15055 25 6 0 |
14.10.2011, 13:33 | 1 |
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 20.01.2013 01:20
Сказал(а) спасибо: 5
Акуумуляторы на 14500
Добрый день, посоветуйте нормальные аккумуляторы 14500 3,7 в. по соотношению цена-качество, и где можно приобрести проставки к этим аккумуляторам в зарядное на 18650 или как на ebay их искать
14.10.2011, 13:45 | 2 |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: СССР, Чебоксары
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Re: Акуумуляторы на 14500
Искать как не странно по слову "14500". Взять например Ultrafire/Trustfire с "огоньком". Проставки из подручных средств (саморезы, шарики).
mika_mcl (14.10.2011)
14.10.2011, 13:52 | 3 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:09 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15267
Поблагодарили: 33075 раз(а) в 12328 сообщениях
Да, красные трастфайры весьма неплохи
http://www.dealextreme.com/... сравнивал свои с AW - разницы в рантайме почти нет. |
14.10.2011, 13:58 | 4 |
Я не правильно выразился, слово искать относится к проставкам, просто подумал может есть какие-то типо заводские в продаже
14.10.2011, 14:23 | 5 |
Имеет ли значение из какого материала сделана проставка, то бишь медь, алюминий, сталь или нужно например платина или серебро
14.10.2011, 14:56 | 6 |
http://www.ebay.com/itm/Ult...
Эти предназначены, чтобы в WF-139 заряжались 16340. |
27.10.2011, 21:35 | 7 | |
Регистрация: 27.10.2011 Последняя активность: 29.10.2013 18:21
Сказал(а) спасибо: 14
03.03.2012, 14:31 | 9 |
Регистрация: 28.02.2012 Последняя активность: 25.03.2014 13:52
Сказал(а) спасибо: 31
А если вместо них взять Lifepo4 А123, это будет лучше? У них емкость 1100
03.03.2012, 14:45 | 11 |
понял, не влезет сцобако (((
03.03.2012, 15:26 | 12 |
Еще есть вопрос!
Захотел купить аккумов пару на 14500, 900 ма, нашел тут: http://fonari.in.ua/product... и там же написано: Если вы ищите "очень хорошие 14500 на 1200 mAh" - можете продолжать искать, либо же обратиться к авторитетным источникам и выяснить, что максимально доступная емкость для данного формата батарей - порядка 750 mAh. Цифра, заявленная на этикетке, зависит только от фантазии производителя. Типоразмер - 14500 (аналогичен АА) Типичная реальная ёмкость ~ 700mAh Правда что ли, эти аккумуляторы реально такие унылые по емкости? И выход - только использовать NiMg аккумы, если нужна длительность? |
03.03.2012, 15:41 | 13 | |
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Вчера 14:52 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 497 сообщениях
03.03.2012, 15:42 | 14 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
В целом все верно написано.
Ну как.Унылые то-они учитывая то,что при 3,7В номинального напряжения,больше 750Ач просто не вкрутятся в столь мелкую банку.Не забывайте,что NiMg при своей нехилой емкости всего 1.2В... |
06.03.2012, 09:36 | 15 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Какой ток можно снять с 14500 фаеровского аккума с огоньком?
Не, ну так то да!! |
13.01.2013, 23:16 | 16 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
13.01.2013, 23:22 | 17 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
13.01.2013, 23:32 | 18 |
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 54
14.01.2013, 00:06 | 19 |
Мои работают на 1.6А.
Думаю, можно снять и больше - вопрос в том, сколько они при этом проживут и что будет с напряжением. Upd - а, в еще одном фонаре на 2.2А работают. Но это уже экстрим. [Исправлено: fnksb, 14.01.2013 в 00:09] |
18.10.2013, 16:14 | 20 |
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
запрещен литий на всякий китай не шлет в Россию. что делать? может на нконе взять, или ни-мх брать но не знаю какие на nkon.nl их там дофига бллин
[Исправлено: Virgo_Style, 18.10.2013 в 16:19] |
