23892 32 8 1 |
17.09.2011, 23:10 | 1 | ||
Sunwayman V60C Variable
FONAREVKA.RU выражает благодарность производителю Sunwayman за предоставленный фонарь для независимого обзора! Технические характеристики: Фонарь упакован в аккуратную картонную коробочку, внутри обклеенную мягким поролоном. В комплекте стандартный набор: темляк, запасные колечки. Инструкция к фонарю: Берем фонарь в руки, первое впечатление - большой! И весьма тяжелый -почти пол килограмма. Фонарь является представителем нового модельного ряда фонарей, имеет систему безступенчатой регулировки яркости. Удобно это или нет, покажет эксплуатация. Конструкция и качество исполнения: Корпус фонаря имеет покрытие третьей (высшей) степени жесткости. Цвет темно-коричнево-серый. При освещении лампами накаливания - почти черный. Детали изготовлены очень качественно. Покрытие равномерное - без оттенков или сколов. Накатка цепкая, из руки не выскользнет. Резьбы прямоугольные, анодированые. Подпружиненный плюсовой контакт. Элементы устанавливаются в кассету: Кассета упирается в дно корпуса, плюсовой контакт - в изолированную пружину - она же передает "плюс" от зарядной станции. Задняя часть фонаря выглядит следующим образом: Запатентовано даже! Конструкция выглядит весьма надежна. Оптическая часть: Светодиод Cree XM-L стоит в глубоком и гладком отражателе В ходе тестов буду сравнивать его с конкурентом - Fenix TK35 Слева феникс - справа герой рассказа. Управление фонарем:
Кольцо имеет несколько фиксированных положений Выключено - максимум - строб. После начала вращения кольца - мы попадаем в минимальный режим. Для удобства промежуток между началом изменения яркости и минимальным режимом существенный. Ловить "минималку" не придется. Далее идет плавная и весьма чувствительная регулировка яркости. По достижению максимального значения -кольцо имеет фиксацию. Вращение дальше активирует стробоскоп. Быстрый возврат в макс и снова строб - активирует SOS сигнал. Зарядная станция: Качество изготовленя зарядной станции на должном уровне. Станция выдает около 12-13 вольт (напряжение пульсирует) 3 элемента по 4.2 вольта = 12.6В Нужно будет проверить, отсекает ли станция по достижению этого порога. Заряжать можно только 3шт. 18650. 16340 заряжать нельзя. Самый большой нюанс - балансировка элементов. Её попросту нет. А последовательное включение подразумевает её априори. Зарядить так несколько раз, возможно, простительно, но на постоянной основе- увольте! Только отдельными каналами по 4.2В. Водонепроницаемость: Водонепроницаемость заявлена IPX-8. Купал фонарь, фонарь не протек. По общей конструкции - склонен доверять заявленной характеристике. Бимшоты: до дерева с листом бумаги 50 метров. V60CTK35 теперь до листа 25 метров: Сравнение бимшотов и формы пятна: - как видим, почти идентично, но все-таки V60C имеет чуть более узкий луч. Минимальные режимы: Как мы видим по этим фотографиям - у V60C явно не 1 люмен, как обещает производитель -а минимум 8-10. В общем, засветка этих двух фонарей похожа, отличается незначительно. Санвеймен будет чуть более дальнобойный, но сомневаюсь что это можно увидеть невооруженным глазом. Параметры съемки: баланс белого - солнце (кажется что зеленит, на деле глаз этого не замечает) выдержка - 3 секунды диафрагма - 3.5 Попытка разборки фонаря: Откручиваем безель, вынимаем стекло с рефлектором. Рефлектор имеет канавку под резинку. Неплохая конструкция. Для доступа к драйверу необходимо выкрутить пластиковую заглушку. Она закручена на лак-фиксатор, однако выкрутить её удалось без особых проблем(сперва правда думал что она просто вставлена) За ней открывается вид на драйвер. Драйвер выглядит весьма качественно. Далее, увы, без повреждения корпуса разобрать фонарь невозможно. Голова закручена на фискатор. Возможно, если применить два газовых ключа... Итоги: +интересная система управления фонарем. +дальнобойный и интенсивный луч. +хорошее качество исполнения корпуса и элементов. +водонепроницаемая конструкция. +большой энергозапас. -зарядная система - возможно короткое замыкание !