Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Для гостей форума
  • Реклама на форуме
Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
- Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих
- Возможность полного отключения рекламы на форуме
- Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут)
- Возможность использовать полноценный высокоточный "поиск" по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут)
Надеемся, что Вам у нас понравится!
Просмотров в теме 156798   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 24.03.2013, 17:45   331
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 61 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Re: UniqueFire UF-2100. Обзор.
Может кто другой выложит, на своём не хочу снова переставлять...
да как бы тоже не охото совсем колупаться но на пробу всегда можно взять, карман не тянет. с микролинзочками на оптике такого "звездатоквадратичного" эффекта нет?
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 26.03.2013, 19:35   332
Yuriy
Последняя активность: 02.02.2015 08:38
Здравствуйте,
фонарём оч. доволен, но не устраивает следующее:
- режимы строб и сос - мне не нужны, а переключаться через них каждый раз внапряг,
- самый слабый режим довольно таки яркий и относительно быстро садит фонарь. хотелось бы чтоб слабый режим светил поменьше и соответственно чтоб фонарь в этом режиме работал подольше...
Подскажите пожалуйста, какой можно поставить драйвер:
- чтобы в нём был вариант трёхрежимного переключения, при этом чтобы самый слабый режим был очень экономным, но при этом чтобы самый яркий режим был такой же как и тот, что в стоковом драйвере (не буду возражать, если будет вариант с переключениями груп режимов как в этом драйвере для 801го: http://dx.com/p/16-mode-3w-... )),
- чтобы, конечно, обязательно была память последнего режима,
- ну и конечно, чтобы драйвер был качественным...
З.Ы. вроде есть драйвера, в которых предупреждение о разрядке батареи есть (мигает свет когда батарея почти разряжена и т.п..) - тоже неплохо бы ))
[Исправлено: Yuriy, 26.03.2013 в 19:48]
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 19:59   333
TwoS
Аватар для TwoS
Последняя активность: 04.10.2020 23:31
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Yuriy, У меня стоял, вместо стокового драйвера, KD 4*7135 - 1520mA т.е. на максимуме около 1 час 40 мин. Средний не меньше 5-и часов, минимум около 25 суток.
Сравнение со стандартным драйвером:
у стока под 4 А, а разница на глаз по сравнению с 1.5А очень не велика.
Аналогично можно поставить: http://www.fasttech.com/pro...
или
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yuriy (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 20:16   334
Yuriy
TwoS, спасибо за ссылки, думаю...
в этой ветке упоминался KD 8x7135. Вот думаю его поставить.
Всё равно на самый яркий редко включаю и ненадолго (3-5мин максимум) - нормально будет для этого фонаря?
Слабый режим у него тоже вроде как неяркий и немного тянет.
А вот про средний - не могу понять, насколько много потребляет в среднем режиме?
Старый 26.03.2013, 20:34   335
TwoS
Аватар для TwoS
По моему 8 все же перебор. Разница глазом заметна ещё меньше чем на снимке, и то при очном сравнении. Максимум 6 стабилизаторов имхо. Нагрев корпуса тоже важен. Если на полутора А за 5 мин ничего критичного не будет, то на 3А уже будет горячий.
Средний на 4*7135 потребляет ~460mА минимум 3-5mA
На драйверах с Фастеча минимум 100mA, средний - половина от максимума.
Старый 26.03.2013, 21:04   336
Yuriy
100мА многовато для минимума. а вот 3-5... - он вообще светить-то будет?
Ты говорил, что стоял у тебя KD 4*7135, как эти 3-5мА, светят хоть как-то??
Старый 26.03.2013, 21:19   337
TwoS
Аватар для TwoS
3-5mA этакий moonlight. Как ночник вполне нормально, дорогу подсветить так же хватит, хоть и тускло, читать в темноте под этим светом отлично, ну и при отсутствии света что нибудь починить, в гараже помню проводку делал под этим мунлайтом - вполне нормально. Вобщем прелесть своя есть.
Yuriy (26.03.2013)
Старый 26.03.2013, 21:38   338
Yuriy
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
То, что я и хотел!
В общем определился. Буду брать KD 4x7135. Исхожу из того, что окромя мунлайтовских 3-5мА больше всего буду пользовать средний режим, а значит он должен работать подольше (то что яркий режим будет не самым ярким - для меня не критично, да и 1.5А для езды на вело по асфальтным дорогам должно хватить)).
Старый 27.03.2013, 10:06   339
adf
Последняя активность: Вчера 14:37
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 127 раз(а) в 103 сообщениях
В KD 8*7135 V2 сначала минимум был около 5ма, сейчас вроде порядка 50.
Возможно прошивка одна и та же для одинаковых чипов и ток будет пропорционально измененяться по количеству токовых стабилизаторов.
Старый 29.03.2013, 06:07   340
Последняя активность: Сегодня 06:26
Сказал(а) спасибо: 4415
Поблагодарили: 24814 раз(а) в 11871 сообщениях
а у меня в uf-2100 теперь 2 xm-l стоит \m/
один спереди, как положено, второй - сзади, в качестве подсветки кнопки
с резистором 330ом ток 150мка. свечение кнопки видно даже днем.
в темноте света достаточно чтобы рассмотреть показания часов.
akademik-35 (18.02.2016), blindnick (29.03.2013), Corvax (31.07.2014), Magvay (01.08.2013), MNSboss (31.07.2014), Xmm (31.08.2014)
Метки
UniqueFire, UniqueFire UF-2100, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
UltraFire C8 XM-L T6 или UniqueFire UF-2100? Qim Выбор фонарей 24 08.08.2013 09:58
Обзор UniqueFire UF-V4 Vadimka_DDD Потребительские обзоры и тесты фонарей 25 25.01.2013 14:16
Обзор FandyFire 2100. Steel Потребительские обзоры и тесты фонарей 7 05.03.2012 00:41
Обзорец/разборка TrustFire R5-A3, X2000, UniqueFire M9 и UniqueFire G10 Deviator2x Потребительские обзоры и тесты фонарей 11 24.12.2011 16:33
UF-2100 3 Modes @ 14.95 Semur Group buy 20 10.12.2011 22:24
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.29411 секунды с 21 запросами
