10277 1 1 0 |
29.07.2010, 18:20 | 1 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Ultrafire WF-C6S (и его апгрейд)
Изначально фонарик был куплен мной с целью переделки в карманный EDC-бластер на XP-G R5, с более-менее эффектным видом, по небольшой цене
Маленький, тяжёленький (в кармане явно ощутим), светящиеся зелёная кнопка и зелёное колечко вокруг рефлектора. Три режима, Low, High и Strobe. Запоминается последний включенный режим. Потребляемый с аккумулятора ток: Low - 100мА High - 1300мА Первое что порадовало - драйвер фонаря повышающий, нормально работает от CR123A, отлично на RCR123 и достаточно ярко светит даже при питании от аккумулятора 1.2V. При питании от CR123, если не изменяет память, ток на диоде держится в районе 600мA, на RCR123 уже около 0.8A. Родной диод (XR-E Q5) был с Vf 3.7V и меньшую яркость чем второй испытанный Q5 (выдран из дешёвого D26 модуля). Вполне возможно что это всё-таки P4, а не Q5.. На DX вариант этого фонарика на XR-E P4 стоит на 7 баксов дороже, видимо это тот же самый фонарь, но разные продавцы. Поскольку драйвер фонаря является лишь стабилизатором напряжения, для апгрейда был выбран XP-G R5 с наименьшим значением Vf (~3.15V), ток через диод после установки диода оказался уже в районе 920мА, что теоретически должно выдать примерно 330 люмен на светодиоде. Изначально яркость бимшота с 1 метра составила примерно 2300люкс, но после подбора диода с мЕньшим Vf увеличилась до 2500-2600люкс. Бимшот здоровый как на MC-E фонарях, но естественно, никаких намёков на дырку по центру. Как уже многие заметили, диоды XP-G имеют зеленоватый оттенок. Сначала думал что оттенок даёт светящееся уплотнительное кольцо, но потом увидел что многие заметили эту особенность новых диодов. Но колечко возможно тоже вносит свою лепту в озеленение освещаемой поверхности Цветовая температура светодиода оказалась 6000К с лёгким уклоном в зелёный цвет, придающим чуть тёплый (или люминисцентный) оттенок. Апгрейд номер два - ставим UCL-стекло Кстати, прикольное, просветление как на объективах Sony/Carl Zeiss - зелёного (блин!) цвета. Разница заметна сразу, UCL имеет тот самый эффект отсутствия стекла, который можно наблюдать на брендовых фонарях, либо на новой фотооптике. Самое интересное - замена стекла снова дала прирост в люксах, с 2500-2600 до 2800-2900 люкс. Не ожидал По самодельному "люменметру" прирост с 240 до 280 попугаев (ничего общего с люменами) Итого: Оригинальный фонарь: CR123 - 1900лм RCR123 - 2200лм Апгрейд штатного светодиода до XP-G R5: RCR123 - 2500-2600лм Замена штатной стекляшки на UCL: RCR123 - 2800-2900лм +Довольно мощный, но широкий свет. Гламурный вид. На улице соперничает с автомобилями, в курилке шокирует сослуживцев -Чуток тяжеловат, дальнобойностью не блещет. Сравнение бимшотов с оригинальным фонарём добавлю позже. Fenix LD20, Ultrafire WF-C6S Старое стекло: UCL: ltrafire WF-C6S (слева) против Fenix LD20 (справа). До дальнего здания 70 метров. Ultrafire WF-C6S (вверху) против Eastward YJ-XI900L (внизу) (MC-E K @ 1.7A) Оригинальный Ultrafire C6S и переделанный: |
30.07.2010, 14:24 | 2 |
Re: Ultrafire WF-C6S (и его апгрейд)
Отличная переделка! респект !
