7174 10 4 0 |
29.10.2011, 13:36 | 1 |
Регистрация: 29.09.2011 Последняя активность: 10.04.2012 16:33
помогите собрать Ф для ПО
Дорогие флешоголики ! помогите, вы люди увлеченные и может вам просто будет интересен итог. требуется собрать фонарь для подв.охоты. сейчас юзаю два 1. Вега-2, 2. SSc P7. Требуется : умельцы которые смогут спаять скомплектовать эл. часть, ваши советы по подбору компонентов ф., устройства вкл.выкл, герметизации, советы по подбору акк, рефлекторов, линз, диодов, драйверов. есть ли лабор-ии у которых можно заказать диодные модули.
Есть: руки, токарные и фрез станки, дюраль почти любая, аргон, можно сделать анодирование, серебрение, советы ну очень ленивого электрика, желание и время(не много). форма и размеры видятся цилиндром диам от 50 до 150 мм, и длинна до 300мм. света нужно как можно больше, т.е. от 1000Лм и более (ксенон не рассматриваю). режимы 100%, 50%, 0. время работы не менее 2ух часов Очень важен цвет сечения диодов - нужен тёплый- жёлтый и даже наверно можно смешать с оранжевым. диаметр позволяет налепить их до 10 шт. не перестараться бы. Световое пятно требуется большого диаметра, примерно 500 ммм на метре с не большой боковой засветкой аккум. наверно литий - 500 - 7000 ма.ч. всё что останется лишнее будет использовано для канистрового фонаря который тоже нужен. фонарей как минимум будет сделано 3 шт соответственно кажды последующий будет лучше первого. |
29.10.2011, 13:41 | 2 |
Re: помогите собрать Ф для ПО
3- и 4 фотки это что примерно нужно, только там ксенон, но примерно то, 1 фотка это прилеплено по поводу кластеров которые могут выглядеть и так.
31.10.2011, 08:56 | 3 |
ммда...
31.10.2011, 09:26 | 4 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Основная проблема с которой Вы столкнетесь - это герметизация.
Здесь искушенных пользователей мало. Были удачные разарботки коллек из Украины. Попробуйте поискать поиском по форуму и постучаться в личку. |
31.10.2011, 09:41 | 5 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
Всё озвученное можно реализовать в корпусе Solarforce L2X ext за $25 (цена корпуса)
Точить-пилить оправдано, если нужно питание от экзотики: 2x32650 или 3x18650 "пучком" Ну и модуль от LUX-RC – это на сегодня пожалуй самое оптимальное решение по свету-электронике за $60, намешать можно что угодно, оптика тоже разная подходит
31.10.2011, 10:36 | 6 |
dsche, что-то мне подсказывает, что вот это
выльется в конечном итоге не менее чем в 8... ИМХО если есть SSC P7, то он скорее всего в тушке MJ-810. Предлагается выкинуть от туда всю электронику. включение будет производится закручиванием хвостокрышки. Ну или можно датчик хола на инфо выход оставить и включать им. А излучающей частью поставить таки L333 или L334 от lux-rc. Это самый простой вариант с минимальными вложениями денег и времени получить фонарь с >1000 люмен теплого или нейтрального света. |
31.10.2011, 20:28 | 7 |
товарисчи ! прошу вас по своему опыту и знаниям предложить так сказать варианты комплектности, как вы видите, ну допустим: кластер такой то модель такая то, эти диоды подключеные (посл-пар) должны хорошо работать с драйвером ...или... на такой ток расчитан, с таким током .... он должен дать столько то люм, на 100 % и ...на 50% и проработает на.... лит.батарее ... а на лит ...Ач ...
с герметизацией,охлаждением я вроде как справлюсь, мне нужно знать что туда запихать чтоб получить 1000-2500 лм размеры ещё раз говорю не смущают, как и вес вопщем. пожалуйста, гспда буду благодарен за участие |
10.11.2011, 19:17 | 9 |
Регистрация: 14.10.2011 Последняя активность: 28.09.2017 21:37 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 4
Ни Боги горшки обжигают. Сложного ничего нет, тем более при возможности (токаря, аноды...) ну и самое главное желания. Но прежде тоже вопросы:
1. Отталкиваемся от финансирования проекта (подешевле или чтобы работало) 2. Какие элементи питания вы хочеш? АКБ-лит. никел. Батарейки и т.д. 3. Светодиод или кластер? 4. Линза или рефлектор? 5. Драйвер питания 6. Вариант управления режимами (....) 7. Где вы живёте? В смысле - где лучше взять електронику и т.п. Напомнило анекдот про перчатки |
Игорь К (11.11.2011)
11.11.2011, 14:28 | 10 |
Привет ! спасибо шо откликнулися, ато думал спецов много а толку...
1 Надо чтоб работало как АКМ безотказно ну и не перебрать по деньгам. 2 Мы хочим чтоб акумы были ёмкими и долгоиграющими тип примерного лития есть выше можно даже пару впихнуть 3 Можно сделать смешаный, кластер тёплый и добавить жёлто-оранжа.по кругу, диаметр головы позволяет, опыт использования смешаного света очень хорош 4 наверно можно рассматривать и линзы на диоды (маленькие на каждый) но надеюсь таки на консилиум 5 драйвер соотсно от мощности диодов 6 живём мы со товарисчи в СПб. оч прошу не предлагать корпуса от готовых Ф туда всё то о чём выше- физицски не влезет [Исправлено: Игорь К, 11.11.2011 в 14:30] Причина: грамматика ))) |
14.11.2011, 20:39 | 11 | |||||
Отталкиваемся от п.п3 Цитата:
Определяйся с комплектующим, а потом думай про корпус. Тем более при наличии перечисленних возможностей сам корпусу хозяин |
