87084 158 23 1 |
14.06.2011, 22:07 | 1 |
TrustFire TR-801. Обзор.
Пришёл с DX фонарик TrustFire TR-801, давно присматривался к фонарям подобного форм фактора, но всё не мог определиться с выбором, но после просмотра седьмого видеоролика решение было принято...
Сначала небольшое отступление, пакет в котором фонарик ехал со всякой дребеденью на таможне вскрыли, но пришло всё в полном составе (пришёл пакет ещё в минувшую субботу, но получил только сегодня после работы, виной тому то, что извещение принесли поздно, уже после закрытия почтового отделения, ну и в связи с праздником). Итак, что имеем... Фонарик завёрнут в "пупырчатый" пакетик. И вот он, фонарег... Для масштаба с линейкой. Питается светило от одного литий-ионного элемента питания типа 18650. Покрытие корпуса серого цвета (анодирование), надписи нанесены методом лазерной гравировки (в принципе как и на всех фонарях) Открутив "попку" видим, что резьба анодирована и смазана, так же как и резиновое уплотнительное колечко. Контакт передаётся через торец корпуса. Открутив "голову" увидим следующее, "сухая" резьба и уплотнительная резинка (не критично, тем более этот узел в отличие от задней части редко когда придется откручивать, то всё же немного при сборке фонаря смазкой колечко мазанул). К драйверу припаяна пружинка, заодно и о его работе, имеем 5 режимов работы: максимальный, средний, минимальный, быстрый строб и SOS; режимы не запоминаются, фонарь всегда включается в максимальном режиме. Заглянув со стороны рефлектора увидим что он "мятый", а так же то, что в фонаре установлен светодиод Сree XP-E Q5 (заодно упомяну о его цветовом оттенке, так как бимшоты отснять у меня всё равно не вышло, тупо пересвечивает фотик всё, какие бы параметры не выставил, свет выглядит с сиреневатым оттенком) С другой стороны видим люминесцентный tail-cup кислотно-зелёного цвета. Вроде и не плохой фонарь по пользованию, яркий, не большой, но во всей этой красоте нашлись и косячки... Во-первых, это то, что на корпусе фонаря были обнаружены пятна окисления, самое заметное на латунном элементе, можно сказать на самом заметном месте в фонаре. Во-вторых, на темляке пластиковая фиговина в которую вставлен сам ремешок треснувши, в принципе не критично, склеил супер-клеем (для надёжности в дальнейшем можно "укатать" в термоусадку). В-третьих, не знаю, так "было задумано" или я шибко придираюсь, "пипка" (tail-cup), но она какая то блёклая, как будто выгоревши на солнце. Во время работы фонарь на максимальном режиме греется довольно хорошо, через пять минут работы становится горячим, но держать вполне комфортно (на большее время не гонял, как то не зачем). На среднем и минимальном режиме если приложить фонарь к уху можно услышать слабый шипяще-пищащий звук, на остальных режимах этого услышать не смог. Ну и в завершение, сравнение размеров с другими фонарями, думаю их и так все знают, поэтому о них ни чего упоминать не буду. В целом фонарь оставил довольно положительное о себе мнение, тем более за свою стоимость в ~15$. P.S. Всё же бимшоты поснимаю как нибудь на улице, думаю данный пост ими еще дополню, так что можно сказать, это не конец обзора.
14.06.2011, 23:04 | 2 |
Re: TrustFire TR-801. Обзор.
У меня тоже кнопка была блёклая. Фонарь неплохой и компактный для 18650. Правда рефлектор мятый и не глубокий... И ещё бесило, что рефлектор не получалось поставить ровно по стеклу, всё какая-то сторона больше вылезала. =)
А на контактной площадке драйвера у моего пружины не было.
