132568 204 35 3 |
02.01.2012, 17:32 | 21 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Re: Trust Fire TR-3T6 Обзор Недо-Мега-Вантуза
По методике ANSI измеряют весь свет выходящий из фонаря. При измерении фонарь помещают внутрь "интергирующей сферы" - белого внутри полого шара с датчиками - люксметрами. Я использую плоский рассеиватель и люксметр - работает на ура! Фонари всё равно только вперёд светят и в стороны (в смысле не назад, не по кругу так что шар особо и не нужен. Пробовал "шар" самодельный - не понравилось! Не получилось обеспечить повторяемость результатов измерений....
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
09.01.2012, 00:13 | 22 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 06.05.2013 04:18
Сказал(а) спасибо: 4
angoam Понял спасибо!
Блин как же сложно делать бишмоты! пофоткал на даче Т6 1000люм велофарку и 502...но такие фотки стыдно выкладывать=) хотел просто оценить насколько один Т6 фонарь рубает круче другого...Т6... то разные автонастроки, то в разные места свечу итд. всетаки пару фоток позжэе выложу куданибудь...может кому интересно будет! |
09.01.2012, 02:14 | 23 |
Я когда бимшоты снимал (это в первый раз) - очень сомневался, что выйдет. А получилось классно, сам не ожидал. Но у меня - зеркалка, с ней просто. Режим М. |
16.03.2012, 21:15 | 24 |
Регистрация: 23.07.2011 Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Отчитаюсь тоже что-ль. Получил сегодня свой Tr-3T6 с KD (доехал за 17 дней, кстати!).
Впечателния неоднозначные... Здоровый, конечно. Сравнивал с классическим C8 на драйвере AMC7135*8 (KD v1) Ну, да, 3T6 ярче, но по дальнобойности - одинаково. Всему виной слишком мелкие отражатели для каждого из 3 диодов. По сути каждый диод сидит в таком же отражателе, что и мой любимый UF-2100 (переделанный на тот же AMC7135*. Далее сделал интереснее: взял 3 штуки UF-2100, стянул из резинкой и включил. Опа! получилось ярче и дальше, чем Tr-3T6 Но, там на каждом диоде минимум 2,6А+, а отражети такие же - вот и результат. И вес конструкции был меньше, чем у одного 3T6. Замеры на 3T6 не показали ничего удивительного: 1,7А при 12,8V (4xCR123A Sanyo) Отсюда делаю следующий вывод (мое имхо): 1. Фонарь тяжелый, использовать можно только как стационарник. 2. Обычный фонарь формата C8 (на драйвере AMC 7135* весит в разы меньше, но светит не сильно хуже. 3. Фонарь может показать что-то особенное только при серьезной переделке (как описано в одной из тем здесь) для повышения мощности раза в 2. 4. Любой другой фонарь аналогичного размера головы, но с одним диодом, будет дальнобойнее, причем значительно. За теже деньги сейчас можно взять JetBeam BC40 830lm на dinodirect (не реклама ни разу - он там реально дешевле всего сейчас). Ко мне такой едет. По размерам он даже чуть меньше, но там тоже 2х18650/4хCR123 и 1 диод. Приедет - сравню. => мне он ни к чему, т.к. для EDC есть UF-2100, для машины и прочих вылазок есть формат фонарей C8 от KD, Бринайта и т.д. Применение этой тушке найти не могу. Даже на WOW эффект не тянет вообще никак. Всегда сомневался в эффективности 3 диодов на одной тушке, но за 55 баксов можно было и попробовать. Вообщем себе оставлять не буду, подарю кому-нить из знакомых. Надеюсь, сей опус кому-нить поможет при очередном нелегком выборе |
23.04.2012, 01:27 | 25 | |
Проблема фокусировки 3Т6 в самих диодах XML-T6 поверхность кристалла у него слишком велика, так что увеличение диаметра рефлектора (в разумных пределах) не поможет, а жаль... Жду что то на 5 XML-T6 [Исправлено: angoam, 23.04.2012 в 01:31] |
28.06.2012, 16:14 | 26 |
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 12.10.2021 15:14
в сентябре 2011 прикупил данный девайс на 3 аккума.т.к. увлекаюсь подводной охотой,немножко загерметизировал и стал использовать как доп. для охоты ночью.основной самодельный на -мсе.остался очень доволен.
24.08.2012, 13:36 | 27 |
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 22.05.2015 10:08 Адрес: Новочеркасск
Сказал(а) спасибо: 7
скажите - так его лучше от 3-х или 2-х аккумуляторов использовать?
24.08.2012, 13:43 | 28 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
от трех лучше. Меньше ток потребления, больше время свечения. Меньше требований к качеству акб.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
24.08.2012, 14:09 | 29 |
а если от двух то уже желательно Li-Fe использовать?
25.08.2012, 00:14 | 30 |
Olight fan
Нет, просто более надежные, которые смогут отдавать бОльший ток.
