4633 0 0 0 |
23.11.2011, 14:32 | 1 |
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 03.09.2011 04:24
Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
Обзор по фонарикам
Не слишком новый обзор для базы знаний данного форума
1. Фонарь «TrustFire X6 SST-90 5-Mode 2300-Lumen Memory» 2. Фонарь «Durable Baseball Stick Style CREE Q4 WC 180LM 3-Mode» 3. Фонарь "UltraFire V6-T60 XM-LT6 3-Mode 975-Lumen" Первый – здоровенная страшная дура. Он реально большой. И тяжёлый. TrustFire X6 -это один из немногих промышленно изготавливаемых фонарей на светодиоде SST-90 с приемлемой ценой, причём остальные фонари имеют стоимость в районе 300-1000 баксов. Есть, конечно и более яркие фонари той же ценовой категории, но в них используются другие светодиоды в количестве 3-4-5 штук, а я «гирлянды» не того, не люблю, потому что три драйвера – эт перебор, а три СИД на одном драйвере = хороший шанс, что они начнут выгорать с разной скоростью, что приведёт к разнобою в спектре/яркости, а это не дело. Кушает три акка 18650 (обязательно защищённых), имеет пять режимов работы: яркий-средний-слабый-стробоскоп-сос. Есть память на последний режим. Переключаются режимы лёгким нажатием на выключатель (в заднем торце). При работе может сильно нагреваться, до 50-60 градусов в неразогнанном виде. В разогнанном – при 9 амперах на диоде (эт, конечно, край – кристалл выгорает в два-три раза быстрее) – до 90 градусов. Корпус сделан из анодированного алюминия и состоит из 7 частей. Головная часть массивная – это очень заметно. При ношении на прилагаемом ремне его надо придерживать, иначе он повернётся головой в грунт. В отличие от описываемых многими владельцами фонарей ситуаций с неполным набором деталей, этот попал ко мне в полной комплектации – фонарь, ремень с кармашками для малого фонаря и трёх запасных аккумуляторов, сменным стеклом, запасной кнопкой, сменными кольцами, зарядкой на два аккумулятора, тремя аккумуляторами, силиконовой смазкой для колец и всё это в коробке с магнитной крышкой (к сожалению сломана нашей почтой, пришлось выкинуть) и инструкцией. Коробку жалко. Также, в отличие от фонарей старых выпусков (народ жаловался на множество косяков), светодиод прикручен на оба болта, где возможно – вставлены пластиковые прокладки, резьба отличного качества, все резиновые кольца на месте. Видимо данный фонарь шёл из США, где за хреновое качество могут и вздрючить. Проводку пока что я не проверял (обычно китайцы ставят не требующийся по сечению провод, а первый попавшийся), но и так работает нормально. Рефлектор гладкий, зеркальный. Сделан из толстого алюминия. Хорошо отражает, тепло тоже должен отводить неплохо. Ремень. Крепится за отверстия на корпусе. Переднее – сразу за отсеком драйвера-светодиода, второе – рядом с кнопкой. На ремне есть два кармашка. Один наглухо пришитый – судя по размерам для маленького фонаря (до 95х24 мм) на одном ААА, АА или 14500 (на первый взгляд – излишество, но попробуйте в темноте поменять вязанку батареек на ощупь…); Второй карман можно сдвигать по ремню и в нём есть шлёвки под три запасных аккумулятора. Длина ремня регулируется. Карабины для крепления к фонарю малость хлюпковаты (для такой-то бандуры), а аккумуляторный кармашек всё время пытается повернуться внутрь под своим весом. Впрочем можно повесить фонарь в стиле FN P90, мордой вниз, прицепив оба карабина на хвост фонаря. Ничо так, носибельно. Прилагаемые аккумуляторы – 3 штуки 18650 защищённые, заявлены по 2400 мА, но наверняка там меньше, 2000-2200. В принципе нормальные, но стоит прикупить «пожирнее». Зарядка типа «абы было». Описания не заслуживает, но если другой нет… Проблема в том, что при трёх использующихся аккумуляторах, зарядка сделана на два гнезда. Наверно зарядка даже на одно гнездо была бы более к месту. Кстати, раз уж разговор пошёл про зарядки, то рекомендую вот такую зарядку. Хотя там тоже два гнезда, но заряжает лучше, да ещё и кучу форм-факторов. Возвращаясь к