11099 9 5 0 |
12.07.2011, 02:46 | 1 |
Форма проточки под кольцо o-ring для резьбовой герметизации
Привет! Как вы считаете, какая форма проточки под уплотнительное кольцо самая оптимальная? как она выполнена на большинстве фонарей? и каково процентное соотношение параметра а к параметру b, указанных на картинке? нужно ведь, чтобы резинка не слетала и в то же время хорошо герметизировала
04.08.2011, 23:54 | 2 |
Re: Форма проточки под кольцо o-ring для резьбовой герметизации
я скажу с точки зрения герметизации резервуаров высокого давления. проточка должна быть полукруглого профиля. в других формах резиновое кольцо меняет своё сечение под проточку и начинает пропускать воздух. во всех китайских фонарях с ДХ что у меня были проточки как в 3 варианте.
05.08.2011, 00:05 | 3 |
Регистрация: 04.06.2011 Последняя активность: 14.03.2024 16:13
Сказал(а) спасибо: 10
профиль как вариант 3
размер как сечение кольца (но не как намеряешь а какое кольцо по ГОСТ или по DIN) а на уплотнение там запас есть потому что размером кольца являются размеры уплотняемого цилиндра и штока |
05.08.2011, 00:17 | 4 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Однозначно номер 3 и проточка должна иметь ширину на 2-3 десятки больше чем сечение О-ринга. Я имею опыт построения сосудов высокого давления, так что уж поверте. Для правильной гермитизации достаточно 0.4-0.5мм на диаметр
[Исправлено: sax, 05.08.2011 в 00:21] |
05.08.2011, 00:21 | 5 |
во во про ширину упустил
точно подмечено |
05.08.2011, 13:46 | 6 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Размер А - 0,1-0,15мм.
Хотя на деле толку от резины немного, хорошо смазанная густой смазкой резьба даст тот же эффект с меньшими затратами усилий. |
04.04.2012, 21:13 | 7 |
Есть вопрос к знатокам.
Сейчас почитал ГОСТ по резиновым уплотнительным кольцам. Пришел к выводу, что мне нужно следующее кольцо: Кольцо резиновое 058-062-25 ГОСТ 9833-73. Геометрия самого кольца: внутренний диаметр 57мм (-1мм допуск) и диаметр сечения ("толщина") 2,5 мм (плюс минус 0,1мм допуск). Но! В ГОСТе в примечании написано, что этот размер (и много других) применять не рекомендуется. Вот знать бы почему не рекомендуется?.. Есть мнение, что оно будет хреновым по надежности. В таком случае подойдет и кольцо 056-061-30 (его диаметры 55мм и 3мм), но оно будет растянуто на 1 мм больше, чем в гостовской таблице (т.е. садиться на диаметр 57мм, а не на 56мм). Чем критичен такой вариант, когда уплотнитель растянут? Еще вопрос - по ГОСТу ширина проточки для подвижного соединения 3,3 мм (для неподвижного 3,8мм) при ширине кольца 2,5 мм , т.е. на целых 0,8 мм больше. Действительно ли 0,2-0,3 мм достаточно? (мне лучше как раз неширокая проточка). Всем откликнувшимся большое спасибо! |
05.04.2012, 04:07 | 8 |
закрыто
мы практикуем номер раз. но есть ньюансы
05.04.2012, 10:48 | 9 |
Регистрация: 08.08.2010 Последняя активность: 18.06.2015 21:40 Адрес: Москва
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
05.04.2012, 12:11 | 10 |
закрыто
мы долго мучились с допусками чтобы резинка легла в "тор" с зазором не более 0.1
силикон после вулканизации имеет поганое свойство проседать, но тут универсальных советов быть не может, все зависит от материала, тпа, особенностей конкретной формы |
