желать лучшего (например, если с штатной кнопкой фонарь потребляет 2,6-2,8А, то с проводом он падает ниже 1А). Единственное что я мог предложить себе - поменять провод на более толстый. Здесь все тоже оказалось непросто - готового с нужной толщиной жилы (0,75) найти не удалось, как альтернативу попробовал аудиопровод, но завивку освоить не вышло . Альтернативу (на мой взгляд самую перспективную) предложил на форуме ixbt Владислав (VladislavS) - ключ на полевом транзисторе, "зачем мол гонять 3А по проводам, когда полевик имеет меньшее сопротивление...". Я лихо подхватил эту идею, порыл инет, вроде все легко и просто, купил названный им IRF540N и вперед!.. Но, радость моя быстро прошла, потому как ничего не выходит несмотря на всю простоту ... Списал на необходимость в достаточно высоком напряжении затвора и в итоге купил IRLZ44N, у которого напряжение открытия 1-2 В, но опять ничего не вышло . Светодиод загорается очень слабо, причем без приложенного напряжения. Короче мои микропознания в электронике не позволяют справиться с поставленной задачей, а решать ее надо. Поэтому выношу вопрос в общественность и предлагаю решить ее вместе. Задача: 1. Создать "силовой" ключ на полевом транзисторе, который бы полностью открывался по нажатию выносной кнопки 2. Питание затвора желательно от штатного аккума (1х18650), и желательно "-" (доступ к нему есть), при этом напряжения полного открытия должно хватать при севшем аккуме (например 3 В) 3. Приветствуется простота и надежность (простейший вариант 1 полевик и 1 резистор на затвор) 4. Возможно понадобится дополнительное питание в виде 1-2 литиевых "таблеток". Решение в общем приемлемое, главное суметь это все уместить в крышке фонаря. Плюсы данного технического решения: 1. Использование штатного китайского провода и кнопки - никаких требований к толщине 2. Меньше "потери напряжения" на полевике в сравнении с вариантом "провод + кнопка", как следствие "штатный" ток на светодиоде и высокая яркость. Заранее всем спасибо за советы и рекомендации. |
05.12.2011, 08:37 | 2 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Тактическая кнопка на полевом транзисторе
А схемку подключения, которая не заработала, слабо приаттачить? А то как-то непонятно, почему не работает то, что работать должно по определению.
05.12.2011, 09:09 | 3 |
Извиняюсь, браузер слетел, вот нашел страничку - последняя картинка внизу http://forum.cxem.net/index....
Хотя я и сам сомневаюсь в работоспособности данной схемы. Пробовал также просто подавать "минус" с аккума через резистор 10 кОм, 3 кОм и без резистора - не работает. Один раз когда все таки тускло начали светить (без подключенного затвора) заметил интересную особенность - при поднесении "минуса" к затвору яркость диода начинала снижаться вплоть до полного отключения при касании. Повторить больше не удалось, мож транзистор спалил уже? |
05.12.2011, 09:22 | 4 |
Итак, коль скоро по схеме все правильно, а оно не работает, - будем докапываться дальше:
1 Полевичок Вы вставили на место родной кнопки фонаря? 2 Кнопка, вместо которой включался транзистор, рвала питание по плюсу или по минусу? |
05.12.2011, 09:36 | 5 |
- да
- контакт рвется непосредственно на "-" аккума. А это имеет значение? D (средний вывод) при этом подключал к "+" (естественно через цепь драйвер-диод-корпус), а S (крайний правый) к "-" аккума. Резистором спаял крайние выводы полевика G и S. |
05.12.2011, 10:25 | 6 |
Теперь главный вопрос викторины: откуда брался плюс, который подавался на затвор (G)? Уж не с корпуса ли?
05.12.2011, 11:16 | 7 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
05.12.2011, 11:54 | 8 |
Именно!
Какой же я .....ак (первую букву по вкусу добавить ) Если с "+" аккума брать заработает? Тут я полагаю будут конструктивные ограничения - "+" в крышку надо отдельно заводить... Может другой полевик (р-канальный если не ошибаюсь) и "-"-ом открывать? Извиняюсь за невнимательность, не перечитал форум. |
05.12.2011, 12:15 | 9 |
Заработает. Если есть возможность протянуть тонюсенький проводок, то это лучший вариант.
Проблема этой схемы в том что напряжение на кнопке есть только когда фонарь выключен. Как только транзистор открылся, то... А положительное или отрицательное смещение на затвор давать это дело десятое, его никакого во включенном состоянии не будет. Так что, тяни "+" от аккумулятора и не морочься. |
05.12.2011, 12:24 | 10 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32740 раз(а) в 15176 сообщениях
а поставить резистор с плюса драйвера на землю и брать "+" для управления уже с корпуса - не получится?
05.12.2011, 12:31 | 11 |
galex, если корпус соединить с плюсом аккумулятора резистором 10-100 кОм, а минус аккумулятора соединить с корпусом резистором 0.1 - 1 Ом, то какое напряжение на корпусе относительно минуса аккумулятора будет?
05.12.2011, 12:35 | 12 |
аха. тупанул. это ж не триггер. полевик закроется сразу после открытия. и тут же снова откроется. и опять закроется...
05.12.2011, 12:42 | 13 |
Ну уж нет. Как только он начнёт открываться, то напряжение на затворе начнёт падать и будет два встречных процесса - увеличение тока и падение напряжения на затворе. В какой-то момент эти два процесса сойдутся и транзистор останется в линейном режиме. Фонарь будет чуть-чуть светиться, как это и было у mysteric.
05.12.2011, 12:50 | 14 | |
Может с литиевой таблеткой заморочиться? В сочетании с мелким мосфетом думаю можно уместить в колпачок. Как в этом случае будет выглядеть схема? |
05.12.2011, 13:08 | 15 |
Вывод D на минус аккумулятора. Вывод S на корпус. Между G и S резистор высокоомный. C вывода G проводок в выносную кнопку. В выносной кнопке "+" с 3 В батарейки на G подавать через кнопку.
[Исправлено: VladislavS, 05.12.2011 в 13:15] |
05.12.2011, 13:24 | 16 |
05.12.2011, 13:30 | 18 |
05.12.2011, 13:42 | 19 |
Сказал(а) спасибо: 1055
