6969 5 3 0 |
20.07.2010, 12:46 | 1 |
Z-Power LED P4 и 1A
Здравствуйте.
Хотелось бы знать можно ли спокойно питать этот диод (Z-Power LED P4) на 1А? И есть еще пара вопросов касательно Z-Power LED P7: 1. какой из драйверов к нему лучше заказать? 2. возможно ли на него повесить коллиматор (расточив если необходимо) 3. какой площади желательно использовать радиатор для такого диода (был ли у вас опыт запуска этого монстра)? Хочу из него сделать велофару, поэтому критичен размер. Заранее спасибо!
Существует лишь то, что можно измерить. Макс Планк |
20.07.2010, 18:14 | 2 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Re: Z-Power LED P4 и 1A
По официальному даташиту для P4 максимальный ток 800мА, хотя они на сайте сами же хвастаются что диод даёт 240лм на 1А.
20.07.2010, 20:52 | 3 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Для Р7 можно заказать драйвер с kaidomain.com, сорри ссылку не помню, тот где есть фото с мультиметром показывающим 2,8А...КПД у него не ахти, но он хотябы дает 2,8А необходимые для питания диода.
Можно при желании запитать его через сендвич драйвер 2х1400мА (8х7135 микросхем). Радиатор само собой нужно приличный, если для влофары, то радиатор можно взять от кулера например 478 чипсета... |
04.10.2010, 13:14 | 4 |
закрыто
исходя из практики - можно. у меня есть несколько фонарей, где старый добрый P4 на токе 1A "накатал" уже больше полутора лет. никто конечно не проверял поток, но визуального снижения яркости не произошло - речь вот об этой машинке. сначала были установлены 4 фонаря, по 2 с каждой стороны. Недавно проапгрейдили до 8ми. Визуально старые отмытые от новых не отличаются.
04.10.2010, 16:32 | 5 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
По два злее смотрелось. 4 это уже гирлянда Лучше по два оставьте,просто с sst-50 и все,на самом деле два на ней смотрелись лучше.
Кстати помоему я ее видел в районе кузьминок гдето неделю назад. С двумя была еще светодиодами. Сзади он ехал,светодиоды в глаза через зеркала мне не били,нормально сделано. А может и не она,хз,но по два модуля в птф были.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
11.10.2010, 23:18 | 6 |
2 велофары на 3х P4 диодах, запитаны на 1А в максимальном режиме. Полтора года, полет нормальный. Скорее всего, при хорошем охлаждении можно и больше ампера.
