14595 17 5 0 |
15.07.2010, 16:07 | 1 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
MAGlite 3C + 3Ку5 + водоплавающий
Башка с отверстиями под пластину с диодами
Пластина с диодами Отражатель вытащенный из какого-то Камелиона Установленная пластина и отражатель в голове Фоткал телефоном за качество извиняйте, что не понятно объясню.Это кнопка с четырьмя положениями, драйвер с дила весьма хороший в плане стабилизации тока на выходе и вставка маговская обточеная. Четыре режима. Паралельно резистору на драйвере через, кнопку подключается в паралель еще резистор разного номинала, отсуда четыре режима. 190ма, 390-400ма, 590-600ма и 1200ма, на диодах, диоды последовательно. драйвер кнопка резисторами Стекло не родное, потому что родное немного болтается, о-ринг чуть потолще поставлен, от трастфаера-1200.Закрутка бошки сточена так , чтоб в конце прижимала стекло к резиновому кольцу но не сильно наматываем фум-ленту кнопка подогнана достаточно туго, чтоб не болталась От резиновой перчатки отрезаем палец с двух сторон. Полученную резиновую трубку одеваем на фонарь, если туго смажте силиконовой смазкой. Заматываем изолентой. ВАЖНО! Хорошей изолентой. так я реализовал контакт в задней крышке В сборе. Работает на литиевых батареях 25500, 3 штуки Так как китайцы прислали эти аккумуляторы длиной примерно 64мм, пришлось выкинуть родную пружину и перетачивать пластиковую вставку внутри, чтобы влезли аккумуляторы. На токе 590ма продолжительность свечения 5ч+15-20 минут, на 390-400ма около 9 часов. Не протекает точно на 6 метрах, глубже не нырял. Фотки света чуть позже выложу. Некоторые фотки не получились поэтому напишу словами. Расстояние 1 метр. 1 режим - 2800 люкс. 2 режим - 4900 люкс. 3 режим - 6400 люкс. 4 режим - 10300 люкс. Расстояние 2 метра. 1 режим - 870 люкс. 1506 люкс 1904 люкс 3240 люкс расстояние между метками 30см, до стены 120см. |
22.07.2010, 00:40 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: MAGlite 3C + 3Ку5 + водоплавающий
Отличная переделка.
22.07.2010, 00:44 | 3 | ||
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Может быть стоит заменить кнопку на герметичный тумблер,может под отверстия изготовить прокладки,поставить шайбы,притянуть гайками?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
22.07.2010, 03:36 | 4 |
22.07.2010, 20:35 | 5 | ||
С начала апреля плавал раз 15, пока держится, другое не приходит в голову.
Было б какое-нибудь готовое повторяемое решение, но я не нашел. Может и не технологично, но работоспособно и достаточно надёжно. Повторюсь, фонарь прошел около 15 плавалок по 2-3ч. |
23.07.2010, 14:15 | 6 | |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Изоленту можно попытаться заменить на термоусадочную трубку. Ещё можно попытаться клеить кусок камеры на резиновый клей, может быть, уже герметично будет, и изолента не понадобится. |
23.07.2010, 14:26 | 7 |
Признаться, я некоторые фонари тоже изолентой по резьбам обмотал
из лени... Лень герметик было использовать... |
23.07.2010, 14:32 | 8 |
Самоделкин
Нет,народ,держать то она будет это понятно но первый удачно попавшийся острый предмет может запросто проколоть эту гидроизоляцию и все. Ножик например в рюкзаке,случайно оказавшийся рядом с фонарем,вот я о чем говорю то. Проколишь случайно и все.
23.07.2010, 17:53 | 9 |
Нож в резинку... это форс-мажор, будем счить, что вероятность этого стремится к нулю. А вот если вода зальёт аккумы, может бабахнуть. Значит надо герметизировать отсек с аккумами. Проще всего это сделать из Маглайта 4С. Там места для трех аккумов больше. А есть ли клеи которые отлично склеивают металл и пластик или стекло, не герметики а имеенно клей?
23.07.2010, 18:08 | 10 |
Самоделкин
Эпоксидка.
а проткнуть резинку от перчатки может даже зубочистка. |
24.07.2010, 00:54 | 11 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
А что за кнопка такая ?
24.07.2010, 12:20 | 12 |
Кнопка очень сильно похожа на эту http://www.dealextreme.com/...
Я ее разбирал, в кнопке конструктивно предусмотрена установка не менее 6 контактов. |
24.07.2010, 13:50 | 13 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
А может термоусадку на корпус вместо изоленты? Чуть эстетичнее..
26.07.2010, 09:33 | 14 |
26.07.2010, 11:53 | 15 |
Протечка не допустима. При переделке фонаря приоритет отдавался водонепроницаемости, эстетика...ну постольку поскольку. Рыбам наплевать на эстетику. Я понимаю, что герметизация кнопки на данный момент не очень привлекательна с виду. Да и выключать надо отвинтив крышку на пол оборота. Но переделка фонаря под эстетичность и технологичность повлечет большие изменения. Необходима замена драйвера, на драйвер с контроллером, с управлением прерыванием питания, а это в свою очередь повлечет установку кнопки в закрутку(дополнительная дырка в корпусе). Кнопка в попе красивше смотрится.. А в идеале управление сделать с помощью магнитного кольца возле головы.
10.08.2010, 17:01 | 16 |
Регистрация: 22.07.2010 Последняя активность: 23.10.2011 00:44
На определённой глубине эта кнопка перестанет работать... может и на 10 метрах...
как вариант - шланг резиновый одеть и затянуть двумя хомутами... нажиматься будет туго, но зато надёжней. А вобще конечно дырку надо глушить и ставить кольцо с магнитом... |
17.08.2010, 01:02 | 17 |
На 10 метров....блин чё-то я очкую на такую глубину. Да и здоровья только, донырнуть и обратно, хватит.
17.08.2010, 11:02 | 18 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Переделывал Police...
Дырку кнопки залил эпоксидкой намертво. В голове была глубокая резьба - люфт 90 градусов без потери герметичности. Вставил в голову геркон, в безел магнит. Работает, герметично. Правда для 3 Cree прийдется поискать геркончик побольше. Если же делать именно кольцо, то его надо или вытачивать точно по размеру или изготавливать из пластики (полмерной глины) - удобный кстати материал довольно... |
