10904 36 4 0 |
26.11.2011, 09:20 | 21 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 15:14 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19684
Поблагодарили: 8398 раз(а) в 4256 сообщениях
Re: Посоветуйте фонарь машинисту.
26.11.2011, 09:20 | 22 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
26.11.2011, 20:41 | 23 |
http://www.kaidomain.com/pr...
Теоретически, должно полностью удовлетворить потребность. Аккмуляторы и зарядка в комплекте. Также, можно кормить фонарь мизинцами. |
26.11.2011, 21:11 | 24 |
Линзовые на 250 метров не светят. Тем более на мизинцах.
26.11.2011, 21:21 | 25 |
John Jack,
Там ограничитель? |
26.11.2011, 21:42 | 26 |
Да, целых два. Называются "малая мощность" и "хреновая эффективность оптики". На токе в ампер у среднего линзовика стандартная дальнобойность 200 метров, у Маглайта 300. Мизинцы дадут не больше 350 мА тока, и дальнобойность упадёт где-то до 130 метров.
Не надо путать узкий луч и хорошую дальность света же. |
26.11.2011, 22:23 | 27 |
Т.е. когда в него будет вставлен 18650 о взорвётся
Ага |
27.11.2011, 02:27 | 28 |
Нет, сначала банально перегреется. У большинства линзовых фонарей стоит старый светодиод XR-E с сомнительным охлаждением и без ограничения тока.
В директ-драйве XR-E берёт от 18650 около полутора ампер, и выдаёт при этом света совсем ненамного больше, чем на одном ампере. Если учесть, что дальнобойность в метра пропорциональна корню из силы света в люменах, то будет там не 200 метров, а 220. Когда же аккумулятор сядет - смотри пункт про батарейки. Маглайт же свои 300 метров выдаёт при мощности один ватт, против диких пяти в линзовике. И почти вне зависимости от разряда батареек. |
27.11.2011, 15:10 | 29 |
Там ещё и xre с директдрайвом...
А что там ещё есть? |
27.11.2011, 15:19 | 30 |
У линзовых фонарей альтернативы XR-E нет. В этом и печаль.
27.11.2011, 15:39 | 31 |
27.11.2011, 17:41 | 32 |
При чём здесь резистор?
С XM-L эффективность линзовой оптики гораздо хуже, чем с XR-E. Света может быть в пять раз больше, но пятно будет гораздо шире и потери в голове ещё выше, 200 метров X2000 этот фонарь не переплюнет. Измерьте люксметром, если хотите. Для действительной дальнобойности нужна линза диаметром от 50 мм и светодиод на 500+ люменов. Хохма в том, что Маглайт со своей несчастной сотней будет работать на порядок дольше, да ещё и гораздо полезнее вблизи, потому что боковая засветка же. Если и советовать сцукобластеры, то хотя бы не линзовые, а с глубоким рефлектором или recoil led системой. |
Peli (11.12.2011)
28.11.2011, 01:23 | 33 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
28.11.2011, 01:48 | 34 |
Уж лучше вот этот тогда
28.11.2011, 12:22 | 35 | |
Чтож такое? Со всех сторон плохой... |
28.11.2011, 12:26 | 36 |
28.11.2011, 16:13 | 37 |
Пригоден. Но требует действительно большой линзы или действительно большого рефлектора. У Rebel или XP-E кристалл гораздо меньше, потому для них достаточно "просто" большого рефлектора. XM-L даёт больше света, но при поставленной задаче количество света не важно, требуется разглядеть человека в определённом месте на платформе, а не зверя в кустах.
