20818 20 8 0 |
09.11.2011, 21:27 | 1 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Мини обзор Led Lenser M8
Сегодня я расскажу про новый фонарик от фирмы Led Lenser. Модель М8, что досталась мне во временное пользование, является новинкой в модельном ряду данной фирмы. Новая модель имеет интересные характеристики, прежде не встречавшиеся в фонарях Led Lenser. Производитель заявляет наличие стабилизации, 235 люмен яркости, 8 режимов работы. Звучит интригующе, особенно на фоне прошлых моделей... Все характеристики можно посмотреть на оффициальном сайте: http://www.zweibrueder.com/...
По началу, взяв фонарь в руки я был настроен очень скептически. Все мы помним старые модели лед ленсеров: 1-3 режимные, в качестве драйвера использовалось специально обученное сопротивление , не герметичные, с невнятным питанием 3хААА или 3хАА. Основная фишка была только в фирменной системе фокусировки, но с оговоркой на неровный хотспот и кольца в засветке, цена была несколько выше чем у большинства "фирменных" фонарей. По сути мы получали фирменный аналог китайского Flood-to-throw, с чуть более качественным светом. Грустная история, не правда ли? Теперь же, новая линейка фонарей M серии, имеет "драйвер", современный светодиод, продуманное управление. Я считаю фирма идет в правильном направлении, но идти к совершенству еще долго. Надеюсь в будущем у Led Lenser появятся модельки поинтересней. Закончим лирику и перейдем к делу. Переписывать все что заявил производитель я не буду, напишу только то, что отметил для себя важным. 1. У фонарика появилась блокировка фокусировки. В любом положении фокуса достаточно повернуть голову на пару градусов влево и она блокируется. При сильном нажатии (например при падении) фокусировка может сместиться. Блокировка не "железная", а основана на трении пластика с металлом. Отличное решение. 2. Уплотнительные кольца стоят везде где можно и не нужно, но при фокусировке воздух проходит через отверстия по периметру головы. Конструкция выдержит слабый дождик, но во влажных условиях лучше не увлекаться фокусировкой. Голова работает как насос. 3. Люфты в механизме фокусировки отсутствуют полностью. Все места трения смазаны, установлены резиновые колечки. Кнопка герметична. 4. Линза пластиковая (вероятно акрил). С лицевой стороны рельефная, грязь собирает на ура. Может быть легко поцарапана металлическими предметами. Интересно, до фирменных "немецких" инженеров когда нибудь дойдет закрыть линзу прочным стеклом как в старых шурфаерах. 5. В фонаре реализованы 3 группы режимов, от простой до "типа тактической". Переключение между группами не вызывает проблем, если разобраться в инструкции. 4 легких касания, одно включение щелчком, и группа поменялась. Мигалки и стробоскопы установлены в группе по умолчанию. Нафиг не нужно и не удобно. 6. У кнопки есть 2 степени нажатия. Легкое нажатие примерно на 1 мм (в инструкции обозначено как "Touch"), и дальше классический щелчок. Кнопка получается "тактическая", но с возможностями обычной. После включения фонаря режимы перебираются как раз легким касанием. В выключенном виде легкое касание активирует самый яркий режим. 7. Легкое нажатие без щелчка активирует режим турбо, в котором фонарь как раз и выдает все что может. На постоянное свечение этот режим активировать нельзя. Продолжительное время фонарь работает примерно на 85% яркости. 8. Во второй группе режимов реализована плавная регулировка яркости второго режима. Яркость регулируется от 15% до 85% методом ШИМ. Частота высокая, от 200 Hz и выше. 9. Есть возможность выбора стабилизации. Классическая понижающая (как будто без драйвера) и стабилизированный свет. В конце есть индикация разряда и автоматическое снижение яркости для продления время работы батарей. Резко без света не останешься. Чтобы переключить тип надо: 8 "тачей" 1 щелчок. 10. Все контакты внутри позолоченные, пружинка толстая и упругая. Ничего не гремит. 11. Фонарь полноценно работает от 18650. 12. Кассета для батарей и кнопка есть одно целое. Выкручивается и достается из корпуса. 13. Кассету придумал еврей с длинными ногтями. Достать оттуда батарейки, а уже тем более 18650 - надо постараться. Проще всего тыкнуть с обратной стороны через отверстие, но не всегда есть чем это сделать. Отверстие всего 3 мм. 14. Фонарь катается по любой гладкой поверхности только в путь. На попке не стоит. На башке стоит, но не видно, включен фонарь или нет. 15. В комплекте идет поворотное крепление на пояс. Также работает как прищепка. Штука в принципе удобная, но не для такого фонаря. Больно уж здоровый и тяжелый. 