16593 39 3 0 |
24.10.2011, 15:34 | 1 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 30.06.2017 22:59
Сказал(а) спасибо: 11
Что нужно знать для начала?
Хочу попробовать собрать полу-самодельный фонарик на современном светодиоде и 18650-элементе, вот только пока не разбираюсь в конструкции таких устройств. Думал посмотреть на этом форуме какие-нибудь поучительные темы об их устройстве, но информации так много, что не знаю с чего начать и большинство из тем касаются лишь какой-либо одной детали, а не всего устройства. Есть какие-нибудь статьи, которые дадут минимальный объем знаний чтобы начать понимать суть вопроса и попробовать что-нибудь собрать?
24.10.2011, 15:38 | 2 |
Re: Что нужно знать для начала?
Думаю это будет неплохим началом:
http://www.pitaemled.biz/po... |
24.10.2011, 16:07 | 3 |
Предлагаете создавать драйверы человеку, который даже ни одного фонарика не разобрал?
Для начала надо знать, что если тебе предлагают самому паять какие-то схемы, то этим советам следовать не обязательно и вообще вредно. в 99% случаев можно обойтись уже готовыми драйверами, которые продаются почти на любой вкус и требования. Для начала например вот, просто и доходчиво: https://forum.fonarevka.ru/... И FAQ тоже вещь хорошая: https://forum.fonarevka.ru/...
Morn (26.10.2011)
24.10.2011, 18:33 | 4 |
2 John Jack,
Согласен, тут я оказался не прав. |
24.10.2011, 19:49 | 5 |
Ага, не надо заранее людей пугать
Почитал сам FAQ и нашёл, что он устарел. Буду писать свои умные мысли, вдруг пригодятся. Фонарь состоит из таких частей:
Светодиод меняют на более современный, и/или имеющий желаемый оттенок и качество света. В многих дешёвых фонарях стоят светодиоды Cree XR-E Q5, имеющие небольшую эффективность и высокое рабочее напряжение. Более современные Cree XP-G и XM-L заметно эффективнее, работают на более низком напряжении, и имеют больший допустимый ток, это хорошо и удобно. Самый современный (на осень 2011 года) светодиод XM-L бина U2, например, имеет эффективность в два раза лучше, чем XR-E Q5! В большинстве фонарей стоят холодные белые светодиоды, дающие бледный, синюшный и бесцветный свет. Часто их меняют на нейтральные, тёплые, или имеющие улучшенную цветопередачу. Такие светодиоды дают несколько менее яркий свет, зато гораздо лучше передают цвета (особенно тёплые - жёлтый, красный, оранжевый, коричневый и зелёный)и в общем лучше освещают всё, что приходится освещать в реальной жизни. Тёплые светодиоды многие считают слишком тусклыми и жёлтыми, но нейтральные (4000-5000К) всегда предпочтительнее холодных. Замена светодиода обычно довольно проста. Разбирается голова фонаря (сложности бывают если она заклеена, но у дешёвых фонарей это редко), отпаиваются провода от контактов звезды светодиода, убирается старый светодиод, ставится новый светодиод на звезде подходящего размера, под звезду мажется термопаста, припаиваются провода, ставится на место колечко-изолятор, голова собирается. В некоторых случаях может потребоваться увеличить отверстие в рефлекторе и подогнать положение светодиода для лучшей фокусировки. После простой замены светодиода фонарь сразу начинает светить ярче и приятнее. Драйвер берёт электричество от аккумулятора и выдаёт электричество на светодиод. В дешёвых, а иногда и в дорогих, фонарях часто стоят драйверы, которые не стабилизируют ток на светодиоде. Самый примитивный вариант - резистор, который только ограничивает ток, чуть более сложный - транзистор с управлением микросхемой, который может изображать разные режимы света, но ток всё равно зависит только от свойств светодиода и заряда аккумулятора. Такая простота опасна и неудобна. Хорошие драйверы умеют стабилизировать ток на светодиоде, поддерживая его на постоянном уровне в течении большей части жизни аккумулятора. При работе одного современного светодиода от одного литий-ионного аккумулятора с этим замечательно справляются простые и надёжный линейные драйверы на основе стабилизаторов тока AMC7135. Один чип 7135 самодостаточен и пропускает через себя не более 350 мА тока, переводя лишнее напряжение в тепло. Так как у современных светодиодов рабочее напряжение близко к напряжению разряженного Li-Ion аккумулятора, линейный драйвер обеспечивает стабилизацию тока и яркости на всём времени работы фонаря и неплохой средний КПД, около 85%. Для питания светодиода от источников с большим или меньшим напряжением, чем 3.0÷4.2 В Li-Ion аккумулятора, нужный импульсные повышающие или понижающие (соответственно Boost и Buck) драйверы, которые устроены сложнее. Также драйвер отвечает за интерфейс и режимы света фонаря. У дешёвых фонарей часто есть выбор из модели с одним режимом, модели с тремя режимами (яркий, тоже яркий, бесполезная моргалка) и пятью (яркий, тоже яркий, слабый, две бесполезные моргалки). Режимы фонаря могут запоминаться (включается с того режима, в котором был выключен), могут не запоминаться (включается с всегда с определённого режима), могут глючить (включается всегда с следующего режима, обычно это моргалка) и почти всегда совершенно неудобны. Новый драйвер можно выбрать без лишних режимов, с памятью или без памяти, с желаемым