91195 106 15 0 |
19.05.2011, 21:50 | 1 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Параллельное соединение литиевых аккумуляторов
Как собрать литиевую батарею с последовательно-параллельным включением аккумуляторов? Есть ли народные способы, без сильно сложной аппаратуры?
Ну типа заряжаем все акки из одной закупленной партии на DX-е по очереди в одном ЗУ (т.е. заведомо до одного напряжения), потом соединяем параллельно все через сопроты, скажем ом по 100, чтобы дополнительно выровнять напряжения. Понятно, что лучше соединять последовательно и контролировать напряжение каждого. Но если требуется энергия более 8 "народных" 18650, то при последовательном включении контроль становится проблематичным. |
19.05.2011, 22:37 | 2 |
Re: Параллельное соединение литиевых аккумуляторов
1. Взять.
2. Собрать. Дальше само выровняется. Естественно, брать все заряженными до одного напряжения.
21.05.2011, 22:58 | 3 |
Эм, сейчас задам вполне может быть идиотский вопрос. Чем может быть опасно включение параллельно более 16 аккумуляторов 18650 для питания одного фонарика?При условии, что все одной партии,заряжены до одного напряжения и бла бла... =) Не смогут выровняться?
21.05.2011, 23:47 | 4 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 17.04.2024 12:56 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 309 раз(а) в 120 сообщениях
У меня в распоряжении 3 новых велосипедных фонаря с DX и у всех батарейный блок рассчитан на 4 параллельно соединённых элемента 18650. Параллельно безо всяких оговорок, ибо никаких сопротивлений там нет - тупо соединены все одноимённые полюса аккумов.
Ничего плохого для самих аккумов в этом не вижу, даже наоборот - разрядка будет происходить равномерно в максимально комфортном режиме. Если соединить 2 и более аккумов с почти одинаковым зарядом в параллель ничего страшного не произойдёт и не надо верить байкам, что будь один из аккумов с немного (ключевое слово) другим напряжением, как в контуре потечёт нехилый ток и всё взорвётся - брехня это. Уверен, что соединение в параллель позволит добиться более предсказуемых разрядных характеристик и отсутствия перекоса по напряжению по определению. |
25.05.2011, 01:03 | 5 |
А что в теории можно ожидать от подключения 8 параллельных сборок 18650, каждая из которых состоит из 3-х последовательных аккумулятора, при условии заряда каждой тройки одновременно в одном заряднике =)) кроме того что это идея сумасшедшего? или это уже где то обсуждалось?. ... эм, в теме пачка сигарет и 6300л не совсем то, но сейчас почитаю)
[Исправлено: ~KeP~, 25.05.2011 в 01:07] |
25.05.2011, 05:29 | 6 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
гораздо легче будет обяснить даже наpисовать если знать конкретно сколко банок есть и какой волтаж\емкость, надо получить, сколко ампер потребление, а тогда уже будет виднее какие балансиры\платы защиты исползавать, и как подключать |
26.05.2011, 00:37 | 7 |
А почему Вы считаете, что перекос, возможный при последовательном соединении невозможен при параллельном? Представьте себе кучу параллельно соединенных пар источник эдс(предположим даже они везде одинаковые)+внутреннее сопротивление(разные). И что будет при заряде/разряде? Особенно в завершающих стадиях.
26.05.2011, 02:41 | 8 |
А что должно быть при заряде? В стадии CV каждая банка зарядится ровно до этого самого V и будет заряжаться, пока ток всей сборки не упадёт до какого-то предела. Да, какая-то банка зарядится чуть больше, какая-то чуть меньше, ну так и хрен бы с ними, напряжение всё равно одинаковое, значит перезаряжать друг друга они не смогут.
При разряде та банка, которая имеет меньше ёмкость будет разряжаться быстрее, у неё будет падать напряжение и от этого она будет разряжаться медленнее. То есть, каждая банка будет отдавать столько, сколько может. Напряжение при этом на всех будет одинаковым. При достижении 3.0 или 2.7 В должна будет сработать защита, нагрузка выключится, у всех банок напряжение останется одинаковым. При последовательном соединении в первую очередь нельзя обеспечить заряд до постоянного напряжения. Даже если ограничить напряжение на сборку 2S 8.4 В, никто не помешает одной банке взять 4.0 В, а другой 4.4 В. При разряде аналогично, каждая банка должна будет отдавать одинаковый ток, менее ёмкая будет разряжаться быстрее и может разрядиться до опасного предела. А вот с никелевыми аккумуляторами всё наоборот, они любят последовательное соединение. Заряжаются они током до какого-то своего личного напряжения, на перезаряд плюют. И к тому же ёмкости никелевых банок в последовательной сборке постепенно выравниваются - менее ёмкая банка разряжается и заряжается сильнее, чем тренируется, а более ёмкая наоборот недоразряжается и теряет ёмкость из-за эффекта памяти. |
16.08.2013, 10:09 | 9 |
Регистрация: 14.01.2013 Последняя активность: 12.08.2021 16:12
Граждане не изобретайте велосипед , а вскройте батарейку от ноутбука и посмотрите как там всё устроено , если коротко там есть мелкопроцессор который всё и контролирует , тоесть заряд и мониторинг каждой банки , да ещё в придачу имеет связь с большим братом по I²C , только так можно обеспечить приемлимую работу последовательно-"паралельно" соединёных аккумуляторов .
