35032 23 5 0 |
30.06.2011, 23:43 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Проблема с кнопкой фонарика
Всем добрый день/вечер!
Наконец то пришла посылка из китайского магазинчика, а с ней и фонарик. Но вот не радость фонарик не хочет работать. Зарядил аккумуляторы, вставил, начал закручивать конец фоноя, в котором кнопка - фонарь начинает моргать, т.е. он работает когда кнопка присоединяется под определенным углом, режим меняется при нажатии - все нормально, НО как дальше вкручиваешь кнопку то все - хрен! Не работает, на щелканье кнопкой не реагирует. У меня в данный момент есть два варианта почему не работает по нормальному: 1. Китайцы тупанули и забыли пару деталей из кнопки (например - прокладку резиновую, чтобы не замыкало, хотя не знаю должна ли она там быть вообще.) 2. Пружинка неправльной формы, видно что она кривая, я пытался ее выгнуть (на картинке уже выгнутый вариант, но он не похож на тот который я видел на других фонариках) P.S. Как вариант подскажите где купить кнопку новую из России, из Китая долго ждать. |
30.06.2011, 23:49 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:51 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1281
Поблагодарили: 3603 раз(а) в 1707 сообщениях
Re: Проблема с кнопкой фонарика
На вид - все на месте... пружинка, конечно, своеобразная.
Россия до фига большая - уточните, где хотите купить. и что именно - саму кнопку (щелк-щелк), сборку, весь tailcap?
30.06.2011, 23:53 | 3 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ну думаю есть смысл брать весь комплект
01.07.2011, 06:10 | 4 |
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 07.09.2014 22:39
Бы ла такая же проблемма,на новом фонаре,причём сборка один в один.Разобрал сборку,что бы увидеть саму кнопку,для заказа,и чтото мне показалось гайка както не плотно зажата.Для порядка собрал заново,но потуже и без надежды на работу решил включить.Итог я ничего не покупал,до сих пор всё работает.
01.07.2011, 07:34 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
да пружина мне однозначно не нравится, возможно что она при полном затяге, не просто сжимается а еще и изгибается и коротит.
01.07.2011, 08:07 | 6 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 08:43 Адрес: Москва
Поблагодарили: 3994 раз(а) в 2111 сообщениях
Очень похоже, что резьбовое кольцо что-то стопорит при движении по резьбе и оно не затягивается до упора (чем затягиваем кстати?), из-за чего при нажатии на пружину пропадает контакт (круговая площадка отходит от кольца)
01.07.2011, 09:26 | 7 |
Видимо это болезнь всех этих фонарей. Мой так же подмигивал, когда приехал.
Подтянул все, загнул конец пружинки, чтобы не гулял по минусу АКБ, и как видимо у всех, фонарь перестал глючить. А может и пружину поменял, сейчас уже не помню, надо дома глянуть |
01.07.2011, 09:29 | 8 | |
Причем выворачивается пружина еще на стадии накручивания кнопки и не всегда. (причем вроде со временем прошло, или я приноровился аккуратно заворачивать). ЗЫ кстати вижу на контактном кольце платы 2 капли припоя, и не вижу 3-й для симметрии. На моем кольце их вроде не было (в соответствующей теме надо смотреть). |
01.07.2011, 19:14 | 9 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Сейчас буду пытаться затянуть гайку покрепче, попробую подложить еще пару бумажек чтобы зажало посильнее...
Затягивал его ножницами, подскажите чем удобнее затянуть кольцо? Попробую поправить еще пружину, но боюсь точную форму не смогу придать. |
01.07.2011, 20:21 | 10 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В общем ничего не выходит, отпаял пружину, выпрямил насколько это возможно (все равно кривовато), хочу купить кнопку (с пружиной которая). Подскажите кто из России (!!!) почтой мне зашлет в Саратовскую обл. У китайцев заказать вариант, но это очень долго по времени.
01.07.2011, 22:30 | 11 |
Flashlight surgeon
Если кнопка работает в каком-то положении, кроме полностью закрученного, это может быть и не косяк самой кликалки, и покупка новой не спасет.
Подобный косяк исправлял недавно на ДыXы фонаре. Вылечилось подрезанием внутренностей резиновой накладки, но думаю тут не этот случай. Первое что, стоит проверить: - взять пинцет или любой подходящий токопроводящий предмет, вставить оба аккумулятора в фонарь, замкнуть аккумулятор на корпус, если загорится, то надавить на аккумуляторы, посмотреть как отреагирует.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
01.07.2011, 22:35 | 12 |
А ты не Саратов? А то мне на неделе должны придти кнопочки)
01.07.2011, 23:55 | 13 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
- {Первое что, стоит проверить:
- взять пинцет или любой подходящий токопроводящий предмет, вставить оба аккумулятора в фонарь, замкнуть аккумулятор на корпус, если загорится, то надавить на аккумуляторы, посмотреть как отреагирует.} == Действительно, странно - начинаю замыкать и немного надавливать, загорается и после надавливания он гаснет...может дело в лампочке? - {А ты не Саратов? А то мне на неделе должны придти кнопочки)} == Неа А ты сможешь мне заслать по почте? я оплачу ... |
02.07.2011, 00:52 | 14 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Все, теперь даже не горит Пищит и при переключении кнопкой писк меняется... что делать - хз...
02.07.2011, 11:30 | 15 |
Фото разобранной головы можно? Может действительно не кнопка. Еще может быть плохой контакт головы с корпусом. Зависит от конструкции. Попробуй хотя бы голову чуть приоткрутить, пошевели и посмотри на реакцию фонаря.
03.07.2011, 01:09 | 16 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Решил проблему, все заработало в штатном режиме... Как оказалось - нужно открутить (значительно) блок с диодом... так и не понял почему именно так, но главное что работает все отлично. Вариант "закрутить посильнее" не всегда катит!
Всем спасибо за советы! |
28.07.2011, 10:23 | 17 |
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10 Адрес: г.Волгоград
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Вот еще один вариант решения проблемы, может кому пригодится http://cinturondogrelo.blog...
02.08.2011, 17:05 | 18 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 13.02.2014 17:55 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 7
я напаиваю на это кольцо как можно больше припоя, помогает. Подобные 1-2 капельки как-то не очень внушают доверие
18.01.2012, 00:53 | 19 |
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 23.01.2012 20:02
появилась проблема с моим фонарём
вчера перестал реагировать на кнопку . поставил кнопку от другого фонаря всё работает , ставлю обратно свою кнопку - не работает , упёр пружинку кнопки в корпус и чуть надавил на акк. фонарь заработал и стал реагировать на переключение режимов и вкл/выкл. . что это? как лечится? |
