7049 11 3 0 |
28.08.2011, 14:13 | 1 |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36 Адрес: Омск
Применяемость рефлекторов
Возник вопрос, совместим ли рефлектор от XR-E c XM-L ?
Приглянулся вот этот фонарь http://www.dealextreme.com/... думаю поставить в него XM-L T5, сфокусируется ли он? |
28.08.2011, 14:16 | 2 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Применяемость рефлекторов
Думаю кроме фокусировки там еще будут проблемы с теплоотводом
28.08.2011, 14:22 | 3 |
Ну, а куда от них денешься при таких то размерах )))
28.08.2011, 14:26 | 4 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Сфокусируется конечно, но широченным, слабовыраженным пятном с очень сильной засветкой.
28.08.2011, 14:37 | 5 |
То есть из глубокого отражателя получим орудие ближнего боя, так? И вероятно лучше для этого, применить не глубокий мятый рефлектор наподобие этого
http://www.dealextreme.com/... А вообще XM-L по фокусировке к какому ближе? |
28.10.2011, 12:06 | 6 |
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15 Адрес: Серпухов
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
Где нибудь есть, может быть. какая-то таблица совместимости типов отражателей со светодиодами, вида диод-отражатель - характеристика луча. Чтобы можно было как-то ориентироваться в плане что к чему можно собрать, чтобы получить более-менее предсказуемый результат.
[Исправлено: vaska, 28.10.2011 в 16:18] |
28.10.2011, 16:33 | 7 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
С учетом того, что в одинаковой TIR-оптике диаметром 20 мм разница в размерах хотспота у этих типов диодов относительно невелика - у XM-L всего процентов на двадцать шире,- то в рефлекторе большего диаметра можно ожидать меньшей разницы. |
28.10.2011, 20:26 | 8 |
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 18.06.2023 19:30 Адрес: Баку.
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
28.10.2011, 21:59 | 9 |
Рефлектор - это парабола. Светодиод - неточечный источник света, имеющий какой-то размер излучателя и какое-то распределение света.
У рефлектора есть два параметра. Это "масштаб" параболы и геометрический размер рефлектора. Размер - потому что глубина связана с диаметром через масштаб. Геометрический размер определяет то, какое количество света отразится от рефлектора и соберётся в хотспот/ореол, а какое пройдёт прямо вперёд и образует боковую засветку. Масштаб работает хитрее, в общем случае чем больше кристалл светодиода, тем больше должен быть масштаб параболы, иначе края светодиода будут очень не в фокусе и свет от них образует артефакты или размоет хотспот. Но отражатель малого масштаба можно сделать глубже при том же диаметре. Со светодиодом проще. От размера кристалла прямо зависит размер яркого пятна, которое является, грубо, световой проекцией кристалла. А от распределения света зависит соотношение яркости хотспота и засветки, так же, как и от размеров отражателя. Главная сложность, на мой взгляд, в том, что отражатели алюминиевые, а у светодиодных звёзд провода припаиваются сверху. Потому иногда надо поставить светодиод в отражателе повыше, а это не получается, потому что мешают точки пайки и изолирующая прокладка.
28.10.2011, 23:38 | 10 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
сам рефлектор не так важен, как то как сам диод сидит в нем. вполне возможно что для того чтоб хм-л кристал был в нужной точки рефлектора его придется подпилить или рассверлить, но пока не попробуете ни узнаете.
да и смысла не вижу в вашей затее, если питать тем же током как и хr-е то разницы заметной не увидите, а если драивер с большим током то тоже нет смысла, акум 16340, или сr123, не дадут достаточно енергии чтоб хм-л запитать так чтоб была заметная разница, боьлше чем на 10 сек. разве что если imr акумы, то они могут дать больше тока, но тоже не на долго. да и как правильно подметили раньше проблема с отводом тепла появится. |
28.10.2011, 23:58 | 11 |
Не согласен. XM-L на приличных для XR-E токах аж в полтора раза эффективнее, разница будет вполне заметной. И напряжение тоже важно, если XR-E от 16340 стабилизировать без повышающего драйвера невозможно, то напряжение XM-L будет меньше напряжения аккумулятора почти до конца. Это если линейник ставить. При родном для фонаря по ссылке директ-драйве ток и яркость таки будут гораздо больше.
29.10.2011, 05:46 | 12 |
Я уже и забыл про эту тему)))
Приехал мне этот фонарь уже давненько. Хотел обзорчик сляпать, так забыл куда фото дел. Кратко: с XM-L заморачиваться не стал. Отражатель глубоченный. Точку собирает гораздо уже чем TIR линза ML-310/ Husby. С родным диодом добивает на 280 м. (!) именно добивает, а не светит. Родной директ-драйв - это миф. Стоит ограничивающее сопротивление, а второй режим реализуется еще одним сопротивлением около кнопки, которая имеет 3 режима (вкл-вкл-выкл). Поставлен народный линейник и заменен XR-E Q5 на XR-E Q5 - родной был каким-то невменяемым. Фото найду - отпишусь. |