порядком (слабый-средний-сильный или сильный-средний-слабый), с хорош отличающимися друг от друга (в несколько раз) режимами. Выбор драйверов с нестандартными режимами (более 3 разных яркостей, например), к сожалению, невелик, но тут можно уже обращаться к любителям паять и программировать. Если хватает 2-3 режимов или устраивают китайские 5, то выбор покупных вполне широк. Драйвер обычно выглядит как круглая печатная плата, стандартный диаметр для небольших фонарей и модулей 17 мм. На верхней стороне у неё электронные компоненты и две площадки для проводов к светодиоду. На нижней же контакт для плюса аккумулятора в центре, ободок для контакта с корпусом (минусом аккумулятора) по кругу и иногда тоже детали. Замена драйвера тоже делается после разбора головы. Отпаиваются провода от светодиода, выковыривается старая плата. К новому драйверу припаиваются провода, часто толще штатных для уменьшения сопротивления, но в меру, чтобы их не трудно было укладывать. Провода просовываются и припаиваются на место, соблюдая полярность. Устанавливается сам драйвер, пружинка может припаиваться на центральную площадку , а минусовое кольцо к корпусу. Проверяем работу, собираем фонарь Внимание, большинство драйверов не рассчитано на работу вхолостую, без нагрузки! Потому проверять драйверы можно только с припаянным светодиодом. |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
andrewmodus (20.03.2012), black_daw (01.04.2012), dsche (25.10.2011), graver (31.12.2012), Johnnie_Walker (31.08.2012), Magvay (03.04.2012), Mihalich (15.03.2012), Moisei (07.01.2014), Morn (26.10.2011), p0rt@ll (01.04.2012), Scratch (01.11.2011), selenopolis (03.04.2012), WallE (02.11.2011), Псевдоним (24.10.2011)
25.10.2011, 00:59 | 6 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Morn, начните с изучения матчасти - что такое светодиод, как его правильно питать, как обращаться с разными аккумуляторами. И не советую начинать свой путь с литиевых аккумуляторов. |
25.10.2011, 06:23 | 7 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 16:26 Адрес: Москва
John Jack, отличный экскурс!
Дополню – диоды, в отличии от ламп накаливания, не любят высоких температур – поэтому проблема теплоотвода в идеале должна ставиться ещё на этапе выбора корпуса. Пластиковые корпуса, корпуса с подвижной головой (zoom), корпуса без надёжного теплового контакта "пилюли" с диодом и драйвером и "тела" фонаря не принесут радости. Чем ближе к диоду – тем жёстче требования. Контакт диод-звезда самый важный; на втором месте – контакт звезда-пилюля.
26.10.2011, 13:28 | 8 |
John Jack, спасибо за умные мысли. Очень доходчиво и поучительно.
31.10.2011, 19:10 | 9 |
Я правильно подобрал светодиод и драйвер для работы от одного 18650, или можно найти что-то получше? Влезут ли они в этот корпус?
01.11.2011, 12:03 | 11 | |
01.11.2011, 12:16 | 12 |
t6 – это яркостная характеристика, не цветовая. Но у дешёвых китайских поставщиков как правило именно холодные варианты. На форуме есть человек B_V_A, продающий диоды с любыми цветовыми параметрами.
У S-mini экстремально тонкие стенки, поэтому теплоотвод для XM-L может быть недостаточным. Другие фонари Shiningbeam, из тех, что помассивнее, питаются на полную. |
01.11.2011, 12:35 | 13 |
Я хочу сделать максимально компактный фонарь. Да и на таких токах боюсь его сжечь, первый раз же фонарик собираю |
01.11.2011, 15:39 | 15 |
http://www.kaidomain.com/pr... же. Хотя для компактности звезду может придётся опиливать.
ЧСХ, в фонариках на одной ААА никто не имеет ничего против XP-G и даже XR-E, несмотря на то, что там можно "на максимум от возможного" запитать в течении разумного времени только сверхъяркий на 100 мА же. И это говорит создатель некого DLC. У XM-L эффективность в любом случае выше, чем у XP-G, так что на том же ампере он будет светить ярче. И греться меньше, но греться вместо него будет линейник, так что это мы считать не будем. Единственный недостаток XM-L относительно XP-G - он чуть дороже же. XM-L на ампере тока выдаёт до 400 люменов, и этого достаточно. Зато работает два с лишним часа от китайского 18650. На трёх амперах будет всего 900 люменов, для этого уже необходим гораздо более дорогой аккумулятор, время работы полчаса и, что самое печальное, эти 900 люменов вовсе не настолько ярче "скромных" 400. |
01.11.2011, 16:04 | 16 | |
И, кстати, холодный XML вместо нейтрального XPG в S-mini – это вот такое "не о чём" улучшение, как ни печально. |
01.11.2011, 18:40 | 17 |
Ну, разница в цене между XM-L и XP-G тоже глазом не заметна, так что можно и ради 10% яркости поменять. Можно и не менять.
Про то, что ставить холодный светодиод вместо нейтрального не стоит - полностью согласен. Разница в яркости глазом не заметна, разница же в спектре и цветопередаче совершенно очевидно. Нейтральный светодиод менять на холодный точно нельзя. Но собрать с нуля фонарь в отдельно купленном корпусе - почему бы и нет? |
01.11.2011, 18:56 | 18 | |||
[Исправлено: Morn, 01.11.2011 в 19:00] |
01.11.2011, 21:15 | 19 |
Спектр - не могу сказать. Но тогда лучше нейтральный брать, можно XP-G: http://kaidomain.com/produc...
01.11.2011, 21:23 | 20 | |
