Результаты опроса: Для термопереноса схемы на текстолит я успешно использую | |||
Фотобумагу | 10 | 33.33% | |
Подложку от самоклейки | 9 | 30.00% | |
Меловку | 5 | 16.67% | |
Другое | 3 | 10.00% | |
Термобумагу | 2 | 6.67% | |
Фольгу | 1 | 3.33% | |
Плёнку для лазерных принтеров | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
51354 98 15 3 |
21.08.2011, 08:09 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:24 Адрес: Москва
ЛУТ (лазерно-утюжная технология): практические моменты
Сама техника достаточно описана на радиофорумах (например – тут, тут), потому просто проговорю некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание и о которых, на мой взгляд, сказано недостаточно. Возможно, кому-то это будет полезно.
21.08.2011, 10:57 | 2 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: ЛУТ (лазерно-утюжная технология): практические моменты
Добавлю несколько наблюдений.
1. Снимать тонер можно без всякой химии мелкой шкуркой. Заодно и окисел снимаешь с меди. 2. После снятия тонера сразу надо защитить медь от окисления спиртоканифольным флюсом - паять потом будет намного проще. 3. При процессах растворения бумаги и травления надо подогревать раствор - все процессы в разы быстрее идут. 4. Бумага лучше все же тонкая глянцевая, но легкорастворимая в воде. На глянце точнее печать и более тонкие проводники получаются. |
21.08.2011, 12:13 | 3 | |
Я так понял это практически религиозный вопрос – у каждого своя любимая бумага, некоторые вовсе на фольге печатают. Зато я могу назвать точные параметры своей: Lumisilk от Stora Enso, многослойное низкокглянцевое мелование обеспечивает как пишут особо точное воспроизведение мелких деталей изображения, у меня с 2002 года пачка лежит )) |
21.08.2011, 13:12 | 4 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
21.08.2011, 13:17 | 5 |
Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля
[Исправлено: dsche, 21.08.2011 в 13:41] |
21.08.2011, 13:19 | 6 |
Кстати, есть такая штука - фоторезист называется. Продаётся в аэрозольных баллончиках в магазинах радиодеталей. Бывает негативная и позитивная по отношению к закрепителю (мягкий УФ). Эскиз платы печатается на прозрачной плёнке для лазерных принтеров, накладывается на стеклотекстолит с напылённым на него фоторезистом и облучается УФ.
[Исправлено: Кошкодав, 21.08.2011 в 13:38] |
21.08.2011, 13:22 | 7 |
dsche, цианистый калий, однако, включить забыли
А как же байкеры без нитрометана / этана обходятся? |
21.08.2011, 13:32 | 8 |
Фоторезист знаю. Но как-то пока мне ЛУТ более линейным и дешёвым способом представляется.
[Исправлено: dsche, 21.08.2011 в 13:40] |
СЭМ (12.03.2015)
21.08.2011, 18:20 | 9 |
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 27.03.2024 19:48 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 364 раз(а) в 131 сообщениях
Я сейчас как раз подготавливаю всё для создания плат при помощи фоторезиста, ЛУТ мне не подходит по причине, что дома струйник, а покупать лазерник - ставить его некуда. Каждый же раз бегать и печатать платы на работе/у друзей... ну нафиг. Плюс у фоторезиста в том, что сделав один раз шаблон, он у вас останется и печатать его каждый раз будет не нужно. Кстати я не баллон с фоторезистом купил, а плёнку.
ЗЫ. Как опробую, обязательно отчётик сделаю. |
21.08.2011, 20:38 | 10 |
22.08.2011, 12:29 | 11 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
22.08.2011, 15:15 | 13 |
Сказал(а) спасибо: 1055
При травлении (это было давно, уже не балуюсь этим) банку ставил на старый процессор с закороченными ногами и подавал ему питание 6-8 вольт, он грел химию, а в химию добавлял минералку процесс шёл от 5 до 20 минут. Надо было срочно
25.08.2011, 13:11 | 14 |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Позвольте внести свои 5 копеек, а точнее 3:
1. После обработки утюгом, наблюдается два неприятных эффекта: - медь на плате окисляется сильнее обычного - некоторые сорта бумаги “заглаживаются” утюгом, из-за плохо размокают в воде. Нашел способ как избавиться от двух проблем разом. Удалить бумагу не повредив слой тонера и снять пленку окисла с меди для более быстрого травления. Для этого я использую ортофосфорную кислота, она растворяет бумагу и очищает медь лучше всякой шкурки. 2. Тонер гарантированно смывается дихлорэтаном, купить его можно легально и стоит не дорого. 3. Что бы после переноса рисунка, тонер держался “намертво”, сначала протираю плату ортофосфорной кислотой, после этого погружаю в слабый раствор хлорного железа или смеси соли и медного купороса, в результате чего, поверхность протравливается и становиться пористой. Такая поверхность обладает лучше адгезией, чем поверхность обработанная механически. P.S. Вообще не люблю использовать шкурку для зачистки платы, т.к. плату приходиться зачищать несколько раз, перед лужением, кто то зачищает перед нанесением рисунка. Это занимает время, слой фольги становиться тоньше, появляются царапинки различной глубины. |
25.08.2011, 14:46 | 15 |
25.08.2011, 19:50 | 16 |
Ну так то здорово, однозначно! Хочу уметь так же!
26.08.2011, 00:44 | 17 |
Deviator2x, отличная работа! Чем закрепляли?
27.08.2011, 20:56 | 18 |
29.08.2011, 05:27 | 19 |
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
как правильно подобрать температуру, тонер прилипает неравномерно?