(рекомендую использовать только защищенные аккумы, или, как сделал я, наклеить на плюсовой контакт кассеты кусочек изоленты) -невозможность включить сразу в максимальном режиме -вес и габариты. -в комплекте не помешал бы рассеиватель. Мои предложения по доработке зарядной станции и системы в целом: Кассета должна иметь специальный паз-ключ, и вставляться только одной стороной. Сзади должно быть выведено 4.2В, параллельно от каждого элемента. Во избежания короткого замыкания - использовать в конструкции диод (или более сложную схему). На данный момент мне немного боязно, что произойдет в случае КЗ при установленных 6 батарейках CR123A... Свои замечания я отправлю производителю, надеюсь он примет их к сведению. Спасибо за прочтение. Всего хорошего. [Исправлено: Mauser, 19.09.2011 в 03:00] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Be single wolf (19.09.2011), FlashMe (20.09.2011), LEV-UA (18.09.2011), SloNicK (17.09.2011), Tim4r70 (17.09.2011)
17.09.2011, 23:22 | 2 |
Re: Sunwayman V60C Variable
Интересный фонарик.
А что получается зарядная станция отдельно приобретается? С нетерпением ждем бимшотов!
17.09.2011, 23:26 | 3 |
Какой пухлячёк.
17.09.2011, 23:47 | 5 |
18.09.2011, 14:20 | 6 |
18.09.2011, 19:03 | 7 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4532 раз(а) в 2375 сообщениях
Большое спасибо за обзор. Этот фонарь был интересен.
18.09.2011, 19:22 | 8 |
Зарядка пичальная конечно. Не куплю только из-за зарядки.
18.09.2011, 19:52 | 9 |
где цену смотреть?
18.09.2011, 20:54 | 10 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Чехол, по-моему, шили на одной фабрике с Джетбимовскими. С BC40 ну прям копия приходил.
18.09.2011, 21:09 | 11 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Зарядник портит все преимущества данного фонарика.
18.09.2011, 21:11 | 12 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
а если б акб были в параллель
то можно и не балансировать?
там где появляется халява-заканчивается объективность |
18.09.2011, 21:47 | 13 |
а что мешает заряжать аккумы отдельно?)
конечно, в идеале кассета должна была вставляться только в одном положении, и сзади иметь выход 4.2В. Да. Конечно, не исключен разряд одного аккума на другой, но это мелочи, по сравнению с разбалансировкой трех последовательно. |
18.09.2011, 22:15 | 14 |
Добавил про водонепроницаемость и фотографии купания фонаря в море.
18.09.2011, 22:30 | 15 |
18.09.2011, 22:55 | 16 |
Если аккумы с платой защиты -то им ничего критичного не будет.
18.09.2011, 23:56 | 17 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 22:15 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 1154 сообщениях
19.09.2011, 02:19 | 19 |
По бимшотам ТК35 приятнее будет. Как я понял, тут фишка толкьо ф зарядке, а во всем остальном феникс выигрывает. ну конечно если кого неустраивает управление в фениксах кнопками, тут есть магнитное кольцо. Но нет тактической кнопки. Хотя это дело привычки. но лично мне больше нравятся тактические кнопки.
19.09.2011, 02:46 | 20 |
Добавил неполную разборку и замечания по системе зарядки.
феникс ТК35 имеет чуть более широкий луч. Это видно на снимке 25м - посмотрите на дальние деревья. Удобство управления - тут основная "фича" именно в бесступенчатой регулировке. Что выбрал бы я, еслиб пришлось выбирать между ТК35 и V60C ? не могу однозначно ответить... 50 на 50. Ну может 45 на 55 в пользу ТК35 [Исправлено: Mauser, 19.09.2011 в 03:01] |
