14810 11 7 0 |
13.08.2011, 09:46 | 1 |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Посоветуйте схему или готовый драйвер для питания 20 мА светодиода от 1,2 В аккумулятора.
В общем, хочу сделать очень миниатюрный светодиодный фонарь всего на одном светодиоде 5 мм (или 10 мм). Его токопотребление 10...20 мА. Питать буду от одного (максимум двух) мини аккумулятора (ов) Ni-Mh на 1,2 В и емкостью на 20...80 мА. Схема драйвера чем проще, тем лучше. Если есть готовые, то лучше куплю такую, чем тратить время на сбор и пайку. Единственное, на выходе ток должен СТАБИЛЬНО держаться 10...20 мА (выберу его в зависимости от яркости и емкости аккумулятора, т.е. стабильно или 10, или 15, или 20 мА) при напряжении питания 0,9...1,5 В (или 1,8...3 В при двух аккумуляторах). Уменьшение яркости по мере разряда аккумулятора меня не устраивает. И далее ну очень желательно отключение схемы или снижение яркости при разряде аккамула, что не портить его. Буду очень благодарен за Ваши советы.
Еще хотелось бы встроить в этот самодельный миниатюрный фонарь (толщина будет 10...12 мм, длина 3...4 см) небольшую катушку фарадея с магнитиком внутри для зарядки. И вопрос - хватит ли ее мощности, чтобы зарядить миниатюрный аккумулятор емкостью всего 20...80 мА? Т.е. сделать некий вечный фонарик. Ввиду мелких габаритов встраивать солнечную панель или динамогенератор не вижу смысла. Заранее спасибо за советы. |
13.08.2011, 10:13 | 2 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Re: Посоветуйте схему или готовый драйвер для питания 20 мА светодиода от 1,2 В аккумулятора.
13.08.2011, 12:50 | 3 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
diver52, ИМХО, игра не стоит свеч, на аккумуляторах со столь малой ёмкостью фонарь будет не удобен в использовании. В основном из-за саморазряда аккумуляторов. А NiMH с малым током саморазряда мне в таком формфакторе неизвестны. Миниатюрные фонари в основном питаются от дисковых батареек. Думаю, что зарядить аккумуляторы встроенным генератором на основе индукционной катушки вряд ли возможно - ухихикаетесь трясти. Да и размеры такого генератора уже приблизят размеры самого фонаря к существующим, питаемых от одного ААА или АА. Но, если всё же желание сконструировать такую малютку неистребимо, попробуйте присмотреться к ионисторам. Им, по крайней мере, переразряд не страшен, что значительно упростит драйвер в случае его самостоятельного конструирования. Хотя опять же размеры ионистора требуемой ёмкости могут Вас не устроить. А с готовыми подходящими драйверами, думаю, проблем не возникнет - любой повышающий от 0.9 вольт, с возможностью регулировки выходного тока. Знатоки подскажут.
[Исправлено: Кошкодав, 13.08.2011 в 12:59] |
18.08.2011, 13:41 | 4 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
TPS61042. Высылается бесплатно.
18.08.2011, 22:36 | 5 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
21.08.2011, 02:09 | 6 |
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 11.09.2015 21:59
Как вариант можно попробовать LM2621 или LM2623
[Исправлено: vaska, 21.08.2011 в 08:58] |
21.08.2011, 02:57 | 7 |
А вообще, рекомендую ознакомиться со следующей брошюркой ;-)
http://hobbi.tv/files/ti.pdf [Исправлено: vaska, 21.08.2011 в 08:58] |
Serjj (25.08.2014)
03.09.2011, 02:04 | 8 |
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58 Адрес: Пермский край
04.09.2011, 23:27 | 9 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
07.09.2011, 11:58 | 10 |
Смысл сегго творения? Полно китайски поделок продаётся, час трясешь потом минуту горит )))))))))))))))
09.09.2011, 11:25 | 11 |
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 14.04.2015 19:17 Адрес: Питер
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
09.09.2011, 22:32 | 12 |
Регистрация: 13.04.2011 Последняя активность: 12.08.2015 11:57 Адрес: Воронеж
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Тут есть тема http://vrtp.ru/index.php?sh...
