9050 10 1 0 |
11.11.2011, 12:41 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:57 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15406
Поблагодарили: 33350 раз(а) в 12431 сообщениях
Outdoor и Neutral white
Cree в документации по XP-диодам
http://www.cree.com/product... выделяет Outdoor white и Neutral white, примерно одной цветовой температуры. Причем, насколько я понимаю, значительная (подавляющая?) часть фонарей с нейтральными диодами идет именно с Outdoor White. Но в принципиальных отличиях этих двух категорий я разобраться так и не смог, оперативно нагуглить тоже не вышло. Кто из знатоков может объяснить разницу? И есть ли информация, на каких фонарях каких производителей стоят Outdoor, а на каких - настоящие Neutral? [Исправлено: fnksb, 11.11.2011 в 14:16] |
11.11.2011, 13:23 | 2 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Outdoor и Neutral white
Ну, как я понял, цветовая температура "меряется" по максимуму в спектре диода, положение которого сравнивается с максимумами излучения абс. черного тела при разных температурах. Т.е., опять же, как я понял, на остальную часть спектра при определении температуры внимания не обращают.
Т.е. свет диодов с одинаковой цветовой температурой может сильно отличаться по восприятию. А деление на NW и OW как-то учитывает эту разницу. Наверняка я чушь спорол, но всё же...
11.11.2011, 13:29 | 3 |
Flashlight surgeon
Outdoor White (4000 K – 5300 K)
Neutral White (3700 K - 5000 K) из того же даташита на примере CREE XPE. т.е. нейтральный белый - более широкий диапазон по температуре, включающий в себя Outdoor White но, если "капнуть" глубже то все не совсем просто и легко воспринимается. Из-за того, что диода идут наборами бинов по цвету, появляется много нюансов. сходу: XPE Q5 3C из набора XPEWHT-01-0000-00DD1 CCT 4750 K относящегося к OW может оказаться и в наборе XPEWHT-L1-0000-00DF4 из NW. а вот тот же XRE R2 3C из набора XPEWHT-01-0000-00EC2 CCT 4500 K это как бы уже OW однозначно. А вот для XPG совсем уже не понятно. Outdoor White (3500 K - 5300 K) Neutral White (3700 K - 5000 K) Отличаются они по бинам яркости ...R2, R3 это нейтральный но R4 это уже аутдор. А если добавить, что это, похоже, только внутренняя классификация CREE и наложить на нее стандарты ANSI, тогда пиво уже не поможет.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. [Исправлено: Apchxi, 11.11.2011 в 13:52] |
11.11.2011, 13:40 | 4 | |
Например: Outdoor White XP-G - R3 - 4A, 4B, 4C, 4D - XPGWHT-01-0000-00FE4 - 4500 K Neutral White XP-G - R3 - 4A, 4B, 4C, 4D - XPGWHT-L1-0000-00FE4 - 4500 K Что заставляет предположить, что какая-то разница между ними все-таки есть, иначе какой смысл в двух разных наборах? PS. Кстати, с удивлением обнаружил, что самого популярного на серийных фонарях нейтрального бина R4 у Кри в стандартных ордерах для Neutral white вообще нет; R4 есть только для Outdoor white. [Исправлено: fnksb, 11.11.2011 в 13:43] |
11.11.2011, 13:53 | 5 |
Flashlight surgeon
разницы не будет, код XPGWHT-L1-0000-00FE4 однозначно определяет что положить в коробку при отправке заказа.
НУ пусть они все таки будет нейтральные это R4 ))), т.к. если следовать всем правилам в торговых названиях, описаниях и тд, придется еще оперировать словами "аутдорный белый" [Исправлено: Apchxi, 11.11.2011 в 14:04] |
11.11.2011, 14:14 | 6 | |
XPGWHT-L1-0000-00FE4 Эти 01 или L1 и дают разницу OW и NW Да, теоретически можно предположить, что свет у NW чуть качественнее, а у OW чуть ярче (т.к. они бывают чуть более высоких бинов, чем NW). Но в чем именно эта разница, и кто что на какие фонари ставит - пока не понимаю. PS. А вот для XM-L-диодов категории Outdoor white нету, только Neutral. |
11.11.2011, 14:18 | 7 |
У Outdoor White больше яркость за счёт меньшего CRI. Предназначены для тех применений, где яркость и приятный оттенок важнее правильной цветопередачи, например - для уличного освещения.
11.11.2011, 14:24 | 8 | |
И у каких фонарей можно увидеть настоящие Neutral white, чтобы оценить разницу? Upd. Например, на сайте Зебры https://docs.google.com/spr... цветопередача холодных и нейтральных XP-G заявлена как 75 CRI. В то время как диоды с CRI 80 выделяются в кришной документации в отдельную группу "80-CRI White". Куда же здесь попадают Outdoor white? Неужели у них CRI меньше, чем у холодных? [Исправлено: fnksb, 11.11.2011 в 14:34] |
11.11.2011, 15:03 | 9 |
Если верить даташиту Cree, у Outdoor White CRI меньше, чем у Cool White (70 против 75). Но ведь холодный холодному рознь, там диапазон температур 5000-1000 К. Вряд ли все холодные обладают однозначно большим CRI по сравнению с Outdoor.
11.11.2011, 15:17 | 10 |
Спасибо, это место в даташите я почему-то пропустил
11.11.2011, 18:48 | 11 |
(резюмируя)
Т.е. Outdoor white и Neutral white немного отличаются друг от друга по яркости (грубо говоря на бин, т.е. R4/R3) и CRI (~70/75). Можно предположить, что Зебра ставит на свои фонари настоящие Neutral white (поскольку в характеристиках указаны CRI=75). А 4sevens и Fenix, вероятно, используют Outdoor white (т.к. настоящие NW с бином R4 в массовом порядке не выпускаются - хотя ограниченные партии наверняка могут быть). В полном бин-коде светодиодов их можно отличить по второй части кода, аутдор-белые имеют обозначение 01, настоящие нейтральные (наряду с Cool и Warm) - L1. Скажем, все нейтральные XP-G, которые сейчас продаются на www.cutter.com.au - на самом деле Outdoor white. Вроде так [Исправлено: fnksb, 11.11.2011 в 18:51] |