резьбе. Резьба на алюминиевых деталях – больное место, особенно после того, как я в своё время сильно скрутил пару резьбовых алюминиевых деталей и резьба срослась (умное слово – диффузия). Тогда еле-еле вышло раскрутить деталюхи с применением химии, тисков и газового ключа с удлиннённой рукояткой. Так вот, в этом фонаре качество резьбы близко к идеалу. Заусенцев нет – можно пройти пальцем всю резьбу по витку и не оцарапаться. Также нет признаков несовпадения размеров – это когда от микроперекосов при закручивании детали натурально дёргаются и жутко скрипят. Режимы работы переключаются чётко, без глюков, в правильном порядке. Фонарь достойный, даже более чем; например, при поисковых работах, в глухом лесу или для полной засветки вероятного противника. На открытых пространствах дальность эффективной засветки достигает километра (может больше, но трудно сказать точно – я могу освещать им дома на улице Старый Гай, расстояние до них около километра). С его прочностью можно не переживать по поводу падений (разве что стеклом и на что-то угловатое, но есть запасное) и даже по поводу «постучать кому-нибудь по голове». С хорошими аккумуляторами на 2800 мА он работает на максимальной мощности где-то полтора-два часа. На средней-минимальной тоже неплохо светит, работать должен в 2-3.5 раза дольше, но на проверку ещё и этих режимов на длительность у меня не хватило терпения. Кстати, если посреди комнаты поставить его на хвост и включить, то эффект похож на семидесятипятиваттную лампочку. Диагноз – знаете, а мне он нравится. З.Ы. Во время “небывалого отключения света” (в смысле, по заявлениям энергетиков отключения не было) этот фонарь работал люстрой, весьма достойно выполнив эту задачу. Замечательный агрегат. Второе – фонарик, купленный мной больше для прикола. Выполнен в форме бейсбольной биты из… конечно же, из алюминия. Анодированного. Длина – 43 сантиметра, толщина в широкой части – 45 мм. Можно использовать один акк 18650 или через имеющийся переходник 3хААА. Под 18650 переходника не имеет, поэтому аккумулятор будет болтаться там как говно в проруби. Даже при использовании переходника на 3хААА пришлось проложить между ним и корпусом пару слоёв бумаги, чтобы убрать грохот при любом резком движении. Светодиод CREE Q4 – в принципе неплохой. Драйвер средней паршивости, на три режима: яркий-слабый-строб. Переключение между режимами нечёткое, глючит. Память на последний режим работает. Сам фонарь дешёвый (относительно, конечно), что естественным образом сказалось на его качестве: проводка тянется тонкими соплями через весь корпус, резьба на стыке батарейного отсека с основным корпусом – полное говно, рефлектор и стекло – пластмассовые, резиновые кольца в стыках отсутствуют, присутствует лишняя деталь в узле светодиода. Отверстие вдоль корпуса сделано постоянного диаметра, в связи с чем стенки у «рукояти», имеющие толщину 2-4 мм, переходят в сантиметровые у головы фонаря. Баланс, естественно, ёк... Если хочется держать палец на кнопке фонаря, то придётся либо накачать пальцы и запястье, либо поддерживать его второй рукой. Требует большого количества доработок:
З.Ы. Китайсы сделали ещё одну модель такого типа, теперь больше похожую на "Б@я, всех убью, один останусь!", с крупными насечками в районе головы фонаря. Третий фонарь. Был приобретён на роль домашнего, яркого и малогабаритного. Построен на СИД Cree XL-MT6 (до килолюмена), жрёт один акк 18650. В максимальном режиме работает час-полтора. Отражатель гладкий, пластиковый, стекло настоящее. Заявлено пять режимов работы - Lo-Med-Hi-Strobe-SOS. Петля на запястье в комплекте. Несмотря на заявленные “производителем” 1200 люмен (кстати, это всё ещё можно попалить в ссылке на него, хотя название уже сменили на “975 lumen”), фонарь изначально выдаёт ~ 800-900 Лм. Доработав его можно выдавить и килолюмен. Хотя и так неплохо. Начнём с плюсов:
Может быть доработан в плане режимов путём подпайки звёздочек к минусу. |
