Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры и тесты фонарей Потребительские обзоры и тесты фонарей
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 37632   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 28.06.2011, 22:41 Автор темы   1
Аватар для XRay
Последняя активность: 06.08.2018 09:29
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для XRay с помощью ICQ
По умолчанию UltraFire WF502B XML-T6 Графики времени работы.
Фонарь http://www.dealextreme.com/...
Качество сборки уже всем известно по этому корпусу. Проблема с тепло передачей решена фольгой. Но была еще одна проблема. Изначально фонарь не хотел работать. Либо вообще не включался, либо мигал из-за плохого контакта. Подтянул шайбу кнопки, стал работать, но все равно сильно мерцает. Разобрал кнопку (кнопка таже самая что в обзоре http://forum.fonarevka.ru/s...), ни каких следов клея и соплей нет, на всякий случай протер контактную площадку. Проблема не решилась. Плюс стала заклинивать кнопку. Капля масла решила проблему заклинивания. При чем сопротивление кнопки порядка 0,2Ом, но видимо при подаче тока из-за слабой пружины и малой площади контакта она начинает грется и мерцать. Поставил временно кнопку из фонаря за 33 рубля. Пружина там явно хуже и даже не припаяна, но в кнопке стоит более мощная пружина и крупный диск соединяющий контакты. Мерцать почти перестало, чаще совсем не мерцает. Жду когда приедут вот такие http://www.dealextreme.com/....
Методика проведения теста на время работы.
На штатив закрепляется фонарь и фотоаппарат. Свет направляется на стену. На фотоаппарате выставляется экспозиция таким образом, чтобы не было клиппинга (белых точек не должно быть). Это необходимо для того чтобы клиппинг в зоне хотспота не влиял на линейность изменения общей яркости снимка. Фотоаппарат делает снимки с интервалом 2 минуты. Затем в Photoshop с помощью макроса усредняем цвет всей картинки и обесцвечиваем ее. Далее в Excel забиваем соотношение времени и соответствующей яркости любого из каналов снимков (все одинаковы т.к. мы обесцветили их). В дополнительном столбце расчитываем проценты по подобной формуле =C2/МАКС($C$2:$C$53). Строим график по столбцу времени и процентам.
Время работы от свежезаряженого аккума http://www.dealextreme.com/...
Режим Hi. Прыгающий график в начале свидетелство очень плохой работы кнопки (стандартная была еще хуже). Там где график выравнился я просто повернул немного кнопку.
Из графика можно сделать вывод что стабилизация все же работает. Так как 70 минут фонарь работает на яркости выше 90 %. Необходимо учитывать потери на плохой кнопке.
Как приедет новая кнопка, проведу тест с ней. Возможно сделаю график для яркости MID.
Ток потребления на акумме при 4,2В равен 1400мА. На среднем режиме 600мА, на низком 70мА.
Сравнение яркости разных режимов. Метод аналогичен методу измерения времени работы.
Тема будет обнавляться.
Итак поехали. Новый график с нормальной кнопкой.
Теперь все встает на свои места) Ступенчатая структура обусловлена дискретностью информации на фото. Как видно стаба нет. Это график на максимуме.
После 18 минут яркость 90%. После 74 минут - 80%. Через 1,5 часа яркость 60%. На 100 минуте уже 30%. Можно сделать вывод что время работы 1 час 15 минут. Крайнее положение при котором еще реально ехать в лесу на веле 1 час 40 минут. На 120 минуте светит как обычный 50 рублевый фонарик.
В предъидущем измерении 80% было получено на 70 минуте. Менее 60% уже на 76 минуте. 30% на 82 минуте.
Соответственно время работы на яркости более 80% увеличилось на 5,7%, до яркости 60% время увеличилось на 18%. и до яркости 30% на 22%. Хороший результат для простой замены кнопки)
Тест на угол засветки
как видно угол боковой засветки примерно 27+27=54 градуса.
Не считая сверх широкой боковой засветки малой интенсивности, которая является следствием отражения света от кромок.
Второй тест на угол засветки и хотспота.
Выдержка 1/50 f2.7 ББ солнце.
Его хотспот
Выдержка 1/250 f2.7
В этом тесте получилась немного другая цифра - 56°-58°, и она скорее более точная. Хотспот ~12°+-2°
Добавлена тема по переделке фонаря на TIR оптику!!!
[Исправлено: XRay, 14.11.2011 в 16:56]
XRay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gim (01.07.2011)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Подводные фонари для дайвинга
Старый 28.06.2011, 22:47   2
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
По умолчанию Re: UltraFire WF502B XML-T6
Картинка не отображается.
И что есть 100%?
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 22:51 Автор темы   3
XRay
Аватар для XRay
были технические накладки) 100% максимальная яркость зафиксированая в процессе теста. позже опишу методику. завтра.
Старый 29.06.2011, 12:36 Автор темы   4
XRay
Аватар для XRay
Добавленна методика измерения времени работы и описание фонаря.
Старый 30.06.2011, 12:02 Автор темы   5
XRay
Аватар для XRay
Добавлено сравнение яркости в разных режимах.
Старый 30.06.2011, 12:47   6
den24
Аватар для den24
Хорошо было бы так же указать темпиратуру корпуса.
Старый 30.06.2011, 13:11   7
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Последняя активность: 21.01.2019 14:43
Сказал(а) спасибо: 213
нелпохо бы тож самое без влияния говнокнопки. разобрать, почистить от оксида гувна контактную площадку на платке кнопки, собрать и хорошо затянуть колечко. у меня как правило сопростивление после этого падает до величины менее 0,1 Ома
Старый 30.06.2011, 17:55 Автор темы   8
XRay
Аватар для XRay
У меня не падает и проблема именно в выключателе, т.е. не во всей плате. А именно припаеный выключатель. Как приедет новая кнопка, так проверю. Температура корпуса при окружающей температуре 25 градусов. Без доп охлаждения и ветра примерно 55 градусов. Нагревается весь фонарь, но сильно горячая только голова естественно. Голова начинает теплеть через 1,5 минуты.
Старый 30.06.2011, 18:05   9
Децибел
Аватар для Децибел
Последняя активность: 14.08.2019 01:06
Сказал(а) спасибо: 26
Автору решпект и уважуха отличный обзор, только технический язык сложноват
Децибел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 21:27   10
den24
Аватар для den24
Посмотреть сообщение Сообщение от XRay :
Если память не изменяет, то и сама кнопочка там разборная.
Метки
ultrafire, UltraFire WF502B XML-T6, обзоры фонарей, тесты фонарей
Похожие темы
Ultrafire C8 на XML. Есть несколько вопросов. forgedon Светодиодные фонари 155 26.02.2014 07:03
Подскажите, взял UltraFire C10 XML-T6 geniuss Ремонт фонарей и их компонентов 12 25.10.2012 11:09
Ultrafire 501B Cree XML T6 apart Ремонт фонарей и их компонентов 16 12.08.2012 21:44
Ultrafire c8: q5 или XML? Kuray Выбор фонарей 19 08.06.2012 20:13
Продам Ultrafire WF-606А с теплым XML KostikTi Торговый уголок для частных лиц 11 30.11.2011 19:29
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.37103 секунды с 26 запросами
