14824 16 8 1 |
16.06.2011, 14:40 | 1 |
Регистрация: 16.06.2011 Последняя активность: 06.04.2014 01:39
Где купить низкоомные резисторы?
Добрый день!
Есть такой вопрос: а где уважаемые самодельщики добывают в розницу SMD резисторы на номиналы менее 1 Ома? Облазил все известные мне продажные сайты, всё что есть, выливается в минимальный заказ порядка сотен рублей. Больно дофига за несколько резисторов. Вариант, налепить кучу 1 Ом в параллель конечно есть, но зело колхозно это, да и есть цель, сделать плату DC-DC размером как можно меньше. |
16.06.2011, 15:01 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
Re: Где купить низкоомные резисторы?
обычные я на ebay видел и покупал, а вот по smd не подскажу
16.06.2011, 16:34 | 3 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Вместо резистора дорожку на плате. Чего уж проще и дешевле!
16.06.2011, 18:02 | 5 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 27.01.2024 20:53 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Медный провод диаметром 0,15..0,2мм. До 3А тянет, правда при нагреве сопротивление немного растет.
Не скручивать в индуктивность, только складывать до нужного размера. |
16.06.2011, 19:30 | 6 |
Спасибо за советы. Особое спасибо PrimUs за наводку на рыбное место!
Про дорожку думал. Отказался по причинам: 1) Сложно контролировать результат. Разводка получается завязана на толщину фольги, что может оказаться неприятной неожиданностью при получении заказа. Самодельные платы - да, но... короче мне лень с этим возиться ещё и дома. Я и так фотолитографией сыт по самое не балуйся на работе 2) По площади этот вариант занимает слишком много места. Нет никакой выгоды по сравнению с кучкой SMD резисторов. Про медную проволоку думал. Тоже отказался. В общем, габариты тоже проигрывают SMD резистору. Как говорится: "может я и жадничаю, зато от чистого сердца". Ещё раз спасибо за точку в Митино! |
16.06.2011, 19:43 | 7 | |
А что мешает расположить этот зигзаг печати под каким-нибудь компонентом? Я развожу его либо под диодом Шоттки, либо под индуктивностью. |
16.06.2011, 20:20 | 8 | |
Диод SMD, индуктивность SMD... конечно, можно перекинуть на другую сторону платы... |
16.06.2011, 20:51 | 9 |
Вот здесь фотки ПП, и, хотя фотка не очень резкая, при некоторой фантазии и с подсказкой можно разглядеть, что весь зигзаг лежит под трехамперным SMD-диодом. При ширине 0,4 мм и толщине фольги 35 мкм на длине 16 мм вылезает около 20 мОм (измерено косвенно по падению на известном токе).
17.06.2011, 14:08 | 11 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
18.06.2011, 15:30 | 12 |
Был сегодня в Митино. Посетил магазинчик №543. Есть резисторы в размере 2512 номиналов 0.1 0.15 0.2 0.22 0.47 0.51 и 0.68 Ом. Продают по 5 руб. от 10 шт. Остальные SMD резисторы/конденсаторы от 50 шт.
20.06.2011, 01:14 | 13 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
1mm омедненная стальная проволока для сварочного полуавтомата. 1м = 1Ом.
07.10.2011, 16:26 | 14 |
Регистрация: 27.09.2011 Последняя активность: 31.01.2012 17:48
Обычные от 3-х ом( все не замерял, выпаял на 3,2 на 6 и на 9 ) нашел в сломаных лампочках экономках! Это на заметку
11.10.2011, 18:20 | 15 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
если R - сопротивление проводникового материалла (ом) l - длина провода в метрах ρ - электрическое удельное сопротивление материала (для меди= 0.0171) A - площадь поперечного сечения π - математическое число d - номинальный диаметр провода в миллиметрах Я посчитал и удивился.
"Нам хулиганов не надо. Мы сами хулиганы"(с) О.Бендер. |
12.10.2011, 23:37 | 16 |
Нубас
Регистрация: 29.06.2011 Последняя активность: 19.02.2022 20:35 Адрес: Долгопрудный
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Нашел магазин http://www.smd.ru/ru/katalo..., заказал, молчат.
Завтра буду звонить. Сопротивления у них есть такие: 0.001, 0.01, 0.05, 0.1, 0.22, 0.47. Мне интересны 0.01, они у них по .54 у.е. от 100 шт., дороговато, но что делать, если дозвонюсь то буду 100 штучек брать. Если интересно, заходите посмотрите. [Исправлено: putmannn, 12.10.2011 в 23:41] |
12.11.2013, 20:06 | 17 |
Регистрация: 12.11.2013 Последняя активность: 07.09.2014 14:23
Советую проверенный магазин http://witark.ru/ я там заказывал несколько раз, обычно перезванивают в течение часа. С наличием проблем как правило не бывает
