18465 19 6 0 |
17.06.2011, 18:26 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
переделка Petzl DUO led
Здравствуйте дорогие форумчани!
У меня имется petzl duo led хочу переделать галогенку на СИД. Имется диод 1В cree XR-E Q2 и драйвер к нему со стабилизацией. Вся проблема в том что этот драйвер раньше работал от двух батареек АА, а в душке их четыре (дает сильный перекал и соответсвенно перегрев диода). Возможно ли поставить этот драйвер, если да то как? Зарание большое спасибо. |
17.06.2011, 18:37 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: переделка Petzl DUO led
переделать держатель так, чтобы соединение было 2s2p (две параллельно соединенные сборки из двух батареек, соединенных последовательно)?
как себя при это поведут батарейки (или у вас аккумуляторы?) - вопрос интересный.
Jugend (07.07.2011)
20.06.2011, 15:02 | 4 |
Регистрация: 31.10.2010 Последняя активность: 13.09.2012 08:18
Существуют в продаже штатные СИД-модули вместо "дальней" галогенки именно для DUO.
К сожалению, в продаже встречаются редко, но, имхо, это проще чем собираться самому. |
Jugend (07.07.2011)
07.07.2011, 21:30 | 5 |
Регистрация: 02.07.2011 Последняя активность: 29.01.2012 13:03
Сказал(а) спасибо: 4
Ещё раз добрый день. сообщения мои просто не регистрировался раньше.
И еще раз про DUO Вот нашел такой драйвер Импульсный драйвер 0.3-1А 4...20 В.
Драйвер номер 2: Импульсный драйвер 0.3-1А 7...32 В (понижающий).
Плата управления (ШИМ на ATtyni 13) в сборе. Предназначена для управления драйверами реализованными на ZXSC310, ZXSC400, HV9910, MAX16820, LM3401 и др., а также для слежения и индикации разряда аккумуляторов. Вариант А
Помогите разобраться что лучше. И будет ли второй драйвер работать без шима. Спасибо огромное за помощь сделать мой спелеофонаричек более удобным и приятным для полазок! |
Admin (07.07.2011)
07.07.2011, 21:50 | 6 |
Пока не забыл галогенку уже переделал на модуль D-26 на 250 люмен
светит очень хорошо метров 130 берет точно. Сообщение выше уже про ближний свет в моей Душке диодов 5-ть светит синюшне да и слабовато ка кто хочется болие рассеянный без пятна посредине люмен на 50 в полне достаточно. Если переделывать то уже переделывать. |
07.07.2011, 22:06 | 7 |
не стоит забывать что корпус пластиковый и отвод тепла будет очень ограниченный. В той же PIXA3 токи на диодах ограничены из-за теплоотвода!
Jugend (07.07.2011)
07.07.2011, 22:33 | 8 |
Теплоотвод уже выпелил под ближний, при токе 200 ма диод греется не очень сильно (на звезде 20 мм) через 1 час работы при данном токе диод был 38 градусов а в тестовом корпусе от китайца 51 градус (корпус маленький теплоотвод звезда). Такой ток был не случайно выбран свет довольно яркий по сравнению с ДУО 5 даже очень яркий и выделяемое тепло в приделах нормы (теплоотвод был выпилен из Жёсткого диска вернее верхняя его крышка не знаю что за метал).
11.10.2011, 13:38 | 9 |
Регистрация: 11.10.2011 Последняя активность: 11.10.2011 13:38
Добрый день у меня DUOBELT LED 14 хочу заменить галогенную лампочку светодиодом, что бы использовать как прожектор. А то галогенка прожорлива и светит плохо. 14 пяти миллиметровых диодов для ближнего и среднего света хватает вполне. Если можно то поподробней, что оптимальней поставить для ее замены.
11.10.2011, 14:33 | 11 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
А не проще ли не выеживаться с монтажом и реализацией теплоотвода, а купить готовое решение?
http://www.all-batteries.fr... http://www.led-replacement.... |
12.10.2011, 07:24 | 12 |
Регистрация: 08.08.2010 Последняя активность: 18.06.2015 21:40 Адрес: Москва
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
petzl duo mod
12.10.2011, 07:28 | 13 |
Навороты
12.10.2011, 07:30 | 14 |
A while ago I took my Duo apart to explore why it wasn't working too well. I thought I'd take it apart again and take some pictures to show everyone what's inside.
