84484 205 18 1 |
24.09.2011, 21:03 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонарь ArmyTek Predator G109.01 v1.2.
Оригинал обзора и его точная копия.
В первую очередь хочу поблагодарить магазин Megatorch.ru за проведение акции, по итогам которой я попал в число обзорщиков и за предоставленный для тестирования фонарь ArmyTek Predator G109.01 v1.2, которому собственно и будет посвящён данный обзор! Обзор будет написан с точки зрения простого пользователя. Опять же обоснование почему так и ни как иначе, дело в том, что данный фонарь (ArmyTek Predator) уже ни раз тестировали и обсуждали (а если взять тот аспект, что фонарь разрабатывался ООО "Мегаторч" и канадской компанией ArmyTek Optoelectronics Inc. совместно с участниками форума guns.ru и по сути является форумным фонарём, то всё детально обрисовано по его начинке), соответственно технические аспекты затрагивать нет смысла. Обзор будет разделён на несколько частей, на данный момент мне видится четыре. Так же в обзоре помимо фото-материала будет размещён видео-материал. :wink: Ну что, поехали... Часть первая - Первое знакомство. После окончания акции минуло порядка 1,5 месяца, задержка в отправке фонаря на обзор была связана с выставкой проходящей в столице, где Megatorch.ru представлял свои фонари. Но не суть, вот "пакет" получен. И смотрим что внутри. А внутри коробочка. Небольшое видеоотступление, после которого продолжим.
Как можно было видеть из видео, в коробке находится много "вкусного". Обо всём по порядку. Фирменная смазка для фонарей. Запасной комплект колечек и накладки на кнопку (таилкап). Ремешок (темляк). Довольно подробная инструкция (на русском языке и которую можно так же скачать с сайта магазина Megatorch.ru перейдя по этой ссылке). Ну и сам фонарь в чехле (холстере). Упаковано по сравнения с предыдущей версией весьма добротно, вместо пенопластовых крошащихся вставок находятся мягкие с полиэтиленовой "пенки". Часть вторая - Близкое знакомство. Приступаем к более подробному изучению фонаря ArmyTek Predator G109.01 v1.2. Первое впечатление когда берёшь его в руки - лёгкость, фонарь на самом деле очень лёгкий, так как изготовлен из авиационного алюминия T6061-T6 (и как заявляет производитель - "Тело фонаря рассчитано, чтобы иметь меньший вес при достаточной прочности"). Для начала как и рекомендовано удалим защитную плёнку со стекла. Не лёгкое занятие... Минут 20 провозился, но всё же удалось её снять. Был бы язычёк, который как обычно присутствует на защитных плёнках экранов различных электронных устройств, то эта процедура не заняла бы и двух секунд. Взглянув внутрь со стороны рефлектора, первое что бросается в глаза - он (рефлектор) очень глубокий, и вторым - это немного провернувшаяся подкладочка (правда мелочь, но думаю эстетам не понравится), третьим же опять обращаем внимание на рефлектор, а точнее его обработку, до идеальной поверхности далеко (будем надеяться что на свете это не отразится, но не будем забегать вперёд, всему своё время). Рассмотрим фонарь получше. Из предложенных на выбор по оформлению (цвет кромок и клипсы) фонарей мной был выбран ArmyTek Predator G109.01 v1.2 Gold Edition ("золотой титан", будет весьма интересно посмотреть как такое покрытие выдержит умеренное использование фонаря, производитель обещает следующее - "Кромки и клипса сделаны из крепкой нержавеющей стали, покрытой специальным крепким титановым покрытием цвета золота, которое крепче анодирования в 10 раз", но поживём, увидим). Анодирование корпуса довольно стойкое, красивого матового цвета (опять же по заявлениям производителя - "Крепкое и устойчивое к царапинам и ударам матовое покрытие тела твердостью 400HV"). После небольшого видеоотступления продолжим.
