Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 12.02.2013 21:09 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 12
Камрады, я тут новенький и пытаюсь вникнуть в схему. К сожалению, она абстрактная, несколько оторванная от жизни и для меня бесполезна.
Поясню на простом примере. Случилась авария, в доме на 4 дня отключили свет. Пришлось пользоваться подручными "тактическими" фонарями (два феникса лд10 и 20, зебра-налобник, модель не помню, на 1 АА, вот, собственно, и всё). По прошествии 4-х дней сделал кое-какие выводы, а именно: мне надо прикупить два фонаря. 1) Настолько-кемпинговый "а ля керосинка" (по виду), чтобы оно стояло и не просило денег и электричества хотя бы несколько месяцев. Это стационарный фонарь для освещения площадей и объёмов. 2) Ручной, т.к. настольный неудобно таскать. Эти два фонаря до некоторой степени заменяемы. Главное, что они должны уметь делать, -- это держать ровный свет в течение 7,5...8,5 часов. Т.е. mid-режим должен быть именно таким, это отправное условие. Граничные условия, т.е. режимы турбо и минимальный, -- имеют вторичное значение, поясню ниже. Далее, опытным путём я установил, что комфортным для меня светом будет 650-750 анси люменов. Это значит, что фонарик в течение указаного выше времени в основном режиме должен уметь отдавать эти люмены. В случае переносного фонаря этих "средних" люменов в разных случаях может быть много или мало; след., фонарь должен быть не однорежимный, а, как минимум, трёх. Поразмыслив, я понял, что граничные условия для моего применения таковы: максимум более 1200-1300 люмен вряд ли понадобится, а минимум (освещение туалета) -- 180..250 люмен. Со значениями ниже 180 люмен я не придумал, что делать. След., они не нужны. Под эти вводные я готов закупить почти любой фонарь разумной цены под любые аккумуляторы. Сейчас пользуюсь только АА/ААА. Полагаю, что придётся переходить на 18650. Дальше пофантазирую. Мне нужен современный фонарь, наверное, это светоотдача где-то 150 люмен на ватт. Мне нужно 750 люмен, т.е. 5 ватт. В среднем 8 часов света в этом режиме - это 40 ватт (( 1 18650 -- это 2,5 ампера в час*3,7 вольт, т.е. 9,25 ватта в час. Т.е. 5 18650 должно хватить, а 6 - с запасом. На 5 18650 акках фонарей вроде не бывает, бывает на 6 (?? наверное) и на 8 (точно где-то читал). По прикидкам просьба не бить -- физику в школе отвечал 20 лет назад )) Что осталось в голове, то осталось. По предложенной схеме найти подходящий для себя фонарь не могу. Ибо основное здесь -- режимы работы, а питание, цена и прочее -- вещи вторичные. Прошу камрадов откомментировать мои мысли и заодно посоветовать ручной фонарик. Мне ещё нужен, как вы помните, "настольно-кемпинговый" вариант, но это, наверное, не в эту ветку. Хотя, если ссылку дадите, не обижусь ) |
Реклама на форуме. | |||
Разместить рекламу
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:03 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 921
Поблагодарили: 1545 раз(а) в 1046 сообщениях
А не проще ли 1 фонарь на 2*18650 + 2-3 комплекта аккумуляторов к нему ... или 3-4 таких фонаря?
Alexis (13.11.2011)
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 883 сообщениях
1200-1300 люменов - много. На сегодняшний день для такого света нужен один мощный и неэффективный светодиод, или два-три нормальных. Если урезать карася до 700-800 люменов же, то можно будет рассматривать фонари на одном XM-L, которых хороший выбор и неплохая эффективность. Но 700-800 люменов это всё равно ближе к 10 ваттам потребления, если рассматривать один светодиод в реальном фонаре.
Для такой яркости необходимо достаточное питание, то есть минимум две 18650. Существуют фонари на две и три 18650, больше - уже неудобно, лучше иметь несколько комплектов и менять их. Подручные фонари для подсвечивания процессы замены есть же. Под уточнённое задание подходит вот такой фонарь: http://www.cnqualitygoods.c... http://www.cnqualitygoods.c... (тёплый свет) Три режима примерно 100-300-1000 люменов, время работы на максимуме около 2.5 часов (можно увеличить ценой небольшого уменьшения яркости), на среднем как раз 7-8. И на хвосте как раз хорошо стоять должен.
Alexis (13.11.2011)
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 30 раз(а) в 25 сообщениях
для настольной лампы рекомендовал бы все таки Колеман
а в остальном согласен с предыдущим коллегой
там где появляется халява-заканчивается объективность |
Alexis (13.11.2011)
1300 люмен для аварийно-домашнего светильника имхо много. У меня настольная лампа на 35 ваттной галогенке (600 люмен). Часто сижу вечером только с одной лампой, также несколькочасовой блекаут с ней переживал (питал от аккумулятора из упса).
