8021 7 2 0 |
22.09.2011, 10:04 | 1 |
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46 Адрес: Башкирия
Обзор Eastward YJ J09 с разборкой, фото будут позже
Пишу впервые, надеюсь мой отзыв будет полезным
http://www.dealextreme.com/... Собствено заказывал на диле, цена поначалу смущала и хотел брать клона акорея К-106 но товарищ настаивал что Иствард будет лучше и я решился. Оплатил заказ 20.08.2011, 27.08.2011 трек показал что товар наконец то попал на китайскую почту. Получил 13.09.2011 хотя в мое отделение почты конверт прибыл аж 9.09.2011 но его потеряли, и в итоге я 3 раза ходил на почту в поисках справедливости, наконец то при просмотре журналов входящих посылок мой код был обнаружен и я с радостью забрал конверт . С фонарем также приехал литий 18650 sku.20392 и драйвер sku.6190 для UniqueFire 2100 на XML, который в эти же дни прибывал с Динодиректа. Все дошло в целости и сохранности, драйверок замотали в огромный мешочек из пупырчатого красного полиэтилена, литий пришел в халявном пластиковом защитном кейсе для 2*18650/4*16340. Сам фонарик был упакован в белую коробочку из типичного китайского картона, однако в коробочке было прозрачное окошко а сам фонарик был в ложементе из пористого защитного материала. При проверке фонарик не захотел работать , как впоследствии оказалось из за кнопки. Вечером взялся за фонарь вплотную, подтяжка гильзы с кнопкой и пилюли не помогла, фонарь также включался через раз и ощутимо моргал при тряске. В итоге решил испытать судьбу и расковырял кнопку. Кнопка оказалась вот такой http://www.dealextreme.com/... (я кстати заказал на всякий случай этот лот ибо родная кнопка пострадала при "лечении"). В чем состояла суть ремонта и как я вышел из положения опишу позже, когда сделаю фото, надеюсь сегодня вечером смогу. Скажу только что кнопку я победил, фонарь работает как часы и очень меня радует, прописался в кармане джинсов. Теперь собственно впечатления от самого фонаря. Первое - какой же он маленький! Акорей, который я недавно смотрел у товарища sturr и казавшийся тогда очень компактным, по сравнению с иствардом огромный качество изготовления на высоте, анодирование настоящее. Стекло стеклянное , клипса стальная, довольно упругая и жестко сидит на фонаре, ее даже провернуть не очень легко а снять тем более (я не снимал). Наконечник кнопки металлический, уплотнен резиновым колечком которое как бы катается или скользит в задней крышке. Окунал снятую и разобранную крышку в воду - не просачивается, по крайней мере защита от брызг точно есть, в перспективе думаю подобрать еще одно колечко туда. Из минусов - наконечник звенит при тряске фонаря. Кнопка утоплена достаточно глубоко и имеет свободный ход но нажимать ее даже большим пальцем вполне удобно, по крайней мере тем у кого руки среднего размера. Кнопка кстати обратного клика. Клипса выступает сзади на пару миллиметров и фонарь стоит на попке, но не ровно, впрочем на ровной поверхности он устойчив. Покрытие корпуса равномерное, однотонное, приятно матовое. Накатка довольно глубокая но из за квадратной формы не впивается в руку, кое где есть небольшие риски из за косяков металлообработки. Резьбы с обоих сторон анодированы, ток передается через торцы корпуса, со стороны кнопки на резьбе было немного смазки. Резинки везде присутствуют, смазаны, хоть и очень скудно. Рефлектор мятый, диод отцентрован хорошо но не идеально, мусора, пыли, отпечатков на рефлекторе, стекле не было. Уплотнительная резинка стоит между стеклом и рефлектором. Пилюля с драйвером вкручивается и стопорится пружинистой омедненной упругой шайбой которая расклинивается в резьбе, конструкция вполне себе надежная и ремонтопригодная. Под диодом термопаста, пилюля глухая т.