First things first - If you do any of this, before you start, take the batteries out, there is a lot of bare metal inside and I managed to short the battery and heat things up very nicely when I first opened this up. Ooops. 1) The naked duo - let's pull out the LED and spare bulb 2) Here I've circled the 5 yellow posts that you need to saw off with a scalpel etc to be able to pull the rest out. 3) I also prized away the yellow strip shown by my probe, and cut the black plastic at the point shown by the red line to make it easier to remove the gubbins inside. This is very difficult to pull out, I remember using a combination of jewelery screwdrivers and pliers but don't recall exactly what I did. 4) See? There's a bit missing. Doesn't seem to matter much though. 5) Here you can see the notches that move the bulb up and down for focusing the spotlight. The bulb holder is a movable piece of white plastic that has corresponding notches. 6) And here is a view down the hole through which the wire enters the light - you can just about see how the black ring I cut off isn't part of a seal, all that seals the unit is how tightly the wire fits inside the yellow bit. Sorry the photo isn't better, it's the best I could do. 7) Here's the edge of the bulb holder. 8 ) And here's the end of the switch emerging inside the light. Two parts of the shaft are reduced to flat surfaces at different angles to each other. The one nearest to the edge of the light operates the halogen bulb, the other one operates the LED. The movement of the metal part that the latter surface sits on is very subtle and it's easy to mess up operation of the LED if you managed to bend it. NO IMAGE 9) The switch in each position, I'm sure you can work out which is which. 10) The posterior aspect of the gubbins. Here you can see the points that the switch operates. Note how there's not much to push on to switch the LED on and off. 11) This is the part in contact with one leg of the LED. I'm afraid I forgot to get my multimeter out so I'm not sure if it's for the anode or cathode but you can test the LED itself if you want to work it out. It's just a tiny bit of sprung metal. I bent this out a bit to solve part of my problem with my light, It would often go out if I bumped my head and I suspect that this was in part to blame although there was also a problem with my battery box. 12) Don't remove the post in the middle of this metal piece, or in fact remove this piece of metal. It's a pivot point required for the halogen switch to work properly. 13) Here's where the other leg of the LED Module makes contact with a sprung, bent piece of metal operated by the switch - in other words, the metal piece is moved onto the leg of the LED to make it turn on. Don't bend this sprung piece unless there's something wrong with it and your light isn't turning on, if it's bent too far your LED will be on all the time - like I said, the switching action is subtle. 14) Once again, here's the permanently connected leg of the LED module. 15) Here's the halogen switch from the side. 16) You can see (just about) in this picture where the blue wire makes contact with the permanently connected LED leg. When the halogen switch is closed, it's this wire that supplies the side terminal of the halogen bulb. 17) See the uppermost bit of metal? That's the bit that's coming off next, it supplies the bottom terminal of the halogen bulb. It levers off fairly easily. 1 Here it is, on the left is the moving (switching) contact of the LED, in the centre the grove that cuts into the wire supplying this piece and on the right is the bottom terminal for the bulb which can be a pain to get back in position sometimes to pay attention before you take it out as to where it should sit. 19) Here'e the wire connected up, ready to put back in. There's just a nick in the insulation and the wire is rammed down tightly to bring the wire into contact inside the metal groove. 20) Finally, here's the other removable piece where the blue wire is connected. The blue wire passes underneath the metal that pivots on the black plastic post that I suggested not to remove. Well that's about it. It's straightforward to put it all back together as long as you were paying attention when you took it apart. Pay particular attention to where the wires run, they run underneath various points to let everything slot together neatly and none of my photos of them came out well. I hope this has been of interest/use to some people if their light is out of warranty and they fancy taking it apart. It is possible, it's just not easy to lever the whole thing out the first time. I wouldn't recommend doing any of this unless you really have to though. |
13.10.2011, 16:59 | 15 |
Регистрация: 13.10.2011 Последняя активность: 05.12.2011 16:54
Здравствуйте. У меня DUO 5 и такая же проблема с галогенкой, которая нормально светит только при совсем новых батарейках и быстро прекращает нормально светить.
Поэтому, я хочу заменить ее на светодиод. Нужен "дальний свет", не супер яркий, а такой, чтобы несколько часов поработал от штатных батареек. При этом, в электронике я совершенно ничего не понимаю. А не мог бы кто-нибудь дать ссылки на доступные в России (лучше в Москве) комплектующие и дать понятное объяснение что с чем соединять. Как разместить в корпусе я думаю сам разберусь. Буду примного благодарен. |
04.11.2011, 22:10 | 16 |
Подскажите пожалуйста возможно ли вместо кучи диодов в штатном диодном модуле поставить XP-G? если да то что куда припаивать Зарание Благодарен.
11.11.2011, 16:04 | 17 |
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 11.11.2011 16:04
Подскажите, пожалуйста, что из готовых решений для этого фонаря лучше подходит для дальнего света, так как вариант ближнего света устраивает.
14.11.2011, 16:33 | 18 |
Готовое решение (как в посте №11) завезли в Россию. Я имею в виду фирменный светодиод от Petzl. Стоит 1000 р. в Москве в "Экстриме". Только мне сдается, что там просто светодиод с резистором. Что еще можно уместить в цоколь от штатной лампочки.
15.11.2011, 03:39 | 19 |
28.05.2012, 15:11 | 20 |
Регистрация: 16.05.2012 Последняя активность: 09.04.2013 10:15
Знающие люди, не подскажете, какой провод взять на замену (старый перебит) оригинальному у данного фонаря? Есть подозрение что подойдет ПВС2х0,5...