Внешний вид. С линейкой для масштаба. Надписи чёткие, сделаны посредством лазерной гравировки. Клипса двухсторонняя, в меру упругая, так же имеет оригинальное крепление. "Хвост" фонаря имеет так же как и "голова" свою "корону", что послужит хорошей защитой при падении на эту часть. Вернёмся к "голове". Взглянув на стекло, видим, что оно довольно не плохого качества и имеет просветление голубого цвета (что в принципе и заявляется производителем - "Используется ультрапрозрачное закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием, которое используется в фототехнике"). Внутрь "головы" можем попасть только открутив "корону", но так как пишу обзор от лица обычного пользователя, то этого делать не буду, да и не рекомендуется без надобности это делать вообще (внутри довольно чистенько, а разобрав "голову" без пыли или ворсинок потом будет довольно проблематично всё собрать обратно). Открутив "хвост" видим, что резьба обычная метрическая (что опять же по заявлениям производителя - "Метрическая резьба для лучшей водонепроницаемости, сделанная качественно для ее долгой службы"), смазана вместе с уплотнительными колечками (они кстати двойные!) довольно густой смазкой (а если верить заявлениям производителя, то - "Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший)"). Резьба анодирована, контакт с "хвоста" передаётся через торец. В "хвосте" находится "минусовая" пружина, на которой усановлена площадочка, увеличивающая площадь контакта. Открутив "голову" от "тела" видим всё ту же метрическую резьбу (она не анодирована) и два колечка, которые обильно смазаны. "Плюсовой" контакт в "голове" (он выступает над поверхностью платы примерно на миллиметр, что позволит использовать в фонаре литийионные АКБ 18650 без защиты, что в принципе не критично, так как производитель обещает полный контроль за состояние элементов питания и света - "Настройка типа питания, что дает возможность использовать аккумуляторы без плат защиты (PCB), "Более совершенная электронная защита от ошибочной установки питания", "высокая эффективность, рекордная длительность и прямоугольные графики работы на одном аккумуляторе 18650 при максимально полной стабилизации тока на всех режимах в сравнении с обычными понижающими драйверами" и прочее, что можно почитать посмотрев описание фонаря). Рассмотрев более детально корпус, очень сильно бросается в глаза щель, образовавшаяся при полностью загрученной "голове" между ей и "телом" (по моим замерам чуть больше миллиметра, буквально 1,2 мм), но это, как выяснилось не баг, а фича, способствующая тому, что фонарь будет работать даже после падения в грязь или песок (думается с чего бы ему не работать то? но вспомнив что переключение режимов осуществляется поворотом "головы" так же как и настройка фонаря, то можно понять это решение, однако с эстетической точки зрения это совсем не хорошо. в новой версии фонаря обещают это исправить). Так же присутствует небольшой зазорчик между "хвостом" и "телом", но это связано с тем, что контакт осуществляется через торец и идёт расчёт на его износ по мере пользования. Ремешок, он же темляк. Довольно длинный, удобен для носки на шее. Надписи просто нанесены на поверхность, думаю со временем они сотрутся. Карабинчик с колечком, "серебрянного" цвета, немного не вяжется с цветом "корон" и клипсы (если присмотреться, видна ржавчинка на заклёпке, странно, откуда она там взялась, в принципе не критично). Фонарь с установленным "темляком". Немного отвлечёмся от кучи букв и фото, посмотрим видео.
Как вы поняли, речь пойдёт о "холстере" (чехле). Чехол сшит довольно прочно, по бокам имеет широкие резинки, которые "охватывают" фонарь и в случае если откроется клапан его удержат от падения. Фонарь в него может вставляться как "головой" вниз, так и "хвостом". Клапан крупным планом. "Колечко", с виду похоже на пластик, однако оно из стали. Кнопка поможет не растёгивая ремень повесить фонарь на пояс. И тут возникает не приятный момент... Кнопка имеет очень слабый металл и очень тугое кольцо, которое не горит желанием выпускать из объятий ответную часть. Ну и вот так этот элемент выглядит в идеале (как можно увидеть, кнопка продублирована "липучкой"). И вот так. С этой не маленькой частью заканчиваем и переходим к следующей. Часть третья - "Да будет свет и пламень". Для начала посмотрим чем питается ArmyTek Predator G109.01 v1.2.