AW не буду рекомендовать (это и так ясно), но хотя бы Soshine 2800mAh. |
25.08.2012, 01:20 | 31 | |
сошайн будет чуть попозже. кстати, пойду померяю сколько он ампер хавает то, а то руки никак не дойдут. |
25.08.2012, 01:31 | 32 |
Olight fan
У меня от TrustFire (огненные) 2400мАч 18650 получилось:
От 3 АКБ: Макс: 1.33А, средн: 0.59А, мин: 0.17А От 2 АКБ: Макс: 2.01А, средн: 0.87А, мин: 0.2А |
25.08.2012, 01:43 | 33 |
только что от мультиметра
3 дешевых аккума с динодиректа http://www.dinodirect.com/u..., других заряженных нет от трех - 1,6 - 0,76 - 0,2 от двух на максимуме 2,62 [Исправлено: marges, 25.08.2012 в 01:47] |
26.08.2012, 23:55 | 34 |
народ, кто подскажет драйвер для фонаря (так, на всякий случай )) )
03.11.2012, 00:07 | 35 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Благодаря этому обзору я купил этот фонарь, разогнал и вот я с вами.
На выходе вышло 0,0344 Ома, было 0,052 Ома. Акб 2 шт панасоник, ток от 3,1 А при напряжении 8,4 В и 3,8 А при напряжении 7,2 В, как посажу сильней акб то померяю. По деньгам мог легко купить на 7 диодов но посчитал мобильность важней. Посему около 2200 люмен есть и хватит, в кармане носить не мешает.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
Xled (02.04.2014)
03.11.2012, 00:35 | 36 |
Кстати если поставить один трастфайер на 2400 к панасу то ток сходу на 0,4 А поднимается да и трастам такой режим не под силу. Если 2 пасана и в качестве третьего тот траст то ток 2,3 А при 12,6 В.
03.11.2012, 01:15 | 37 |
Не буду навязываться но тут многие допустили мелкую ошибку в доработке, не поменяли все провода, конечно их сопротивление ничтожно и длина мала но я как электрик могу точно сказать что это вы оставили типа предохранителей на разогнанный фонарь. Ток делится пропорционально сопротивлению проводов, на толстых он меньше это ясно. Но тут приведу мои замеры, я не думал сразу все менять провода но до разгона фонарь пару раз паял и вот что вышло
"В стоковом (заводском) исполнении стоят тонкие провода на диодах. При питании от 2-х акб (8,4 В) ток потребления на акб составлял 2,5 А или 21 Ватт, при этом полезная выходная мощность 15 Ватт (по 5 на каждый диод). После замены проводов идущих от драйвера к диодам ток потребления составил 2,2 А или 18,5 Ватта. После замены дополнительно еще двух длинных проводов между диодами ток составил 2,05 А или 17,2 Ватта. После замены оставшихся коротких проводов между диодами ток составил 1,9 А или 16 Ватт. При питании от 3-х акб ток упал с 1,6 А до 1,3 А, то есть примерно та же мощность. Итого кпд был 71%, а стал до 94% или с учетом погрешности измерений 90% реальных." |
Xled (02.04.2014)
04.11.2012, 23:38 | 38 |
Извиняюсь если это обсуждалось но есть ли стабилизация яркости на драйвере? Я имею ввиду постоянно ли там 2000 люмен хоть акб по 4,2 В хоть по 3,6? Просто я не присматривался но мои панасоники высадило быстро до 3,6 В и ток на них показывает 3,6 А, вот я и посчитал мощность на входе 25,9 Ватт, при напряжении когда они заряжены а это 8,5 В ток был 3,15 А и соотв 26,7 Ватт. Так где я мож ошибся или он держит мощность стабильно до 3 В на акб?
05.11.2012, 17:42 | 39 |
Странно почему никто не ответил.
Предположу такой вариант что стабилизация мощности есть плоть до напряжения на акб до 3,6 В (пока ниже на садил). Внесу поправку на замеры тока. При полном заряде на 2х панасониках мультиметр показал в сумме 8,5 В, ток составил 3,04 А соотв. В результате теже 25,9 Ватт. В моем прошом посте ошибка и ток там не 3,15 А. Это при условии что достоверно у меня в стоке на этом напряжении и 2х акб было 1,9 А, стало ~3 А. Что доказывает наличие стабилизации яркости на диоды за счет повышения тока на акб пропорционально падению напряжению на них же. При этом один лишь минус-быстрая смерть дешевым акб и малое время работы на дорогих. Но если 3 акб то резкого разряда акб не будет, ведь токи на 2х составят 4 А когда U будет 3 В на каждом, я же ниже 3,6 В пока не садил ввиду желания выяснить принцип работы драйвера. Теперь буду их садить до отключения и конечно интересно знать токи. |
Xled (02.04.2014)
06.11.2012, 13:34 | 40 |
Я не успокоился и пошел дальше в доработке, точно не уверен в показаниях прибора но на выходе ток был такой: в стоке 3,8 А (0,052 Ома), 6 А (0,0344 Ома), 7,2 А (0,029 Ома).Конечно я еще не решил какой лучше на 6 или 7,2 А ведь при питании от 3-х акб ток на них 2,3 А и 2,66 А соотв, но при питании на 2-х акб ток 3,2 А и 4 А -все замеры при напряжении 11,8 В и 8 В соотв (что осталось в акб).
Вопрос: как поступить, оставить 7,2 А на выходе и 4 А на входе или 6 А на выходе? Что будет с моими панасониками, они переживут? Я читал в теме 7-ми диодника что там токи на акб 6,5 А и норм. |
