113467 45 9 1 |
05.12.2011, 14:24 | 21 |
Re: переделка Maglite 3D на XM-LT60
Такой же рефлектор, только гладкий, даст неплохую дальнобойность. Глубже можно поискать родной рефлектор от светодиодного Маглайта.
Про перегрев драйверы в отзывах вроде не пишут, так что можно обойтись и без парафина. Будет греться - лучше приклеить алюминиевые радиаторы на греющиеся части.
24.12.2011, 15:01 | 22 |
вот собственно и добрались руки сделать фотки и написать отчет о проделанной работе)
что было сделано : 1. все началось с изготовления гильзы ( болванки из алллюм. радиатора от PC тут пришлось поработать болгаркой , точильным станком и напильником ( за один день все было готово ) болванка получилась высотой порядка 4 см и диаметром вплотную входящим в маг , после чего просверлил отверстия для проводов и винтов , которые будут фиксировать диод. Немного фольги , термопасты и готова основная часть. 2.далее рефлектор.... ( взял и родной маговский и с DX ) тут тоже немного напиллинга , что бы плотно и по размеру подошел. 3. пружину в хвосте перевернул и изогнул что бы не царапала аккумуляторы. 4. 3х 18650 с защитой поместив в трубку подготовил к погружению в тело фонаря. ( сделал из того что было под рукой , планирую найти цельную трубку подходящего размера , что бы исключить люфт и зафиксировать акки. Так же голова в сборе 5. собрал фонарь и готово !!! теперь немного фото хот спота и немного сравнения драйвер 3х режимный с DX 6-18V 3000mA 3-Mode Circuit Board for XM-LT60 Emitters SKU 57779 максимальный режим и пример фокусировки макс режим , немного расфокусирован минимальный режим , немного расфокусирован макс режим , макс фокусировка минимальный режим , максимальная фокусировка теперь немного сравнения слева Ultrafire c3 steel ( примерно 200люм) справа MAGl*te 3*18650 + 1000 люм XML с изменяемой фокусировкой 1. слева Ultrafire на макс режиме, справа Mag макс фокусировка , минимальный режим . диод у мага получается намного теплее, желтый свет хорош , холоднее чем родная лампочка НО глазам приятнее и виднее лучше . |
24.12.2011, 15:15 | 23 |
слева Ultrafire на макс режиме, справа Mag макс фокусировка , MAX режим . слева Ultrafire на макс режиме, справа Mag немного расфокусирован , MAX режим . 1 час 50 мин на макс режиме , на 3х 18650 2500 mAh Trustfire с защитой , бимшот такой : Во время работы фонарь греется равномерно по всему корпусу ( горячее всего в месте соединения с головой фонаря , которая отлично отводит тепло на себя ) На свежезаряженных аккомуляторах фонарь проработал 1час 52 мин и диод начал ооочень слабо светить. Поставил свежие акки , светит дальше. Померял работавшие акки на двух напряжение 3,5, на одном 2.9 вольт ( что то немного странно , т.к. обычно защита должна сработать на 2.75 по заявленной надписи на акк. |
24.12.2011, 23:17 | 24 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
зачет, хорошо вышло, а заявленный вольтаж 2,75v, это под нагрузкой, а меряется без.
[Исправлено: alpg88, 08.01.2012 в 23:20] |
08.01.2012, 22:20 | 25 |
Проверил потребляемые токи в этом фонаре .
вот такой у меня вольтметр при выставлении по шкале 200 Ом , при замыкании щупов показывает 1,6 ОМ. акки: http://www.dealextreme.com/... диод: http://www.dealextreme.com/... драйвер : http://www.dealextreme.com/... 3 акка х 18650 / 2500 mAh при проверке на макс режиме фонарь светит нонстоп 1час 50 мин ( +-5 минут , тестировал трижды) ток потребления показывает 1,07А при минимальном режиме светит 8 часов , ток показывает 0,22 А То есть , если сделать скидку на КПД драйвера ( посчитать его около 90 % ) то емкость получается не более 2000 mAh или меньше ? так же замерил потребляемый ток на 2х и 4х 18650 из той же партии TrustFire 2500 mAh 2x 18650 ( V= 8.4 ( max) ) max mode I= 2.07 A min mode I= 0,4 A 4x 18650 ( V= 16.8 (max)) max mode I= 0,72 A min mode I = 0.16 A |
03.12.2012, 02:06 | 26 |
прошло некоторое время, и после сборки solarforce с медным модулем и приятной оптикой и емким аккум., потянуло к прекрасному.....