Как можно было заметить, в видеоролике были упомянуты элементы питания, которыми "зверька" можно кормить, но повторюсь: 2 батарейки CR123A, либо 2 аналогичных Li-ion АКБ, один Li-ion АКБ 18650, либо один Li-FePO4 АКБ (в фонаре по заявлению производителя - "Достигнута полная совместимость с аккумуляторами Li-FePO4, которые могут быть заряжены за 10 минут. В отличие от других фонарей, в этом фонаре можно использовать данный тип питания безопасно", о полном контроле я упоминал в предыдущей части обзора). Фонарь рядом с элементами питания. А вот так "стоят" внутри корпуса батарейки CR123A и АКБ 18650. Тут есть один не приятный момент, даже не знаю с чем это связано, предполагаю, что изза убранного с "тела" лишнего металла для облегчения веса, если фонарь в "боевом положении" потрясти, он напоминает побрякушку. Кнопка включения/выключения тактическая, при неполном нажатии фонарь можно заставить светиться до момента отпускания кнопки, чтобы фонарь полность включить, жмём до щелчка, чтобы выключить повторяем процедуру. И ещё один момент связанный с питанием, при использовании предустановленных режимов и питании от Li-ion АКБ 18650, последний при использовании максимального режима разрядился (ЭДС был 3,93 В) и фонарь без каких либо предупреждений (а производитель нам об этом говорит следующее - "при пониженном напряжении питания фонарь начнет моргать 3 раза в секунду, и по истечении 30 секунд включается в режиме 7лм (необходимо сменить питание)") просто перешёл на минимальный режим, однако при включении среднего режима на нём и оставался, а стоило включить максимум, как в течении пары секунд фонарь снова переходил в минимум. Не исключаю вины АКБ, так как доверия к "синим" UltraFire у меня на все 100% нет, но всё же фонарь должен же был сообщить о состоянии питания. Теперь поговорим о свете. В фонаре используется светодиод Cree XP-G R5 (о чём нам говорит информация на странице магазина и инструкция, на самом деле, если судить по наклейке на коробке, в фонаре стоит светодиод Сree XP-G S2 2T, который по словам представителя магазина был установлен на ограниченной партии фонарей), как показала практика, "тёпленький" (производитель обещает поток света в 500 люмен). Предустановлено 5 режимов: в Первой линии - минимум, средний и максимум; во Второй линии - "светлячок" и строб. Последний использованный режим запоминается, то есть при следующем включении фонаря он включится в том же режиме, в котором и был выключен. Дабы не повторяться, процитирую пару пунктов с инструкции: - Переключение между режимами: в течении 1 секунды поворот головы относительно тела (закручивание/откручивание на ¼ поворота). Режимы меняются по круговому циклу. - Переключение между линиями: если при закрученной голове во включенном фонаре, находящемся в Первой Линии, открутить голову, то через 1 секунду он перейдет во Вторую Линию, и наоборот, если при открученной голове закрутить ее на 1 секунду, то фонарь перейдет из Второй Линии в Первую Линию. На видео размещённом ниже попытался отобразить как это работает.
Кроме предустановленных режимов, драйвер фонаря позволяет настроить кучку режимов "под себя" (просто процитирую ниже то, что говорит по этому поводу производитель, сам же этот аспект затрагивать не буду, так как по моему мнению не каждый пользователь данного фонаря будет с этим заниматься): - Мощная электроника S-Tek™ нового поколения, в которой используются экологические алгоритмы, уменьшающие энергопотребление системы, делая фонарь очень эффективным, использующим питание полностью. - Полностью изменяемый из меню метод стабилизации тока: максимально полная стабилизация (FULL), простейшая понижающая стабилизация (SEMI), ступенчатая стабилизация (STEP). - Установка различных способов автозапоминания последнего включенного режима. - Изменяемое количество режимов и их максимально полная настройка. И многое-многое другое, что можно увидеть в описании. Но как же оно светит? А светит как то так (в качестве примера отснял в автомате цифровика, так как по опять же моему мнению, не всем требуется тупо светить в стену, а нужен простор, который будет ниже в сравнении с другими фонарями). Ну что же, переходим к заключительной части обзора. Часть четвёртая - Кто кого. Ну как, сравним ArmyTek Predator G109.01 v1.2 с ThruNite Scorpion и Fenix TK21 (не забываем, что у последних светодиоды Cree XM-L!)? Параметры съёмки: до корабля на причале примерно 175 метров; цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонари в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 3,2, выдержка 8 с, фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
За сим откланиваюсь.
