88580 83 12 6 |
30.11.2011, 10:54 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:01 Адрес: Москва
Сверкающий цианид: серебрим блесну
Поступил очередной вопрос по серебрению – с удивлением обнаружил, что через поиск Фонарёвки метод не ищется. Фиг знает, как так вышло – но расскажем ещё раз.
Необходимое предуведомление Цианиды! Вытяжка. Аккуратность. Руки мыть. Электролит не пить. Что Медь. Латунь. Другое не пробовал. Зачем Красиво. Не окисляется. Чем Хлористое серебро Жёлтая кровяная соль Кальцинированная сода Где купить хлористое серебро Соли драгметаллов физическим лицам не отпускаются. Это закон. Купите в ювелирке лом, растворите в азотке, осадите солью поваренной. Ну или соблазните химичку из ближайшей средней школы. Электролит Готовим электролит: по чайной ложке того другого и третьего на литр горячей воды. В темноте (!!). В тёмной бутылке. Упаковываем бутылку в чёрный носок, ставим на батарею, периодически трясём. Через сутки можно работать. Подготовка поверхности Ластик, пастагой, фэйри, руками лишний раз не лапать Ванночка Анод – графит* 50mA OK Свет по минимуму По времени 40 минут, промываем, протираем лёгким абразивом (на кухне поищите), повторяем Двух раз достаточно UPD Практика показала, что трудные случаи заметно улучшаются, если добавить в цикл подготовки поверхности и промежуточных чисток замачивание в слабых растворах кислот (уксус, лимонная Ок) Ежой * Тут есть несколько замечаний
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 26.01.2014 в 13:56] |
30.11.2011, 11:15 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 19:01 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Сверкающий цианид: серебрим блесну
Стойкость покрытия? Вспомнились школьные годы, когда 2коп превращали в 10коп фотозакрепителем.
30.11.2011, 11:24 | 3 | |
По теме: стойкость покрытия гораздо выше чем у "фиксажного" способа Фиксаж если что до сих пор продаётся в аптеках под маркой "тиосульфат" Проверено, отвергнуто. Для ювелирки рекомендовать "электролитический" способ не стану – толщина всё же не слишком велика, через месяц активной носки сотрётся. А для дропинов (ну и для блёсен) вполне ОК |
26.12.2013, 15:15 | 4 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Оживлю-ка я старую темку. Нашел в сети два рецепта с использованием хлористого серебра; один как у уважаемого dsche, другой отличается наличием еще одного компонента (роданистый калий), и б0льшей концентрацией раствора. По описанию второй более быстрый, им и попробую воспользоваться.
Хлористое серебро я практически нашел (правда, "просроченное" - срок хранения по этикетке истек, не знаю как повлияет), желтую кровяную соль (железистосинеродистый калий) и калий роданистый купил будучи в Москве. Кальцинированная сода из хозмага подойдет? Несколько вопросов практических к ТС. Сколько хранится готовый электролит? Сколько его нужно, если надо серебрить детальки размером примерно с монету в 2 рубля (максимум - пятак), штучек 20? И еще от чайника вопрос графитовый электрод едва касается поверхности электролита, к нему цепляем "-" от источника тока? К детали цепляем положительный провод, при этом её часть должна быть над поверхностью? Или деталь погружаем полностью, и на неё подаем ток таким же графитовым электродом? Вопросы может совсем дилетантские, ни разу гальваникой не занимался.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов [Исправлено: Mihalich, 26.12.2013 в 15:17] |
26.12.2013, 15:31 | 5 |
Рассказываю.
Самое главное что вы должны запомнить – это что всякий человек смертен, но несоблюдающие ТБ смертны в гораздо большей степени. Цианиды гадкая штука, будьте крайне аккуратны. Минус питания на деталь, плюс на графитовый стержень (я взял от электропилы щётку) Деталь погружена полностью, стенок не касается, висит на медной же проволоке (проволока покрывается серебром с деталью наравне и потом нам исправно служит долгие годы) Электролит при комнатной температуре в затемнённой таре хранится опять же годы, но непосредственно в момент приготовления для более надёжного образования комплексных солей стоит сутки-двое подержать на батарее и периодически взбалтывать. Спешить не надо. Расход небольшой, мне чайной ложки (без верха) хлористого серебра хватило модулей на сто Есть ещё такая тонкость – иногда деталь с первого раза не серебрится вообще, по крайней мере на глаз, но после повторной обработки кухонными абразивами процесс всё же запускается. Ну и сера во всяких видах – остатки СОЖ, порой изоляция проводов, порой уплотнители в посуде – процесс убивает напрочь |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mihalich (26.12.2013), Tamagotchi (26.12.2013)
26.12.2013, 16:05 | 6 |
Спасибо!
Значит, лучше всего взять стеклянную тару (кто знает, чего там в пластике напихано) - граненый стакан в хозяйстве имеется, новодел правда; провод очистить так же, как и деталь, на нём висящую. Читал когда-то про обезжиривание металлов в нагретом щелочном растворе - можно перед и после очистки "искупать" на всякий случай в кипящем растворе каустической соды с последующем ополаскивании в дистиллировке. "Кухонный абразив" - случаем не "санита" или "вереск" имеются в виду? Паста ГОИ всё-таки на масляной основе, после неё обезжиривать еще раз тщательно придется наверное... Про не потреблять во внутрь электролит - понятно. А при серебрении выделяются какие-нибудь вредные газы? |
26.12.2013, 16:10 | 7 |
Можно, но как мне кажется избыточно, оно не настолько критично, обычные средства справляются.
Comet "порошок чистящий с хлоринолом" у меня, но думаю можно и попроще что взять Да! Именно при серебрении и выделяются. Один раз вдохнул – и до завтра свободен. Wallie подтвердит. |
26.12.2013, 16:17 | 8 |
Блин, надо думать в сторону кухонной вытяжки - она у меня достаточно мощная, главное супругу на это время из кухни удалить. На балконе ожидается температура около 0 по цельсию, не смотря на остекление... Да здравствуют бессонные ночи
26.12.2013, 16:33 | 9 |
26.12.2013, 16:35 | 10 |
26.12.2013, 16:42 | 11 |
26.12.2013, 16:56 | 13 |
Кстати, о фиксаже. В больницах рентген делают. У них отработка должна содержать серебро? Может его использовать?
26.12.2013, 17:06 | 14 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
почему завтра? я сегодня подтвердить готов: немного завис полюбоваться на процесс над банкой, на минуту буквально и этого хватило. Три дня повышенная температура, отравление, ничегонехотение. Говорят легко отделался.
п.с. У меня с марта месяца раствор стоит, периодически что надо серебрит. Сварен по рецепту dsche, всё стреляет. |
26.12.2013, 17:40 | 15 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53 Адрес: Крым, Симферополь
Сказал(а) спасибо: 852
а варить нужно ну ооооооооооочень аккуратно
26.12.2013, 17:43 | 16 |
26.12.2013, 17:45 | 17 |
26.12.2013, 17:49 | 18 |
26.12.2013, 18:24 | 19 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32741 раз(а) в 15176 сообщениях
фикажем отработанным я делал давненько очень. не гальваникой правда, а просто естественное осаждение на медь. не стойкое и очень грязное покрытие.
