11562 33 2 0 |
07.11.2011, 00:49 | 1 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:48 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
вопрос по заряднику-балансиру
Господа пользователи балансиров ну и в частности iCharger
подбираю балансировочные провода для 208B 8S, но так как в глаза эти разъемы не видел подскажите какие к нему разъемы взять и переходники. Судя по картинке на боку 8-ми контактный разъем, но на хоббикинге под 8S я разъема не обнаружил |
07.11.2011, 03:55 | 2 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Re: вопрос по заряднику-балансиру
У меня похожий зарядник, только попроще - без вентилятора. Когда столкнулся с необходимостью заряжать многоэлементные LI-ION не смог найти провода для балансировки. Использовал шлейфы от старых видиков и телевизоров с мусорки.
Там разъёмы похожие и их много! Поти готовое решение
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
07.11.2011, 10:22 | 3 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Такие разьемы частенько применятся в ИБП Mustek и PCM в шлейфе, соединяющем основную плату с платой индикации и управления на морде. Сам выдирал оттуда, пользую для зарядки паков АКБ для велофары.
09.11.2011, 16:17 | 4 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Donkey, у 208B в комплекте плата коммутационная с выходами от 2S до 6S. Между этой платой и зарядкой 9 проводов через 11-контактный разъём. Можно, конечно найти этот 11-контактный разъём и цеплять его на свои батареи, но наверное это неразумно. Если у тебя нет батарей больше 6S, то купи нужные комплекты 2S,3S,4S,6S и подключай через штатную коммутационную плату.
09.11.2011, 18:26 | 5 |
VladislavS,
у 208B в комплекте не идет не какого коммутационного разъема http://www.hobbyking.com/ho... Included. 208B Balance Charger/Discharger 2 Aligator clips Banana leads Temp Probe CD Note: Power supply not included. и на корпусе 208B выведен 9-контактный разъем в единичном экземпляре... вы наверное с чем то перепутали... у 206B да, есть куча разъемов под разные S но так же не идет в комплекте не каких шнурков |
09.11.2011, 22:05 | 6 | |
У моего ещё и USB разъём есть, типа для логов. Но по нему тоже глухо. А в инструкции "китайской" написано, что разъём типа для термопары |
09.11.2011, 22:58 | 7 |
angoam, да балансировочных проводов навалом, на том же хоббикинге и под 2,4,6 и даже 10S есть, только под 8S нету...
Нашел вот вариант на амерском магазине за 250 р. с доставкой, но это извращение. Им жалко, что ли положить разъем в комплект? В топовых моделях и все кабели и плата с коммутационными разъемами есть... |
09.11.2011, 23:31 | 8 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
дык хрен с теми проводами, используйте на 2-3 4s провода, используйте только те контакты которые вам надо. слава богу все обазначено.
как подключать вот пример на 8s и на 4s , по той же схеме подключайте столько сколько надо. |
Donkey (09.11.2011)
09.11.2011, 23:37 | 9 |
не знал где провода искать. В итоге нашёл на мусорке (почти новые |
09.11.2011, 23:38 | 10 |
alpg88, Меня провода меньше всего интересуют, уж как и что прикрутить я разберусь. Но к разъему чем цепляться? Сопли вешать или паяльником припаивать? Может у вас на каждом углу такие разъемы продаются, мне же их искать надо. А за схемки спасибо, пригодятся
[Исправлено: Donkey, 09.11.2011 в 23:44] |
09.11.2011, 23:41 | 11 |
09.11.2011, 23:46 | 12 | |
А мне это неудобно было... А покупать и паять ничего и не надо! С любого дохлого "поциента" - уже готовые провода с разъёмами [Исправлено: angoam, 09.11.2011 в 23:49] |
09.11.2011, 23:52 | 13 |
похоже это вы прикалываетесь, есть у вас провод на 2s 3s 4s...?? или вообще никаких?
конечно разем на 9 иголок будет идеально, но если его нет можно и 2 меньших втыкнуть |
10.11.2011, 00:29 | 14 |
alpg88, в том то и дело что нету, и таких нюансов я не знал, но судя по разъему у него присутствуют направляющие, и если втыкать другие на меньшее количество, придется эти направляющие спиливать.
10.11.2011, 01:28 | 16 |
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
У меня 106B, поэтому проблем нет, все купил на ebay. А для 8S там тоже есть http://www.ebay.com/itm/8S-...
10.11.2011, 11:34 | 17 |
Даже если и нет в комплекте коммутационной платы, что очень странно, так как она есть даже у самых дешёвых зарядок с выходом только на 8S и на фото она есть. Так вот, даже если её нет, то стоит на том же хоббикинге её купить и закрыть для себя вопрос с разъёмами.
10.11.2011, 11:57 | 18 |
VladislavS, если бы на хоббикинге были эти разъемы под 9 контактов я бы и тему не создавал, а просто бы купил. Теперь подумаю насчет пары по 4S, сама плата мне не нужна
10.11.2011, 21:28 | 19 | |
Почему? На этой плате выходы под 2S ... 6S. Большинство липолных батарей идут с этими разъёмами. Не будешь же ты на 2S сборку ставить 9-контактный разъём.
Почитал отзывы. Коммутационная плата как на фото идёт в комплекте. Странно, если бы было подругому. В первом же отзыве: Цитата:
11.11.2011, 16:50 | 20 | |
Вот и мне странно, так как они выкинули разъемы с корпуса и забацали один большой. Приедет посмотрю |