[Исправлено: Leon, 25.09.2011 в 18:09] Причина: Внёс дополнение касающееся установленного в фонаре светодиода. |
24.09.2011, 22:56 | 2 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 10.06.2019 16:06
Re: Фонарь ArmyTek Predator G109.01 v1.2.
Измерте потребление с аккума в макс режиме, у меня почему то хавал 0,8 ампера, мож так оно и должно быть?? ради интереса спрашиваю.
25.09.2011, 00:59 | 3 |
Как по мне то явных конструктивных изменений по сравнению с 1й версией не видно. Возможно в сравнении они более явные.
Мне в этом фонаре электроника нравится!
25.09.2011, 16:59 | 4 | |
От двух CR123A (ЭДС на каждой банке 2,93 В): "светлячок" - 3,5 мА минимум - 20 мА средний - 160 мА максимум - 1,15 А От одного 18650 ("синий" UltraFire без защиты с ЭДС 4,14 В): "светлячок" - 3,6 мА минимум - 30 мА средний - 200 мА максимум - 1,5 А Примечание: все режимы предустановленные, фонарь не перепрограммировался! |
25.09.2011, 17:02 | 5 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Хмм. В статье написано что светодиод XP-G R5, а на этикетке S2
25.09.2011, 17:08 | 7 |
МеДВАдь
Это точно S2 2T ... Я его паковал и клеил стикер "Leon".
[Исправлено: ДВА, 25.09.2011 в 17:13] |
25.09.2011, 17:09 | 8 |
Информация взята с сайта магазина и мануала, поэтому что конкретно стоит утверждать не буду, но свет приятный.
Ошибиться не мог, если только не внёс ошибку мультиметр, но перемерял несколько раз. |
25.09.2011, 17:12 | 9 |
МеДВАдь
Точно S2 2T там без вариантов.
25.09.2011, 17:15 | 10 |
25.09.2011, 17:17 | 11 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 11:06 Адрес: Москва
Ну вот в известном обзоре одного из предаторов было такое:
Что, если на калькуляторе прикинуть – рисует на КПД худший, чем в случае линейника. Я прав или я прав? Чорт, ну извините меня пожалуйста – но может хоть сейчас удастся получить ответ раньше, чем тему почистят. |
25.09.2011, 17:22 | 12 |
МеДВАдь
Вот этого не понял, но ды ладно... Если прикалывает людей в заблуждения вводить то вперед, но я бы исправил. На S2 ограничена партия, их скоро не буде в наличии, а оттенок сильно разный с R5... Если не лень, лучше изменить ИМХО и просьба...
25.09.2011, 17:28 | 13 |
25.09.2011, 18:26 | 14 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Leon, могу попросить провести маленький эксперимент: надо включить фонарь в режиме светлячка и в таком виде нагревать его под струей горячей воды. Градусов 50-60 я думаю хватит
У моего предатора из самой первой партии при нагреве светлячок тускнеет, и в итоге вообще пропадает. При охлаждении все приходит в норму. |
25.09.2011, 18:31 | 15 |
25.09.2011, 18:50 | 16 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
25.09.2011, 18:55 | 17 |
Любитель Surefire
А почему бы и не утопить
25.09.2011, 18:59 | 18 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
25.09.2011, 19:02 | 19 |
МеДВАдь
Мои оба в корпусе 1,2 не текут. Но глубже 30см на сутки, я их не погружал… на даче надо было в бочку, но блин забыл…
25.09.2011, 19:14 | 20 | |
А смысл? Где требовалось оградить проникновение воды стоят везде уплотнительные прокладки (даже двойные, если смотреть на сочленения "голова"-"тело"-"хвост"). Да и уже многие их "замачивали". Я вообще не фанат купать фонари, ибо это в обычном использовании не часто случается (тупо упасть в полной экипировке в реку).
P.S. Ну если: Цитата:
Однако факт гарантии то по сути отсутствует, так как ни какого гарантийного талона попросту нет. [Исправлено: Leon, 25.09.2011 в 19:33] |