Если в таком светильнике будет стоять XM-L на максимуме (порядка 10 ватт потребления, порядка 700-800 люмен), то для питания его в этом режиме 8.5 часов соответсвенно необходим аккум на 85Ватт*часов (+ 10% запаса на неидеальный КПД драйвера). Это обеспечит разве что сборка из 10 банок 18650 (96 Вт*ч получается, если по 2.6А*ч банки брать). Это много, готовых фонарей подобного вида не видел (кемпинговые у китайцев вообще на слабеньких диодах и АА/ААА питании только видел). Корпус - соответвенно тоже хендмейд. Из электронной начинки, помимо драйвера и диода, понадобится схема защиты для акумов, сообразно с конфигурацией сборки и зарядник. При питании этого хендмейдаот сборки лития 4S можно подключить последовательно 3 XM-L. Цена светильника возрастет незначительно, а выйгрыш в КПД диодов при той-же общей мощности будет существенный (вместо 800Лм будет где-то 1100-1200,+появится возможность при необходимости увеличить яркость). Если оная констукция не будет часто перемещаться, то можно упростить - свинцовый акум от ИБП отдельно, светодиодный светильник (например, сделанный из настольной лампы) отдельно. Светильников можно подключить несколько, акум на 84 Вт*ч стоит рублей 300 (это относительно небольшой 12V 7Ah). А вообще у меня удовлетворительное аварийное освещение комнаты дала последовательная цепочка из 3 штук XR-E (450 люмен где-то), смонтированная на радиатор от чипсета материнки и запитанная от все того-же ИБПшного акума через 3-х баксовый однорежимный драйвер для светодиодо-галогенки G10 с DX. Секрет удовлетворительного освещения - я радиатор с диодами на резинке вешал на люстру :) Но светодиоды эти не самые эффективные, просто под руку попались. [Исправлено: Dementyanov, 13.11.2011 в 02:46] |
Alexis (13.11.2011)
вот, встретил сегодня в магазине
работает правда на газу :-)
Наш новый сайт https://fonarikled.ru/ Распродажа с большими скидками (до 50%) фонарей, зарядных устройств и аксессуаров: https://fonarikled.ru/clear... Наша тема на Фонаревке http://forum.fonarevka.ru/s... Имиджевые акции от FonarikLED.ru с ценными призами! - https://raffles.fonarikled.ru/ |
Alexis (13.11.2011)
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 08.07.2018 01:49
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 161 раз(а) в 124 сообщениях
Необслуживаемые гелевые аккумуляторы (свинцовые)- от UPS и тому подобные будут недорогой и эффективной заменой. Голову можно любую по своему вкусу.
Родители живут в деревне. В конце 90-х было модно веерное отключение на несколько часов. Папа поставил под столом на кухне стартерный аккумулятор от трактора 6СТ120 с несколькими лампами накаливания. Света хватало. Сейчас с теми же задачами аварийного света справляется маленький 12В 12А/ч аккумулятор от упса с не очень яркой по нынешним временам, но экономичной головой. http://forum.fonarevka.ru/s... |
Alexis (13.11.2011)
![]() Регистрация: 10.09.2010 Последняя активность: 09.02.2019 11:35 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 1054
Поблагодарили: 1387 раз(а) в 848 сообщениях
Есть вот такая голова для фонаря, работающая как кемпинговый фонарь, в этом случае Вы приобретаете ручной фонарь, и, при необходимости, превращаете его в прекрасную настольную лампу. Если есть сильное желание, можно приобрести 2 фонаря, ну и запас аккумуляторов.
Газовый фонарь вещь хорошая, но больше подходит к использованию вне квартир. |
Alexis (13.11.2011)
Не могли бы вы уточнить, а какой именно? их много, а я ими ещё не пользовался.
Остальные ответы пока обдумываю. P.S. Камрады, какие отзывы о диоде SST-90? Сейчас смотрю вот это, размышляю. Всё-таки 700 люмен на 9 часов -- это прилично. Но другие режимы для меня почти бессмысленные, a low mode (в привычном понимании, т.е. 150...300 люмен) отсутствует :( [Исправлено: Alexis, 13.11.2011 в 13:27] |
100 лм*Вт
8*18650 (здоровенная такая батарея) вес 1,5 кг и голова 100мм снаряд, не меньше. 2200 люмен и 1 км, это поисковик, с узким лучём. |
Alexis (14.11.2011)
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
выбор из двух | vollos | Выбор фонарей | 19 | 18.01.2013 16:20 |
Обзор двух интересных фонарей Fenix МС-10 и Jet -1v2 | dm_roman | Потребительские обзоры и тесты фонарей | 4 | 15.08.2011 18:47 |
Вопрос про КПД двух фонарей. | Steel | Выбор фонарей | 3 | 25.06.2011 14:34 |
Выбор одного из двух | valera krm | Зарядные устройства (классические) | 4 | 27.04.2011 22:38 |
Обзор двух фонарей и одного головного модуля с DX | Deviator2x | Светодиодные фонари | 4 | 30.07.2010 22:28 |
