7581 5 1 0 |
05.06.2011, 11:26 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 11:44 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 693
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
SKYRAY S-A1 и его апгрейд
Данный фонарь был куплен на DX довольно давно, но совсем недавно закончилась работа над его усовершенствованием.
Обзор этой модели на форуме уже есть, поэтому сразу начну рассказывать о том, что я в своём переделал. 1. Ну конечно, это замена светодиода. Поставил туда XM-L T5. 2. К новому светодиоду пришлось ставить другой рефлектор. Не помню где взял, вроде раньше там фокусировался xr-e. На новом рефлекторе хотспот получился довольна широкий, что и требовалось для данного фонаря. Под ноги светить просто идеально. 3. Под замену пошёл и драйвер. Решил отказаться от АА, поставил туда народный драйвер(линейный, со звёздами), теперь работает только от 14500 и имеет 3 режима. Что бы, сильно не насиловать светодиод и акб на максимальном режиме, была сделана защита от перегрева, она же и защита от долгой работы на максимальном режиме. Прямо на корпус светодиода был припаян маленький терморезистор. Калибровку делал скорее по времени работы на максимальном режиме(1400 мА), нежели по температуре. Ну получилось то, чего я и хотел. Фонарь при включении(комнатная температура) на максимальном режиме работает примерно полторы минуты, после чего сигнализирует о перегреве. 4. Сделал подсветку кнопки включения. Поскольку использовал четырёх кристальный белый светодиод, яркость значительная, а потребление меньше 100 мкА, ночью кажется, что слишком ярко, но решил так и оставить. 5. Ну и последнее, что сделал, заменил уплотнительные кольца и смазал соединения. После всех переделок у фонаря появился ''вау'' эффект. Этот фонарик благополучно освещал дно средиземного моря ночью, когда я был в отпуске. Тест драйв прошёл на ура, погружение в солёное море и перелёт на самолёте ему не страшны. )) [Исправлено: shurko_3, 05.06.2011 в 12:48] |
vitnikav (11.04.2012)
11.04.2012, 22:32 | 2 |
Re: SKYRAY S-A1 и его апгрейд
В очередной раз решил апгрейдить свой фонарь. В этот раз "допиливал" драйвер. За основу была взята прошивка из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... --- Прошика 1.4 2100mA с термоконтролем. Немного переделал схему драйвера, изменил токи и комутацию сборок 7135. В результате получил вот такие режимы.
1 --- 1100mA -- турбо режим, быстро светануть куда нить и для "вау" эффекта 2 --- 350mA -- максимальный режим, порядка 140 люмин из диода. 3 --- 30ma(шим) -- вполне неплохо книжку читать в темноте 4 --- 5mA(шим) -- "лунный свет" иногда и такое нужно, как ни странно в этом режиме фонарём всё ещё можно светить )) Термозащита срабатывает примерно через 2мин. работы в турбо режиме. При нагреве(перегреве) фонарь переключается во второй режим, что меня устраивает на 100%. Это позволяет избежать слишком быстрого разряда акб, так как у 14500 не очень большая емкость. Несколько фоток драйвера, забыл смыть флюс , поэтому он такой некрасивый )) |
12.04.2012, 15:51 | 3 |
drainer
как сделали подсветку кнопки можно поподробнее?
12.04.2012, 15:58 | 4 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
сорри за плагиат, не посмотрел кто ТС
[Исправлено: blindnick, 12.04.2012 в 16:07] |
12.04.2012, 16:03 | 5 |
Вот тут https://forum.fonarevka.ru/... наглядно видно. Светодиод включается в разрыв кнопки и подбирается токоограничительный резистор, если потребуется. Ток через светодиод желательно не болие 100 мкА. Зависит ещё от драйвера, на некоторых нужно драйвер шунтировать резистором. Вроди на форуме тема была про подсветку кнопки.
12.04.2012, 16:10 | 6 |
Вот тема про подсветку кнопки https://forum.fonarevka.ru/..., если очень захотеть, то и напряжение акб показывать будет ))
