6479 9 1 0 |
21.11.2011, 16:42 | 1 |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:14 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили: 1075 раз(а) в 502 сообщениях
Количество люмен у брэндов, или Можно ли верить Селфбилду?
Эта тема уже обсуждалась мной и fnksb
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... Суть ее заключается в том, что при расчете количества люмен Селфбилд нередко дает большее значение. чем это приводит сам производитель. Причем разница порой весьма значительна. Не буду вдаваться в подробности, люди в теме и прекрасно знают, о чем я говорю. Поскольку "честность" производителей, даже брэндовых, известна, я всегда склонен был верить именно данным Селфбилда. Но вот только что я наткнулся на новый обзор: http://light-reviews.com/th... Трунайт Нейтрон 2А в турбо режиме: 194 люмена! При этом сам производитель указывает 255 люмен, а Селфбилд аж 320! Разница более чем в полтора раза! Так кому же верить? Насколько реальные цифры дает Селфбилд? |
21.11.2011, 18:09 | 2 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: Количество люмен у брэндов, или Можно ли верить Селфбилду?
21.11.2011, 18:11 | 3 |
Ветеран
21.11.2011, 18:16 | 4 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
сдается мне, что это из-за используемых акков
21.11.2011, 19:03 | 5 |
Не верить данным си-и-ильно отличающимся от заявленных производителем,заслужившим Ваше уважение,качеством своих изделий...Критиков никогда не любил,по моему они могут только языком молоть (Вы поняли:о чем я).Информация считается достоверной,если она получена из нескольких источников.
21.11.2011, 21:22 | 6 |
http://www.candlepowerforum... же.
Лайтбокс таки не интегрирующая сфера и может давать нелинейные показания. Кроме того, selbuilt обычно меряет OTF люмены, а производители указывают ANSI, и да, они могут отличаться в полтора раза. Не верить же никому. Благо люмены - это такие попугаи, которые на пользование фонарём не влияют никак.
22.11.2011, 10:52 | 7 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Вроде selfbuilt меряет свои OTF с оглядкой на ANSI, т.е. через три минуты - так что разница между ANSI и OTF в данном случае должна быть небольшой? Навскидку создается впечатление, что методики измерения в лайтбоксе, откалиброванные под XP-E/XP-G, не особо хорошо работают с XM-L в мелком рефлекторе. А в целом - да, это всего лишь цифры [Исправлено: fnksb, 22.11.2011 в 11:02] |
22.11.2011, 11:20 | 8 |
Собственно, selfbuilt пишет:
I've noticed in my lightbox that really strong throwers with narrow spillbeams typically report with lower values than similarly driven lights with wider spillbeams. , А т.к. у малюток на XM-L луч очень широкий - то логично предположить, что и результаты для них получаются завышенными. |
22.11.2011, 12:07 | 9 |
дело не люменах.
откройте снип по освещению - там люксы, то бишь насколько хорошо освещена поверхность. и чтобы заметить человека на стройке нужна освещённость 30 люкс, а чтобы работать часовой отвёрткой - 300. и что толку сравнивать люмены в фонариках, если линзовик на Q3 (150 лм?) освещает рабочую площадь лучше, чем T6 (800...1000 лм) в рефлекторе 20 мм? Поисковик (целевой) должен отдать на рабочей дистанции минимум 30 люкс, а идц (уже целевой) обеспечивает более 200 (иногда 500!) люкс в зоне под "ногами". Короче - дались вам эти люмены? Это как меряться пиписьками - всё равно у короткого (но богатого) пять любовниц, а у длинного слесаря одна жена |
22.11.2011, 13:14 | 10 |
Гы, извините. Лазерная указка тоже "освещает".
Люмены сравнивают потому, что люмены - это объективная мера количества света, выдаваемого фонарём. Фонарь потребляет столько-то ватт электричества и на эти ватты выдаёт больше или меньше люменов. Люксы же получаются тогда и только тогда, когда фонарём начинают освещать предметы или поверхности. И фонарь с 1000 люменов сможет осветить на те же люксы поверхность в десять раз больше, чем с 100 люменами. В СНиПах по освещению указана нужная освещённость, ага. А умные люди электрики берут эти СНиПы и считают количество люменов, которые нужны чтобы получить нужную освещённость в проектируемом помещении. И из этого количества люменов получают количество, тип и мощность светильников, которые надо запроектировать, закупить и установить. |