производителям ноутбуков потребовалось лет двадцать чтобы решить эту задачу на приемлемом уровне , были использовано огромное количество очень экзотических подходов , но ничего лучше чем следить и заряжать индивидуально каждую банку так и не придумали . [Исправлено: kilblinton, 16.08.2013 в 10:18] |
16.08.2013, 10:50 | 10 |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 12.04.2024 20:39 Адрес: Default
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 979 раз(а) в 644 сообщениях
фигня все написанное.
для правильного соединения элементов в паралель, надо подбирать их в группы с одинаковым внутренним сопротивлением(и само собой одинаковой химией). это обеспечит равномерный разряд, и одинаковую нагрузку на каждую банку. для последовательного соединения уже надо контроллер с мозгами |
16.08.2013, 11:45 | 11 |
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 06.04.2024 15:49 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили: 211 раз(а) в 142 сообщениях
16.08.2013, 13:12 | 12 | |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Если я вас правильно понял, то при разном внутреннем сопоротивлении при параллельном соединении не будет обеспечен равномерный заряд, т.е. на каждой банке будет разное напряжение? При параллельном соединении? А если соединять не китайскими волосками а нормальным проводом с низким сопротивлением? |
16.08.2013, 13:21 | 13 |
кетайское дерьмо я обсуждать не стану, а серьезные производители именно так и поступают, причем уже десятилетиями, еще во времена никель-кадмия такое обязательно делалось даже в союзе, если конечно батарея не для фонарика. но с никель кадмием подбиралась еще и емкость, что сложнее и дольше
[Исправлено: Energy-device, 16.08.2013 в 13:22] |
16.08.2013, 13:27 | 14 | |
например если вас интересует разряд за 2-3 часа. [Исправлено: Energy-device, 16.08.2013 в 13:30] |
16.08.2013, 13:34 | 15 |
Интересует. За 2-3 часа. Не вижу проблем. Параллельная сборка автоматически балансируется. Разницы напряжений не будет на банках. Конечно же потребляемый ток не будет превышать максимальный допустимый разрядный даже для одной банки. А даже если и будет, то при даже 4-х банках попасть на огромный разброс в одной партии малореально, на практике ничего страшного не случится, если, скажем, 1 банка дает 5 А, а я 4 банки нагружу на 10 А без подбора по внутреннему.
16.08.2013, 14:10 | 16 |
будет разница! сопротивление штука комплексная, а не только та проволочка про которую вы говорите.
я сказал, кому надо услышал. кто не услышал, ну не услышал. доказывать не буду |
Truuled (20.12.2018)
16.08.2013, 14:16 | 17 |
Какая разница? Что произойдет? Разбаланс? Как? Ну можете на каждую банку в параллельном соединении плату защиты ставить для самоуспокоения. Только я, если что, ставлю одну плату на всю параллельную сборку .
16.08.2013, 21:33 | 18 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
kilblinton, Energy-device,
Давно уже все выяснили, что соединять параллельно можно любые аккумы (литий-ион) - даже к примеру 18650 и 14500. Естественно с одинаковой химией. Желательно примерно одинаково заряженные, но и разные не очень страшно. Напряжения сравняется за несколько секунд. Незащищённые. И любое кол-во! |
16.08.2013, 22:04 | 19 |
для тех кто в танке, поясняю: соединять можете любые, если вы онанист, мазохист и прочее.
если же вы хотите что бы аккумуляторы принимали одинаковое участие в процессе токоотдачи, то подбирать надо. если же вы не станете этого делать, то те банки что имеют меньшее сопротивление будут отдавать больше, что приведет к перегрузке, и они скоро умрут, что в свою очередь вызовет перегруз тех банок что изначально были с высоким сопротивлением. что так же приведет к скорой гибели и этих аккумов. |
16.08.2013, 22:44 | 20 |
Energy-device, эк у тебя всё страшно - сначала умрёт один, потом второй... прям девять негритят
реальная жизнь устроена посложнее статических систем. динамика разряда будет такой, что во всей паралельной сборке будет одинаковое напряжение
трол. |
