33311 6 0 0 |
15.08.2011, 20:13 | 1 |
Фонарь "Фотон" PB-0303. Мини-обзор.
Отдали в минувшие выходные ручной фонарь "Фотон" PB-0303, сказали, что может и рабочий, но АКБ по ходу мёртв (разбирать и ковыряться не видят смысла, проще выбросить).
Общий вид фонаря. И вот так. На ручке расположен выключатель. Пробуем разобрать. Кстати, пластик хрупкий, стекло все потресканое, пока раскручивал где то что то лопнуло. Заглянем внутрь. АКБ, при проверке напряжения на нём было ЭДС ~0,5 В (пока его снимал и ставил, лопнул пластик, куда прикручиваются шурупы притягивающие планку, которая держит АКБ). Ставим всё на место и собираем фонарь, пробуем зарядить. Гнездо для зарядки расположено слева на ручке. Ну и сама зарядка. Включаем. Через час зарядки ЗУ погасло, на выходе "ноль" - сдохла (АКБ при проверке показал те же ~0,5 В) Подключил вместо АКБ блок на 3 "пальца", жму на кнопку - тишина. Кнопка что ли не работает? Разбираем фонарь. Чтобы добраться до кнопки, нужно открутить два шурупа, находящихся внутри фонаря (шурупы прокручиваются, резьбы в ручке сорваны), у отверстия с которого выходят провода и сдвинуть назад. Гнездо зарядки. Подробнее плата со светодиодами. Явный признак того, что изделие китайское. При "ковырянии" поэтапно со схемой, выяснилось, что мертва напыленная микруха на платке (электронная кнопка, которая включает выход на транзистор, через который в вою очередь питаюся светодиоды). При включении на прямую к транзистору светодиоды засветились, вот собственно небольшой бимшотик (о параметрах умолчу, но скажу, что до стены пара метров, засветка очень широкая, в кадр она не попала, только хотспот). Ну и разбираем зарядку напоследок, тут без комментариев. Вот и всё собственно, такой вот фонарь "Фотон" PB-0303 (забыл упомянуть, к фонарю прилагается еще ремень для переноски на плече).
15.08.2011, 21:35 | 2 |
Re: Фонарь "Фотон" PB-0303. Мини-обзор.
Вот он правильный форм фактор для ТК70!
15.08.2011, 21:41 | 3 |
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48 Адрес: UKR,Kiev
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
если открутить рефлектор и поставить на торец-палучицца импровизированная пивная кружка)
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
15.08.2011, 21:52 | 4 |
19.08.2011, 14:18 | 5 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Неустойчивый он будет...
19.08.2011, 17:33 | 6 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
нормально, главное пиво быстрей пить, так не упадет
19.08.2011, 19:54 | 7 |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Емкость корпуса маленькая, сейчас у меня рядом с мышкой кружка 0,6- норм!
