44050 20 3 1 |
27.05.2011, 02:26 | 1 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Mag-Lite 3C + XML
Всем доброго времени суток!
Данный фонарь был переделан по просьбе нашего общего "сопалатника" Итак, имеем черный маг на 3 С батарейки с лампой накаливания. Ламповый свет это конечно хорошо, но в случае если у вас стоит лампа от 20ватт мощности и работает она с перекалом, в общем ставим XML. Выбор оптики: По сусекам поскребу, по амбарам помету..., а нашлось вот что: Клеим светодиод к куску алюминия, подключаем драйвер, тестируем. Прошу прощения за оттенок, забыл выставить ББ по солнцу, естественно свет не такой синюшный. В верхнем левом углу колиматор на 10 градусов от SSC Р7, в верхнем правом колиматор IRIS на 11 градусов, нижний левый угол родной обрезанный маговский отражатель, нижний правый угол алюминиевый отражатель с DX "мятый". Самый интересный свет получился с мятым отражателем, его и оставляем. Питание, драйвер: В качестве источника питания берем 25500 аккумуляторы, драйвер трех амперный трех режимный. Драйвер такой http://www.dealextreme.com/... на аккумуляторах гордо написана емкость 5500mAh, по тестам там честные 3000mAh, что в свою очередь очень не плохо. Еще один момент, это длинна - она 54мм, а не 50. На трех аккумуляторах мы получаем лишние 12мм. Конструктив: В качестве основания использовал алюминиевую болванку толщиной 5мм что бы "отыграть" съеденные аккумуляторами милиметры, режем крышку, режем кнопку "хирургия только сможет уберечь нас от беды" Лесь Подеревянський. На последней фото диод сидит в отражателе. Тестовые бимшоты: Слева на право Fenix TK11, JetBeam Raptor RRT3, Mag XML расстояние 10 метров, ББ солнце, выдержка 1с, f8. Слева на право Fenix TK11, JetBeam Raptor RRT3, Mag XML расстояние 50 метров, ББ солнце, выдержка 1с, f4.5. Стеклышко поставил стеклянное, толщина 2мм. Потребление тока от аккумуляторов в максимальном режиме 1,05А, в минимальном 0,2А. В итоге получился фонарь с очень удобным светом, с ним удобно ходить и светить себе под ноги, так же можно посветить и воон на то дерево. |
27.05.2011, 03:21 | 2 |
Re: Mag-Lite 3C + XML
Отличная работа!
27.05.2011, 04:50 | 3 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
super, 5+
открою маленький секpет, маг С включатель можно перевернуть (придется немног попаять попилить) и тогда немного места прибавится, я так делал в фонаpе что для товарища делал, тоже хм-л, так у меня влез 12мм радиатор, и глубокий рефлектор от диодного мага, хм-л и глубокий рефлектор очень хорошая комбинация |
27.05.2011, 21:55 | 4 |
а мне вот не очень нравится.....бимшот совсем не собранный какой то,хоть и мятый отражатель. интересно, у этого чуда http://www.dealextreme.com/... так же дела обстоят или не? вроде похоже визуально
27.05.2011, 22:13 | 5 |
сам лично не пробывал но слышал на cpf что вроде нормально, на луч жалоб не слышал.
у меня хм л стоит в модуле с дх от п7 так он там лутше фокусируется чем родной п7, на глаз градусов 15-20, не особо далнобойный, и не совсем заливной, где то между, но мне нравится. почти золотая середина. |
28.05.2011, 01:31 | 6 | |
28.05.2011, 21:11 | 7 |
эта тема меня вдохновила на еще одну переделку мага, что получилось смотите вот здесь.
05.07.2011, 01:33 | 8 |
Чтоб не создавать новую тему, добавлю сюда:
Переделал еще один маг, на этот раз 3D. Светодиод решили поставить нейтрально-теплый(4000кельвинов) XML с мятым рефлектором, так как использование фонаря предполагается на природе. Рефлектор выбрали такой, глубина 3 см, на предыдущем фонаре 2.6 см. Световой пучек даёт очень приятный. Пара фото фонаря: Вместо стеклышка, можно поставить такую линзу Правда ставить её приходится сверху на отражатель, так как без него она проваливается Драйвер поставил техрежимный, трехамперный. Питание 3 18650 акка в направляющей трубке. Бимшоты: Выдержка 1сек, f4, ББ солнышко, фокусное 50мм. Замеры люксометром с одного метра: С отражателем 19000 люкс по ANSI это 275 метров дальнобойность С линзой 44000 люкс по ANSI это 419 метров дальнобойность. |
05.07.2011, 01:58 | 9 |
интересный результат с линзой, однако!
а можно ссылку на линзу? |
17.12.2012, 14:26 | 11 | ||
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 28.02.2015 23:13 Адрес: Алматы
Хочу так же переделать....Что для этого надо купить. На видео не показывает кишки. а самое главное это фокусировка луча |
17.12.2012, 16:14 | 12 |
18.12.2012, 17:32 | 13 | |
18.12.2012, 17:37 | 14 |
18.12.2012, 18:05 | 15 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:05 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
А из чего вообще следует, что фонарь из видео переделан? Я не уяснил.
Ну и с удовольствием посмотрел бы, как это можно было бы нормально сделать. "Нормально" = "не так, как это сделал маглайт".
18.12.2012, 18:10 | 16 | |
Проблема в отводе тепла, товарищь blindnick, как-бы намекает Еще момент, это фокусировка, она с родным маговским рефлектором на редкость какашечная. Объясню - голова на резьбе и она болтается, из-за это имеем кривой/неравномерный хотспот, во вторых отражатель расчитан на лампу и его нижняя часть не работает, т.е. КПД не самый лучший. Советую поставить отражатель из поста #8, с ним и люксов больше чем с родным маговским и ширина засветки у него радует. |
18.12.2012, 19:19 | 17 |
в общем не все так просто..........тупик..... Посмотрим я написал автору видео подождем ответа. посмотрим что он скажет
21.01.2015, 16:09 | 18 |
Регистрация: 21.01.2015 Последняя активность: 02.02.2015 15:29 Адрес: Киев, Троещина
WallE, Здравствуйте!
Имею старый но мало пользуемый (по причине его низкой эфективности) Maglite 6D Black. Я мало понимаю в терминологии, но хочу Вас спросить о возможности модернизации данного фонаря Вами, до уровня современного. Если возьметесь, предложите варианты по апгрейду и ценам. С ув. Сергей. моб 050 745 44 47 |
31.05.2016, 18:58 | 19 |
24.10.2017, 17:38 | 20 |
Регистрация: 09.05.2013 Последняя активность: 22.02.2018 16:45
Как с Вами связаться? |
