5006 0 0 0 |
09.01.2011, 03:13 | 1 |
Светодиодные модули
Универсальные светодиодные модули, как подразумевается, могут применятся, по крайней мере, для решения двух задач, каких – не столь важно, главное – не меньше двух. На практике, зачастую не удается найти и одного применения для какого-нибудь светодиодного модуля. Тем не менее, попробую вкратце рассказать, для чего нужны универсальные светодиодные модули.
Обычные светодиодные модули, самый необходимый и востребованный на рынке продукт, состоят из одного, двух, трех, четырех… светодиодов, размещенных на плате с ограничивающими ток резисторами и, как правило, объединенные в шлейф по 10-20 модулей с питанием от 12 В блока питания. Широко применяются в подсветке лайтбоксов (световых коробов), объемных букв, подсветке натяжных потолков, внутренней подсветке гипсокартонных потолков. Основные проблемы при покупке готовых: разброс цветовой температуры (комплектуют, заразы, заказ из разных партий), что очень заметно (здесь синее, здесь желтее), и быстрая деградация, если использованы некачественные светодиоды или они были перегреты при пайке. При самостоятельном производстве из хороших светодиодов, модуль из 4 светодиодов пиранья в партии 3-4 тыс. шт. обходится фирме приблизительно в 40 рублей, отсутствует заметный разброс цветовой температуры, нет проблем с эксплуатацией. Светодиодные rgb модули применяются для создания полноцветных систем подсветки или освещения и строятся или на основе кластера одноцветных светодиодов или на основе rgb светодиодов. RGB модули, имеющие в своем составе интегрированный контроллер управления, часто называют интеллектуальными rgb модулями. Их отличительная черта – они могут воспроизводить световые эффекты как сами по себе, так и в четком взаимодействии с окружающими их светодиодными модулями. Применяются при создании сложных (и красивых, но это уже от исполнителя) световых эффектов. Только сам микроконтроллер и его программирование обходится в 50-60 рублей. Светодиодные RGB модули, не имеющие встроенного контроллера, управляются от внешнего rgb контроллера. Они не способны создавать эффекты не синхронно с другими, подключенными к тому же контроллеру светодиодными модулями. Применяются там, где этого достаточно, обходятся в разы дешевле – только светодиоды, плата и монтаж. Мощные светодиодные модули, предназначаются для облегчения создания на их основе различных осветительных приборов: светодиодных светильников, прожекторов, светодиодных ламп. Также, выпускаются мощные светодиодные модули, предназначенные для непосредственного использования для светодиодной подсветки интерьера. Особенность мощных светодиодных модулей – наличие вторичного теплоотвода, способного, в худшем случае, уберечь светодиод от «смертельного» перегрева, ограничившись «критическим», в лучшем – полноценно обеспечивать тепловой режим. При оптовой цене на качественные не брендовые 1 Вт светодиоды (со световым потоком 100-110 люмен) около 2$ (и около 1,5$ при световом потоке 80 лм), цены на готовые модули в продаже кажутся непомерными. Например, модуль, изображенный на картинке ниже, нам предлагали по 380 рублей, при самостоятельном производстве они обошлись нам, в партии 800 шт., по 150 рублей… http://svetodiodnie-moduli.ru
