7186 14 2 0 |
31.10.2011, 00:41 | 1 |
Регистрация: 30.10.2011 Последняя активность: 23.02.2013 00:09
A711
стоит задача запитать 2 XML(последовательно) на 2A от 14вольт(подсветка визиря радиотелескопа). в наличии есть A711. на сколько я понимаю это линейники? можно ли их подключать в паралель? сильно ли они будут греться?
31.10.2011, 12:51 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: A711
(14-6)В * 2А = 16Вт, грется будут сильно. Если 14В стабильные, проще поставить резистор на 20Вт. А чтоб не грелось, лучше поискать импульсный понижающий стабилизатор тока.
algama (31.10.2011)
31.10.2011, 14:39 | 3 |
Re: A711
спасибо. что то я ступил...
по документации не понятно какого качества эти 14 вольт. из чёрного ящика выходят два провода и что там на самом деле известно только автору чёрного ящика.(связь с ним возможна теперь только через астрал). импульсник не годиться не в каком виде. эта хрень будет стоять в фокальном контейнере... ну а в параллель A771 можно? |
31.10.2011, 15:11 | 4 |
Re: A711
Может тогда 3 диода и резистор?
31.10.2011, 15:30 | 5 |
Re: A711
31.10.2011, 15:44 | 6 |
Re: A711
to Mauser: уже думал эту мысль, не влезут.
to AVSel: про LM317 мысль интересная, надо её подумать. зы: там в оригинале стояли два неизвестных науке диода с загадочным питанием 28 вольт. при этом у них три ноги. земля, -14 и +14. эти диоды не сгорели, их пионеры похоже притырили. |
31.10.2011, 17:49 | 7 |
Re: A711
надо взять MC-E и соединить кристаллы последовательно.
31.10.2011, 17:57 | 8 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: A711
01.11.2011, 11:05 | 9 |
Re: A711
01.11.2011, 13:18 | 10 |
Re: A711
линейник будет меньше греться
01.11.2011, 13:48 | 11 |
Re: A711
В светодиоде Cree MC-E (multi chip(cristall) emitter) 4 отдельных кристалла, которые можно соединить либо последовательно, либо параллельно, либо последовательно-параллельно.
Если соединить их последовательно - падение на на всех 4х будет около 12ти вольт. |
02.11.2011, 10:35 | 13 |
Re: A711
02.11.2011, 10:47 | 14 |
Re: A711
02.11.2011, 11:10 | 15 |
Re: A711
of each individual LED die же Forward Voltage V 3.4. А у четырёх "LED die" последовательно будет 13.6, что всё равно меньше 14. Кроме того, для подсветки явно не нужно все 800 люменов, а на небольшом токе падение будет ближе к 3.0 В или даже меньше.