взялся за доработку ( переработку) имеющегося мага в перспективе задумывал 1) заменить "колхозный" радиатор, на выточенную токарем медную болванку (для улучшения теплоотвода) 2) идея фикс, это вернуть все таки магу его изначальную возможность фокусировки ( к тому же заказал с DX рефлектор, который почти на сантиметр глубже, что даст более контрастный хотспот при должной фокусировке)) 3) болванка получилась очень универсальной, т.к. без допиливания влазит в тело мага с небольшим добавлением термоклея , упирается в стопоное колечко внутри тушки( штатное которое) 4) в процессе доводки до "прятно-взору" состоянию, попробовал саму звезду и провода покрыть обычновенной замазкой ( штрих-корректор) для чернил, возможно от этого немного белее стал сам спот, но наверное больше эстетическое ) к сожалению желание все побыстрее, процесс не успел отфотографировать... на ваш суд предоставлю сам чертеж и результат: |
03.12.2012, 17:46 | 27 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
а свет, свет покажите
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
11.03.2013, 14:43 | 28 |
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 11.03.2013 15:11
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите нужен новый отражатель на мага 3D. Посоветуйте с учетом переделки на диод
11.03.2013, 15:01 | 29 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Rmn07, доброго!Вариантов очень много...Диаметр 52 мм,емнип,глубина около 30 мм,если без допила тушки...с допилом около 45,наверное...
Rmn07 (11.03.2013)
11.03.2013, 15:11 | 30 |
Спасибо. Будем искать
29.06.2015, 15:30 | 31 |
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 19.02.2018 01:27
T25C2 на максимальном на одной 18650 горит 1:50 и этот маглайт горит на максимальном 1:50 только на 3x 18650.вопрос.почему такая разница?
29.06.2015, 16:28 | 32 |
Моторезиновый
Mrsalieri, максимальный режим у иглтака немного слабее,+,судя по времени работы,световой поток уменьшайтся по мере разряда аккумуляторов.в данном Маглайте световой поток практически постоянный (может чуточку уменьшается,если теплоотвода не хватает,что вряд ли),посему и разряжается он намного шустрее.
22.09.2016, 16:31 | 33 |
Регистрация: 07.06.2015 Последняя активность: 22.09.2017 13:28 Адрес: Йошкар-Ола
У меня Maglite с питанием на 6 боченков и с их фирменной лампочкой. Покупал давно. Можно его переделать? Или ткните носом где это все посмотреть.
И главное, стоит ли шкурка выделки? [Исправлено: Boyarin, 22.09.2016 в 17:16] |
22.09.2016, 17:32 | 34 |
можно всё
топик всё зависит от того, насколько тебе жалко капиталовложений - токарку оттокарить, электронику купить, инструменты для разборки мага опять-таки не на каждой дороге валяются
трол. |
Boyarin (22.09.2016)
22.09.2016, 17:32 | 35 |
Моторезиновый
Ооо,там размахнуться есть где))) Переделать естественно можно,от китайских модудей вместо лампы,до дропинов от китайцев, дропинов чуть более известной фирмы ну или кастомить с некоторым применением токарки.Почти во всех случаях лучше переводить на литий.
[Исправлено: motogans, 22.09.2016 в 18:21] |
22.09.2016, 17:37 | 36 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Boyarin,
вот пара тем, посмотрите картинки: Maglite 1D + TerrLux + Nichia 219B Mag-Lite 3C + XML Фонарь на дачу родителям 3+3+3 |
22.09.2016, 19:44 | 37 |
Я не элекронщик. И половину слов, которыми вы пользуетесь не понимаю. Если можно поконкретнее и ориентировочно цену. А если кому-то послать для переделки можно, то было бы отлично
22.09.2016, 21:55 | 38 |
WallE, Посмотрел ссылки. Респект и уважуха за такие руки и голову. Если мне такие литиевые бочонки поставить, вместо шести батареек 5 шт, то у меня 30 мм останется свободного места. Часть можно пружиной нижней добить, а сверху http://www.dx.com/p/6-18v-3... это поставить. Пойдет так?
22.09.2016, 22:08 | 39 |
http://www.ultrafire-shop.n...
5С/5АА. гдето даже трубочка продавалась 2*26650/18650 |
22.09.2016, 22:59 | 40 |