14.06.2011, 23:36 | 3 |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Заказывал себе как-то несколько таких GITD кнопок - все они были невыразительно зеленые и полупрозрачные. Но вот у одного из фонарей изначально оборудованных таким тейлкапом, он был ярко-кислотно-зеленый... китайцы они такие китайцы
Немного смущает что в подобных фонарях применяются отражатели размерами как у АА фонарей. |
15.06.2011, 01:09 | 4 |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 13.02.2014 17:55 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 7
давай в XML его апгрейди
15.06.2011, 02:08 | 5 |
перегрев будет...
15.06.2011, 06:10 | 6 |
SloNicK, а я "голову" не разбирал, попробовал раскрутить от руки, не пошло, забил на это дело, в принципе там и смотреть не чего, если бы не грелся, то можно было бы и разобрать, глянуть как дела с теплоотводом обстоят.
glassboy, у меня в прошлом году на DX был взят набор tail-cup разного цвета, если не ошибаюсь, 12 "пипок", по четыре каждого цвета: черные, оранжевые и кислотно-зеленые. Последние все разошлись, вот думаю приобрести ещё. По отражателю, диаметр схож с диаметром лития 18650, в принципе размеры не критичны для EDC фонаря, тем более хотспот весьма сконцентрированный, надеюсь бимшоты удастся отснять на этой неделе. Paxa, смысла нет, велика вероятность, как говорит Mauser, перегрева светодиода. Я этот фонарь в принципе и брал под апгрейд на Cree XM-L U2 и драйвер на 8х7135, да пока шёл пакет, много раз всё продумал/обдумал и пришел к выводу, что не стоит этого делать. |
15.06.2011, 09:04 | 7 |
Не так давно приехали с DX наборы тэилкапов. Зеленыйе пипки выгледят и правда какими-то полупрозрачными.
15.06.2011, 13:34 | 8 |
Просто интересно за сколько минут\секунд такая тушка разогреется на 2.8А до невозможности держать в руке
15.06.2011, 13:42 | 9 |
Вот только зачем это делать?
15.06.2011, 14:15 | 10 |
15.06.2011, 14:20 | 11 |
Пара минут ВАУ, а потом дуть на фонарик
15.06.2011, 14:28 | 12 |
думаю, что не более нескольких минут.
15.06.2011, 17:39 | 13 |
15.06.2011, 17:58 | 14 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
А потребляемый ток в макс режиме можно померять? (чем то задним чую что он больше чем положено для этого диода)
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
15.06.2011, 18:30 | 15 |
Намерил мультиметром DT-838 с самодельными проводами длиной сантиметров по 20 и сечением 2,5 мм следующее: на максимальном режиме 1,65-1,85 А (и потихоньку он рос, видно по мере нагрева чего то, а может и мультиметр глючит), на среднем - 630-670 мА и на минимуме 210-220 мА.
15.06.2011, 20:58 | 16 |
Регистрация: 28.11.2010 Последняя активность: 14.12.2022 20:47
У меня меньше ампера.
16.06.2011, 09:40 | 17 |
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 29.04.2014 23:03 Адрес: Санкт-Петербург
Мне вот интересно, кольцо латунное откручивается или чтобы заменить СВД необходимо выпаивать драйвер. Если второе, то припояится ли о н после этого обычным припоем с флюсом/канифолью
З.Ы. В свете отзыва "Слоника" о китайской темной лошадке "езл", только укрепился в мысли апгрейда на XM-L [Исправлено: Psion, 16.06.2011 в 09:43] |
16.06.2011, 14:35 | 18 |
Должно откручиваться, опять же я где то видел фото разобранного фонаря, поэтому и выбор на него пал помимо всего прочего ещё и изза хорошей возможности апгрейда.
17.06.2011, 02:12 | 19 |
Это не кольцо латунное, это гильза с драйвером и светодиодом. Откручивается довольно просто, главное хорошенько ухватиться. У моего однорежимного светодиод был заменён на XP-G.
Тут вон в конце видно: http://vimeo.com/23304411 |
17.06.2011, 11:29 | 20 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Маньяки!..
Никто (кроме фонаря и мультиметра) не пострадал? |
