19846 32 5 0 |
10.08.2011, 15:52 | 1 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Как расчитать теплопроводность корпуса ?
Здравствуйте, подскажите программу в которой можно посчитать достаточна ли теплопроводность корпуса будущего фонаря ?
У меня установлена Adobe Inventor 2009, может в ней можно ? [Исправлено: putmannn, 11.08.2011 в 07:34] |
11.08.2011, 13:54 | 2 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Как расчитать теплопроводность корпуса ?
А смысл?
Где-то я видел график, который показывает нужную площадь радиатора для поддержания требуемой дельта-Т. С точностью до сотых долей градуса считать все равно не надо - это не космическая ракета. |
12.08.2011, 01:25 | 3 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
ага, осталось найти этот самый график =/
12.08.2011, 09:59 | 4 |
Если удерживать в пределах 70С то берите 15-20 кв.см на 1 вт выделяемой мощности (порядка 70% подаваемой на диод мощности). Этого будет достаточно.
Если не достаточно - то или меньшую мощность берите или активное охлаждение |
12.08.2011, 14:23 | 5 |
http://www.zonatusovki.ru/i...
Вот тот самый график. Точнее - один из них. |
12.08.2011, 16:08 | 6 |
13.08.2011, 00:21 | 7 |
У ручного фонаря ещё 5-7 Вт может отвести рука пользователя, это можно учитывать или нет.
Onibi (14.08.2011)
14.08.2011, 20:53 | 8 |
15.08.2011, 15:07 | 9 |
15.08.2011, 20:23 | 10 |
15.08.2011, 21:34 | 11 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Такое впечатление, что требуется не охлаждать, а постоянную температуру поддерживать с точностью до десятых
Onibi (16.08.2011)
16.08.2011, 00:49 | 12 |
16.08.2011, 13:35 | 13 |
Нубас
Для себя в единичном-двоичном экземпляре можно наверное и медь, а если больше то дорого.
17.08.2011, 09:35 | 15 |
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29 Адрес: Зеленоград
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
17.08.2011, 13:53 | 16 |
17.08.2011, 23:17 | 17 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
надо не по весу а по площади, тонкий радиатор с ребрами будет намного лутше отдавать тепло в воздух чем гладкий куб того же веса
p.s. че то не то нажал и мой пост оказался внутри вашего поста, тim4r70, извиняйте, вроде исправил, а вообще надо говорить за конкретный объект, какой корпус, диод, где используется, а если речь идет за обычной формы фонарь то просто посмотрите как брендовые решили этот вопрос, и сделайте похоже. [Исправлено: alpg88, 17.08.2011 в 23:22] |
17.08.2011, 23:36 | 18 | |
401 медь 237 чистый алюминий, который редко где используется. 120-180 сплавы. http://en.wikipedia.org/wik... |
18.08.2011, 14:00 | 19 |
18.08.2011, 14:24 | 20 |
http://ru.wikipedia.org/wik...
Алюминий 202—236 Медь 382—390 Хотя на сколько я знаю теплопроводность алюминия еще сильно зависит от состава сплава. |
