15742 21 9 0 |
24.09.2011, 15:39 | 1 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Налобник с нуля из подручных предметов
Приветствую всех участников форума Давно слежу за делами в области источников света, сюда тоже поглядываю с момента открытия проекта. Перейду сразу к делу Фонарь, о котором пойдет речь, делался мной на протяжении где-то полугода, неспешно и по мере поступления идей. Знакомых токарей у меня нет, поэтому все детали корпуса приходилось изготавливать из подручных предметов. Целью ставилась разборность изделия, то есть никаких заливаний клеем.
За основу был взят радиатор от советского диода. Увы, в нем уже были некоторые лишние отверстия, нового такого найти не удалось. (Из таких диодов, кстати, получаются хорошие подложки с винтовым креплением, но об этом в другой теме) Из радиатора от компьютерного блока питания был выточен блин, на который будет посажена звезда с диодом. Наверное, было бы лучше полностью вырезать дырявое дно и сделать круг по полному диаметру радиатора, но это увеличило бы размеры фонаря. Получилось многовато тепловых переходов, но, думаю, срок службы диода все равно будет значительным. Ради следующей детали пришлось убить шаговый двигатель, от которого понадобилась передняя часть корпуса. Середина с подшипником вырезана. XPG 3000К посажен на термоклей. Почему-то сразу не догадался использовать термопасту и пару винтов. Кусок шаговика расточен, вырезаны все необходимые отверстия. Радиатор покрыт (кривовато ) эмалью для теплообменных систем, алюминиевый пятак с диодом поставлен на место через термопасту. На звезду наклеена изолента, позже поверх нее будет добавлено кольцо из неплавящегося материала. С пластикового рефлектора срезано прилично мяса, а сам он загнан в кусок 20 мл шприца от заправки картриджей. Эта деталь будет прижимать вторичную подложку диода к радиатору. Часть шины от детской машинки, пластиковое «стекло», резиновое кольцо, широкая шайба м4, расточенная до нужного внутреннего диаметра и скобы, вырезанные из корпуса блока питания компьютера. Основная часть в сборе. Конструкция прочнее, чем кажется Дно модуля жирно смазано термопастой, но это сделано больше для защиты стыка от брызг, чем для отвода тепла. Упоротая конструкция кнопки Ввод с резьбой из обычного тумблера, пара корпусов от советских электролитов, резинка от наушника и прочее. У стандартной китайской кнопки с фиксацией сточены бока. Кнопка поставлена в корпус. Кусок алюминиевой трубки с вырезом. В него будет вставлена деревяшка с прорезью по контуру вырезанной части. В сборе. Драйвер пришлось ставить китайский, да еще и прислали ошибочно 3 режима вместо 5. К сожалению, дальше дискретных элементов я в электронике не шарю, свой драйвер не потяну Крышка корпуса вырезана из металла от чего-то компьютерного, на прокладку пошла резина от клавиатуры. Крепление фонаря. Что было использовано: алюминиевый уголок, металлические полосы, кусок резинового шланга, латунные стойки для плат, прямоугольник из пенки, пластиковая карточка и обрезок ткани. В готовом виде. Батарейный отсек. Алюминиевая и текстолитовая пластины, резиновая прокладка, батарейные отсеки на 1 АА. Кабельный ввод – деталь тумблера. Все это вставляется в ширпотребную сувенирную флягу со срезанным верхом. Внутренности батарейного отсека. Ну и в закрытом виде. Для открытия надо выкрутить шпенек - неудобно, но ничего лучше не придумалось. И немного фоток готового фонаря Фокус не туда К сожалению, нормальных бимшотов сделать не смог, фотик не вовремя погиб . Единственное, с чем имею возможность сравнить из более-менее современного – p60 модуль на МС-Е с DX. Форма луча практически одинаковая (только без МСЕ-шных дефектов), световой поток на максимуме – тоже. Кое-какое представление о свете можно получить по это фотке: Светит широко, что комфортно для налобника, хотспот имеет приятные расплывчатые границы. Налобная часть фонаря весит 160 грамм, батарейный отсек с аккумуляторами – 250. Много Наголовное крепление сделано из резинки 3 см шириной, на провод посажена прищепка от телефонной гарнитуры. Минусы, которые сразу бросаются в глаза: - Большой вес - Отсутствие герметичности - Не лучшее наголовное крепление - Возможно, слишком много тепловых переходов между диодом и радиатором. - Неудобый батарейный отсек Все это учтено и будет исправлено в следующем фонаре Этот же делался для пробы сил и ради самого процесса, да и реально его использовать особо не планирую. P.S. Рантайм не измерял |
24.09.2011, 15:53 | 2 |
Re: Налобник с нуля из подручных предметов
Хорошая самоделка.
24.09.2011, 22:39 | 3 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 368
Люблю налобные фонари. И, нравится читать темы подобные этой.
Учитывая стоимость комплектующих, вес получившегося девайса особой роли не играет. Главное, что он выглядит достаточно прочным и светит вполне приемлемо. [Исправлено: vaska, 24.09.2011 в 23:58] |
24.09.2011, 22:55 | 4 |
Брутально так! =)
25.09.2011, 00:01 | 5 |
БрутальнО!
25.09.2011, 00:10 | 6 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Хороший фонарь, однозначно.
25.09.2011, 02:56 | 7 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Очень круто, меня на такое количество телодвижений в самоделках не хватает.
25.09.2011, 12:23 | 8 |
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Отличный стимпанк получился.
25.09.2011, 14:42 | 9 |
Емое, исполнение на 5 точно. Чем то напоминает феникс переросток
26.09.2011, 11:47 | 10 |
Отличная работа !
26.09.2011, 15:07 | 11 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03 Адрес: Украина.
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Молодец.....тоже все мечтаю налобник сотворить,не соберусь ни как .
02.10.2011, 12:43 | 12 |
02.10.2011, 13:42 | 13 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
лапки страшноватые, а так круто -)
02.10.2011, 13:52 | 14 |
02.10.2011, 13:54 | 15 |
Очень впечатляет.Дизайн 5+
18.10.2011, 15:22 | 16 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Круто! С таким надо еще и на фотосесси ездить!
20.10.2011, 19:40 | 17 |
Регистрация: 02.01.2011 Последняя активность: 09.10.2013 19:59
Зачёт, очень понравилось, однако вместо кнопки охренительно бы смотрелся (да и с точки зрения надёжности был бы плюс) советский тумблер, они наверно и в защищённом исполнении были, но это имхо конечно.
20.10.2011, 20:14 | 18 |
Спасибо) Тумблер - хорошо, но им неудобно переключать режимы, тогда потребовалось бы делать замкнутую в нормальном положении кнопку где-нибудь на проводе питания. И сомневаюсь в существовании защищенных тумблеров такого размера (Хотя, конечно, моя кнопка тоже ни от чего не защищена, что уж тут )
[Исправлено: sqrt, 20.10.2011 в 20:20] |
20.10.2011, 23:29 | 19 |
Блин, столько изучаю форуми ни одного ответа. А тут задело. Я б такой купил. Автору респект. Фонарь зачетный.
06.12.2011, 11:48 | 20 |
RadioAlert.ru