16. Греется фонарик слабо. Работает долго. Явно за люменами никто не гнался. 17. Коробочка красивая. Пойдет как подарок. Батарейки в комплекте. 18. Инструкция только на английском\китайском\немецком и т.д. Русского нет. 19. Все понятно на маленьком вкладыше размером с кредитку. Похоже как памятка в кошелек. 20. Хотспот с кольцами, бубликами, и т.д. Заметно если светить на стенку. В жизни не мешает. В сфокусированном положении светит офигенно далеко, намного дальше рефлекторных братьев. Дальность на уровне предатора. Ну вот собственно и 20 пунктов моих впечатлений. Интересный фонарик, однозначно. Да, конечно, фирме еще следует поработать: сделать защитное стекло, решить проблему герметичности, изменить дизайн в сторону практичности, и вот только тогда это будет хит среди НЕтактических фонарей. В настоящее время это замечательный фонарик для дома, для семьи, без намеков на экстрим. Работает долго, режимы удобные, управление вообще супер, на морозе литиевые батарейки работают также как и в тепле. На этом я закончу свой мини обзор, естественно приложив фотографии. Извиняюсь за качество, в связи со сменой зеркалки, временно снимаю мыльницей |
10.11.2011, 10:10 | 2 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
Re: Мини обзор Led Lenser M8
06.12.2011, 17:44 | 3 |
Любитель Surefire
Прошел почти месяц эпизодического использования фонаря.. Общее впечатление положительное
Основная фишка фонаря, а это фокусировка, работает просто замечательно. Возможность блокировки фокуса, отсутствующая ранее, оказалась очень востребованной. В основном фонарь использовался как широкий заливающий свет. При фокусировке в узкий луч фонарь не уступает по дальнобойности известному Armytec Predator, но засветка отсутствует. Плотный и яркий луч. Оптика на дальних дистанциях однозначно рулит. Общая яркость конечно несколько меньше, но и время работы очень радует. Длительный режим работы составляет примерно 85%, что на глаз слабо отличается от 100%, но неплохо экономит батарею. На максимальном режиме фонарь у меня проработал 2 часа и только потом начал стремительно терять яркость. Работал от 18650, стабилизация включена. При первом взгляде на конструкцию головы сложилось мнение о ее плохой герметичности. На практике это не так. Дождь фонарь переживет без проблем. Мыл его под краном - никуда вода не попала. Под водой фонарь все же не стоит менять фокусировку. Голова работает как насос. Я достаточно аккуратный пользователь, и может по этой причине на анодировании не появилось ни одного скола. Сама линза изготовлена из достаточно прочного акрила. Путешествие в кармане с ключами выдержала достойно, царапин и сколов на линзе не обнаружено. То, что ее точно может поцарапать - это песок и грязь. Не рекомендую протирать грязную линзу простой тряпкой. Мелкая песчинка может легко поцарапать пластик. |
25.12.2011, 21:46 | 4 |
Регистрация: 13.10.2011 Последняя активность: 16.11.2021 23:10 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 38
Мелкие царапины с линзы легко убераются минут за 20, с помощью тряпочки для очков и обычной зубной пасты. Ну вы наверно вкурсе
31.01.2013, 11:58 | 5 |
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 25.11.2013 09:38
подниму темку, приобрел такой фонарь, отсюда два вопроса:
1. не получается переключится между программами, т.е. жму 4-ре легких нажатия (тач, не до появления режима турбо) и одно полное нажатие. И ничего не происходит, потом тачем опять идет перебор как по первой программе, не могу попасть на 2-ую и 3-ю (((( что делаю не так? 2. такая же проблема с режимом стабилизации, 8-мь тачей и щелчок, то ли не так делаю, разницы вообще не понимаю, как определить включена стабилизация или нет? Заранее спасибо, извиняюсь за глупые вопросы, первое сообщение на форуме |
31.01.2013, 15:41 | 6 |
Все, разобрался, почитал отчет про М7R программирование точно такое же
01.02.2013, 22:19 | 7 |
Регистрация: 01.02.2013 Последняя активность: 23.01.2014 18:21
А можно узнать я вот хочу купить Аккумулятор Soshine 18650 2900мАч. Будет ли он работать в этом фонаре и это нормально что фонарь работеат от 6v а аккумулятор 3.7v
05.02.2013, 10:43 | 8 |
Да, тоже вопрос по аккумуляторам, как заряжать или даже лучше спросить какой зарядкой заряжать стандартные аккумуляторы?
