Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 72113   Ответов в теме 152   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 26.03.2011, 19:43   111
Realt
Последняя активность: 03.08.2011 07:38
По умолчанию Re: Мини-обзор фонаря Х2000...
Смотря чего от него хотите получить... По токам уж ладно, а как с режимностью?
P.S. А так, вот не плохой драйвер, можно режимы выбрать самому какие оставить...
Получил долгожданный драйвер - 5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters, а он по размерам не подходит... он 17 мм, т.е. меньше ...((, а в X2000 - 20 мм...
Кое как подставил его в фонарик, чтоб проверить.... всё работает (не считая того, что из-за малого размера, он периодически, как я понял теряет минус от питания)...
Можно ли его как то нормально установить в X2000 ??
[Исправлено: Realt, 26.03.2011 в 20:25]
Realt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.03.2011, 20:53 Автор темы   112
Leon
Аватар для Leon
Последняя активность: 22.10.2020 05:45
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1104 раз(а) в 422 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Realt :
Попробовать поставить внутрь, от старого драйвера "плюс" взять запаять и "минус"... В общем на сколько фантазии хватит...
Старый 26.03.2011, 21:41   113
Realt
Припаялся к старому драйверу... стало всё на место..
Тока что то быстро диод нагревается, за пару секунд аж пальцы, если дотронуться обжигает..(и это в разобранном состоянии)..
Что то подсказывает, что это не нормально,.... наверное поэтому, и диод у меня в первый раз поэтому сдвинулся (от повышенной температуры)...
Или так у всех X2000???
Пролистал в очередной раз всю тему, и понял, что блестящие две "шайбы"(между линзой и диодом) имеют чисто декоративный смысл, пришлось эти "шайбы" извлечь из фонарика, т.к. они постоянно сдвигаются от центра чем сбивают фокусировку..
[Исправлено: Realt, 26.03.2011 в 22:27]
Старый 27.03.2011, 01:48   114
Realt
Какой то невезучий фонарик мне достался...(((
Теперь кнопка сдохла...(((
Пришлось заказать для него кнопок "Clicky Switch for Flashlights (16mm 5-Pack)" ..(вроде по размеру такиеже)..
Старый 04.04.2011, 22:21   115
John Jack
Аватар для John Jack
Последняя активность: 31.10.2016 02:47
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Поблагодарили: 1352 раз(а) в 886 сообщениях
Поковырялся в своём X2000.
Сделал вставку-стакан, для установки стандартного драйвера и заодно для таки получения теплоотвода.
Драйвер просто вставляется с натягом. Что хорошо у sku.6190 - минус питания идёт кольком не только по нижнему, но и по верхнему краю платы, потому пружинка в кнопке прижимает одновременно аккумулятор к плюсовому контакту и минусовой контакт драйвера к корпусу.
Немного подточил голову для более широкого диапазона фокусировки. Родной XR-E P4 на 20-мм звезде теперь не влезает из-за несовпадения отверстий под провода, потому нашёл у себя ещё какой-то XR-E (теоретически P4, но по виду может быть и около Q5) и XP-G R5.
Для начала поставил XR-E, замерил дальнобойность, получилось 200 метров в сфокусированном режиме на токе 1070 мА. В широком на том же токе - 44 метра. По сравнению с 1.5 А на родном предположительно P4 луч получается менее ярким, зато гораздо более белым. Правда, измерить дальнобойность исходного фонаря я не догадался, но это было бы всё равно не показательно из-за другого тока.
XP-G R5 в широком режиме даёт 37 метра дальности, в узком 180. Что и подтверждает старый тезис о том, что для небольшой линзы XR-E лучше более новых светодиодов, причём даже в расфокусированном режиме.
Старый 04.04.2011, 23:13   116
Andrey
Последняя активность: 08.08.2020 03:00
Линзу на XP-G не хотите попробовать срезать?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 03:51   117
John Jack
Не хочу. Срезание линзы на XP-G делает так, что больше света излучается в стороны и меньше вперёд. У рефлектора или коллиматора этот свет попадает на параболическую поверхность и собирается в яркий хотспот, а с линзой такая доработка только увеличит потери.
Есть другая идея - поставить у светодиода ещё одну маленькую линзу, которая будет собирать свет и направлять его на основную. У XR-E такая линза уже есть искаропки, а у XP-* её нет. Но это ещё надо думать и делать.
Старый 22.05.2011, 18:28   118
pomka
Аватар для pomka
Последняя активность: 16.07.2018 22:50
Сказал(а) спасибо: 65
а как разобрать голову этой фигни?купил на рынке, оказалось, что в нем СИД вообще какой-то левый стоит, выглядит как обрубок от XR-E, светит никак, вот хочу заменить на XR-E
так как голову разобрать?
Старый 22.05.2011, 19:16   119
John Jack
Линза держится кольцом на резьбе. Оно гладкое и выступает совсем немного, но открутить его можно. А для того, чтобы снять саму подвижную голову, надо выкрутить пилюлю со светодиодом, со стороны линзы.
Старый 22.05.2011, 19:23 Автор темы   120
Leon
Аватар для Leon
Угу, все верно...
Метки
обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Мини-обзор iTP A3 SS Ektomorf Потребительские обзоры и тесты фонарей 37 23.09.2013 19:22
Ледоходы. Мини-обзор. Leon Городская EDC и тактическая экипировка 1 09.12.2012 09:03
Мини-обзор фонариков с мини-тестированием Silver Потребительские обзоры и тесты фонарей 0 01.05.2011 22:30
Мини-обзор тактического фонаря Gladius balash33 Потребительские обзоры и тесты фонарей 0 19.12.2010 23:48
Мини-обзор фонаря Police 1W... Leon Потребительские обзоры и тесты фонарей 0 13.08.2010 21:50
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.36993 секунды с 24 запросами
