Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 5416   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2011, 22:49 Автор темы   1
Последняя активность: 11.11.2018 17:19
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Обзор трех стальных малышей.
Получил с Дила посылку. Заказал на пробу три стальных фонарика под питание от одной ААА.
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-sa-r2-stainless-steel-cree-xp-e-r2-wc-5-mode-memory-240-lumen-led-flashlight-1-aaa-47661
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-s-a6-cree-xp-e-q4-5-mode-180-lumen-memory-led-flashlight-with-neckchain-1-aaa-1-10440-50446
И этот. Интересно, но пока он ехал из Китая, на Диле он пропал совсем. Нет даже в снятых с пр-ва.
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-xp-ef23-xp-r2-wc-3-mode-150-lumen-memory-led-flashlight-1-aaa-1-10440-24291
В дальнейшем, в ходе обзора, я буду называть их для простоты, первый, второй и третий.
Также, на всех фото они будут размещаться слева направо или сверху вниз в таком же порядке.
Хотел вставить сюда табличку с характеристиками, не вышло. Вобщем на Диле заявлено питание для второго и третьего фонариков не только от ААА, но и от лития 10440. Драйвера всех трех держат до 4,2 вольт, но внутренний диаметр корпуса первого фонарика 10,4 мм, что чуть больше диаметра батарейки. Элемент 10440 туда просто не влезет. Измерить диаметр на втором фонарике не получилось, но визуально, как на третьем. На третьем 11 мм.
Внешний вид.
Первый фонарик был упакован в простую картонную коробочку, белого цвета.
Упаковка второго на фото. Третий был замотан в кусок полиэтилена.
Название: 1 общая.jpg
Открываем коробочку и вытаскиваем фонарик.
Название: 2 общая.jpg
ID:	31869 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 общая.jpg
Не совсем то, что было на фотографиях с Дила. Эдакий секс символ. В коробочке есть пустое место, закрытое вкладышем.
Положим все фонари рядом для сравнения размера.
Название: 4 сбоку.jpg
Производим частичную разборку.
Название: 5 разборка.jpg
ID:	31872 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6 разборка.jpg
Фот так выглядят головы и кнопки изнутри.
Название: 8 кнопки-дрова.jpg
Видно, что у первого фонарика есть защита от переплюсовки в виде кольца по краю.
А вот со вторым Китайцы намудрили. Внутри крышечки есть резьба, но нет какой-то детали. Без нее фонарик работать не хочет, нет контакта. Решилось подбором втулочки по резьбе.
Минимальная толщина стенок довольно большая.
Название: 9 корпус стенки.jpg
У первого – 1,55 мм, второго – 1,95 мм, третьего – 2 мм.
Вид с другой стороны. У всех трех фонариков глубокие рефлекторы и диоды внешне одинаковые.
Название: 10 рефлекторы.jpg
Так как малыши стальные, то весят они даже без батарейки не мало, а именно 43, 66 и 51 грамм соответственно.
На ладони все вместе.
Название: 14 на ладони.jpg
Светят они достаточно ярко для своих размеров.
Максимальный режим.
ID:	31878 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 16 бим макс.jpg
Минимальный режим.
Название: 17 бим мин.jpg
У первого и второго фонарей совпадает резьба в хвосте. Получается вот такой тяни-толкай с двумя головами.
Название: 18 монстрик.jpg
Первый тест, который был проведен, это время работы на максимальном режиме до отключения.
Использованы обычные алкалиновые батарейки Дюраселл типа ААА. Выборка по времени слева направо в минутах. 3, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85. На 90 минуте два оставшихся фонарика синхронно начали мигать и погасли. Рекордсмен по работе с максимальной яркостью фонарик номер три. Больше 40 минут.
Название: 19 - 31.jpg
Результаты следующие.
Время работы до выключения.
1. 90 минут.
2. 60 минут.
3. 90 минут.
Второй тест. Дожигание этих же батареек на минимальном режиме до отключения.
1. 130 минут.
2. 183 минуты.
3. 240 минут.
