8146 15 4 0 |
14.10.2011, 15:57 | 1 |
Регистрация: 14.10.2011 Последняя активность: 10.08.2017 08:08
Сказал(а) спасибо: 11
хочецца улучшить...
вот что имею!
http://vesh.ua/index.php?pr... SSC 42180 U-bin LED emitter - 4.5V max power input accepted - Powered by 3 x 1.2V/1.5V Size-C/R14 batteries (sold separately) - 1-mode tailcap clicky switch - 230 lumen manufacturer rated maximum output - 3~4 hours manufacturer хочецца заменить светодиод на что-нить современное(но не самое мощное - рассеивать особо нечем) и поставить драйвер для работы от трёх 25500(надеюсь что будет работать дольше чем от 3*С) драйвер хотелось-бы без лишних функций типа мигания и проч! два режима яркости - за глаза!!! посоветуйте что-нить? PS: плз без глупых вопросов и предложений купить новый фонарь вместо трёх литиевых аккумов и зарядника к ним |
14.10.2011, 17:57 | 2 |
Re: хочецца улучшить...
не-е-е!!!
без глупых (ну типа тупых, как Я) нельззя фонарик тебе не жена - купи хороший. ТЕПЕРЬ ИМХО. Фонарь - мусор. Переходи на литий (порядка 20 за номруль уккумы и зарядник) |
14.10.2011, 18:14 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Корпус с одной стороны не плох. С другой если крякнет пополам (да он разбрный) уже не соберете. Ну и кнопа там не айда.
ИМХО питание не трогайте. Оставьте 3 NiMH акб. Диод XM-L T4 4000K и драйвер АК-47 без стробососов. |
14.10.2011, 20:19 | 4 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Проапгрейдил такой другу, поставил XPG 4000k и линейник на 700 mAh, питание оставил стандартное. Все счастливы Дешево и сердито. А литий дороже самого фонаря выйдет, не та тушка что бы ее серьезно мучать. ИМХО.
15.10.2011, 10:11 | 5 |
15.10.2011, 14:50 | 6 |
чо кушать хочешь?
3 батарейки ист 11 вольтов, вы бирай подходящий |
15.10.2011, 17:36 | 7 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
Этот тебе подойдёт http://www.dealextreme.com/... . Режимов нет, ток можно подобрать резистором. Изначально где то 1200ма выдаёт. Voltage: 3V-18V.
frol314 (15.10.2011)
15.10.2011, 22:12 | 8 |
19.10.2011, 10:08 | 9 |
19.10.2011, 14:02 | 10 |
Не надо питание трогать. В NiMh аккумуляторах ёмкость энергии такая же, как в LiIon. У лития больше напряжение и токоотдача, но 3.6 В позволяют ставить простой линейный драйвер, а большая мощность всё равно не требуется. И батарейки можно будет использовать тоже.
Драйвер такой: http://www.dealextreme.com/... Поставить там два или три режима. Один из чипов 7135 можно отпаять, получится максимальный ток 700 мА вместо 1000, светить будет не хуже, а греться и жрать заметно меньше. Светодиод - тёплый или нейтральный XM-L или XP-G. http://kaidomain.com/Produc... например.
frol314 (20.10.2011)
20.10.2011, 08:59 | 12 |
20.10.2011, 09:49 | 13 |
и ещё вопрос...
текущая пластина (вместо драйвера) с пружинкой 20мм как вместо неё поставить драйвер 17мм ? или есть драйвера на 20мм и напряжение 3-5в (батарейки дадут 4.5, аккумы 3.6в) |
20.10.2011, 11:10 | 14 |
Для одного режима достаточно просто замкнуть шестую ногу контроллера (или любой из соединённых с ней выводов 7135) на плюс питания. Или сразу взять однорежимный драйвер без микросхемы, с одними 7135. Да, просто выпаять. 7135 работает очень просто - ставится в разрыв цепи и пропускает через себя не более 350 мА тока. Лишнее напряжение просто переводится в тепло. Для увеличения тока просто ставятся несколько 7135 параллельно. Каждый пропускает 350 мА, в сумме получается 700, 1000, 1400, 2800 и вообще сколько надо, в зависимости от количества. По мере возможностей же. Я бы выточил кольцо-переходник, например. Если есть место, то можно ободрать с контактной пластины всё лишнее, завернуть драйвер в изоленту, и соединить их проводами последовательно с кнопкой. Не сосем так, надо учитывать проседание напряжения под нагрузкой же. И если его учитывать, то у батареек и аккумуляторов внезапно напряжение оказывается в общем одинаковым, особенно с учётом разряда. У аккумуляторов даже выше, так как они свои 1.2 В будут давать до конца, а батарейки садятся до 1.0÷0.7 В. |
20.10.2011, 11:45 | 15 |
20.10.2011, 11:53 | 16 |
Вот такие вот можно здесь