е. под звездой нет отверстий. Драйвер мне очень понравился, имеет 4 режима а главное нет дурацких мигалок, есть нормальная память режима. Перебирает с максимума и до минимума (предпочел бы с минимума в сторону увеличения яркости но память режима скрашивает этот недостаток). Токи, замеренные от свежезаряженного аккумулятора GP Recyco 2050Mah: Hi - 3.51A Mid - 2.02A Low - 0.6A 5% - 0.21A Измерял мультиметром с проводами сечением 1мм2 и длиной примерно 20см, с родными щупами ток был в районе 2А с чем то на максимуме. Стабилизации нет скорее всего, рантайм и ток на диоде не замерял. Диод судя по всему XP-E, имет холодный оттенок и что самое плохое чем слабже режим тем более синим становится свет. Форма засветки будет позже, на фото. В целом фонарик нравится и теперь постоянно со мной. [Исправлено: Virgo_Style, 24.09.2011 в 20:09] |
22.09.2011, 10:10 | 2 |
Re: Обзор с разборкой, фото будут позже
Неправильно назвал тему, если тема будет расти надеюсь модераторы поправят название.
24.09.2011, 20:03 | 3 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:29 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5930
Поблагодарили: 32696 раз(а) в 15162 сообщениях
заказывал в ноябре прошлого года такой, однако пришел 3-режимный (2 ярких и строб, тьфу, пакость), как и многим другим. там в форуме много сообщений. правда он на хp-g был. |
24.09.2011, 23:16 | 4 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: Обзор Eastward YJ J09 с разборкой, фото будут позже
Только что сломал точно такой же иствард пытаясь выкрутить пилюлю с драйвером.
ИМХО или фиксатор резьбы не надо было класть или корпус делать из нормального люмиия, а не из фольги. Фонарь из старый партий - с мигалками... |
25.09.2011, 11:17 | 5 |
Фиксатор резьбы там... Разбирал тоже с матюками но тем не менее ничего не сломал. Корпус тонковат однозначно. Кстати есть нюанс нужно выкручивать за плату драйвера, на ней по бокам мощные ушки которыми она цепляется за пропилы в пилюле, и есть два сквозных сверления в плате под инструмент типа циркуля или съемника.
Пробовал в рефлекторе истварда ХМЛ, понравилось. Засветка немного ярче, хотспот более равномерный и раза в полтора большей площади. Фото разобранного прилагаю, качество конечно убогое но фотографировать тогда мог только с телефона. ПС Спасибо модераторам, подправили заголовок [Исправлено: KostikTi, 25.09.2011 в 11:52] |
25.09.2011, 13:23 | 6 |
Конструкция пилюли несколько отличается от моей габаритами. Пока хз что это системный апгрейд или "я его слепила из того что было'...
26.09.2011, 00:24 | 7 |
Померил токи и напряжения в макс режиме, напряжение на диоде 2.98В, ток на диоде 0.58А, напряжение на аккумуляторе 1.15В, ток с аккумулятора 3.5А. КПД 43% чертовы китайцы куда они столько энергии девают . Кто что может подсказать, где стоит искать методы увеличения эффективности? места в пилюле достаточно чтобы разместить еще пару таких же, как основной, драйверов.
[Исправлено: KostikTi, 26.09.2011 в 00:27] |
20.01.2012, 12:56 | 8 |
К сожалению потерял сабж . Сейчас его заменил его брат на CR123 и 16340 (Eastward YJ j0, чуть толще, заметно короче и ничуть не менее удобный, а свет (ХМЛ+лин стаб с человеческими режимами+литий) доставляет только позитив ввиду стабилизации и весьма вменяемого рантайма (минимум втрое дольше чем у варианта на АА, если честно за более чем месяц ни разу аккум не заряжал даже, хотя пользуюсь каждый день) при той же яркости.