Остаточное напряжение на батарейках первых двух фонариков сразу после выключения 0,7 - 0,8 вольта. Через несколько минут 1,26 - 1,36 вольта. И фонарики работают на минимуме еще 20-30 минут.
Также фонарик номер три подвергся тесту на продолжительность работы на минимальном режиме.
Результат 14 часов непрерывного свечения. Остаточное напряжение на батарейке сразу после выключения 0,36 вольта. Через 10 минут 1 вольт.
Все фонарики при работе на максимуме греются. Первые два посильнее и примерно одинаково сильно теплые, но не горячие. Третий просто теплый.
При осмотре вылезли косяки. У первого фонаря диод стоял не по центру рефлектора. Разобрал фонарик. Отражатель вкручен в пилюлю драйвера по резьбе. Сам корпус драйвера похож на не разъемный. Спереди площадка под диод с отверстиями для проводов. Сзади бортик, удерживающий изнутри плату драйвера. Он же защита от переплюсовки. Выровнять диод точно по центру не вышло. Отражатель имеет не совсем правильной формы основание.
Название: 32 первый голова.jpg
ID:	31883 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33 дропин.jpg
ID:	31884 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34 дропин.jpg
У второго фонарика резинка на крышке абсолютно не герметизирует крышку. Крышка, если не затянута, болтается внутри во всех направлениях. Диаметр шейки, на которую надета резиночка, меньше чем надо. Либо сама резинка меньшего сечения.
Заключение. В целом сделано все прилично. Мелкие косяки есть у всех. У первого не точно центрован диод. У второго болтается крышка. У третьего есть огрехи в мехобработке корпуса. Для себя оставлю третий.
[Исправлено: Steel, 09.10.2011 в 00:54] Причина: Дополнение и исправление.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serj_32 (09.10.2011)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Скидки и Акции от магазина фонарей
Старый 08.10.2011, 23:28   2
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Последняя активность: 18.07.2017 13:03
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 273 раз(а) в 118 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор трех стальных малышей.
Третий, который гладкий целиком, у меня сдох при невыясненных обстоятельствах. Драйвер там тупо повышающий + режимы методом ШИМ. От свежей батарейки жрет до 1.6А и греется как печка. В итоге у моего фонарика сдох процессор и отвалились все режимы. После удаления платы с процессором, и оставив только повышающий преобразователь, фонарь стал однорежимным. Не рекомендую для долговременного использования.
Старый 08.10.2011, 23:55 Автор темы   3
Steel
Видимо Вам не повезло с фонариком. На этих замеряны слудующие токи. Мерял на батарейке. Замеры в скобках.
Первый.
Hi > 240 (0,77)
Mid > (0,38)
Low > (0,15)
Второй
Hi - 1200mA/180LM – (1,45)
Mid - 900mA/100LM - (0,72)
Low - 400mA/80LM – (0,17)
Третий. ВНИМАНИЕ !!!
Hi – /150 LM – (0,3)
Low - /80 LM – (0,04)
[Исправлено: Steel, 08.10.2011 в 23:59]
Старый 09.10.2011, 00:15   4
serj_32
Последняя активность: 15.05.2019 23:41
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 1997 раз(а) в 657 сообщениях
Спаибо за обзор!
Тот что 23й живет на ключах у меня. Но недавно такой пришел с ДД нерабочий (
Квадратный интересный если бы не петелька в хвосте
Старый 09.10.2011, 00:57 Автор темы   5
Steel
На квадратный надо новую кнопку мутить или подбирать что-то готовое. Как есть он почти не юзабельный.
Метки
обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Велофарка на трех XP-G ghost_51 Разработка, модификация фонарей и их компонентов 11 15.11.2012 10:12
Выбираю наключник ААА из трех Аникей Сковородкин Фонари наключники (фонари-брелоки) 49 05.08.2012 15:21
Продам 2 стальных фонарика + наключник MA57 Архив сделок 9 10.06.2012 14:23
Велофарка на трех XM-L vaska Разработка, модификация фонарей и их компонентов 9 23.05.2012 07:42
Дарим малышей африканской улитки ахатины Weredog На досуге 3 30.08.2011 16:55
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.6.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.30485 секунды с 24 запросами