13.09.2016, 10:57 | 9 |
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 24.07.2017 20:34
Купил Led Lenser M8 (8308/1new - новая версия с 400 люмен) с расчётом использовать с Литий-ионным аккумулятором формата 18650.
Работает, но есть фатальный недостаток - индикация разряда батареи, каждые 10 секунд мигает (основной свет выключается и включается) 3 раза при полностью заряженном аккумуляторе 4.2V (Sanyo 3400 mAh). Эта индикация есть только в режиме Hi (который включается первый) и присутствует во всех программах со стабилизацией и без. Надеюсь есть возможность как-то перепаять драйвер, дабы отключить эту индикацию низкого заряда аккумулятора. Как появится время, постараюсь написать производителю. |
13.09.2016, 23:15 | 10 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:01 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25948
Поблагодарили: 14527 раз(а) в 7408 сообщениях
Чего писать? Возвращать надо.
И как вас угораздило его купить... |
14.09.2016, 10:40 | 11 |
Спрошу, может есть возможность как-то настроить (перепаять), чтобы убрать эту индикацию низкого заряда.
Брал в Интернет магазине с доставкой, думаю вернуть проблематично будет. Кроме того, я распаковал упаковку батареек, которые шли в комплекте, чтобы проверить, будет с ними моргать или нет. |
15.09.2016, 00:03 | 12 |
15.09.2016, 09:02 | 13 |
Почему бракованный то? Именно на их сайте нет упоминания про работу с акк. 18650, только 2хCR123 (а с ним всё работает). Надо было брать на каком нибудь другом сайте, где указано 18650 (такие есть), тогда был бы повод вернуть. По всей видимости, в предыдущей версии модели M8 не было этой индикации низкого заряда аккумулятора и описание на многих сайтах менять не стали.
15.09.2016, 09:17 | 14 |
Fogree, тогда понял.
15.09.2016, 11:33 | 15 |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 15.11.2023 09:17 Адрес: Калининец
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили: 524 раз(а) в 307 сообщениях
А это часом не продукт китайского творчества? А то очень уж начинка спорная...
15.09.2016, 11:38 | 16 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
Ледзеровская классика: странный теплоотвод, странное питание, чуд(оюд)ная конструкция, куча пластика и большой огород в управлении.
Фонарей много не бывает! [Исправлено: Rocklight, 15.09.2016 в 12:13] |
15.09.2016, 11:53 | 17 |
15.09.2016, 11:58 | 18 |
смотритель маяка
Значит, то гавно, которое я купил на ибей в самом начале болезни это все же настоящие лензеры один был на АА, а второй на четырех ААА в кассете Про драйвер я вообще молчу- я не уверен, что он там был, но два режима у того, который на 4*ААА все же было
15.09.2016, 12:00 | 19 |
смотритель маяка
15.09.2016, 12:13 | 20 |
