48957 111 10 1 |
19.05.2011, 01:49 | 61 |
Регистрация: 23.03.2011 Последняя активность: 05.02.2017 11:49 Адрес: Москва
Поблагодарили: 11 раз(а) в 4 сообщениях
Re: Вопрос по AMC7135*8+MCU 2800mAh 5-Mode Circuit Board
Вот. А для XM-L не мало тока будет?
19.05.2011, 02:24 | 62 |
Тока не бывает мало. Тока бывает только больше или не больше разрешённого производителем. 2.8 А - это совсем ненамного меньше, чем разрешённые 3.0 А. Главная проблема таки в том, что далеко не всякий аккумулятор даже эти 2.8 А сможет выдавать хоть какое-то разумное время.
19.05.2011, 04:09 | 63 |
Сказал(а) спасибо: 1055
то VladislavS: ВАХ диода, много сложнее нарисованного Вами.
19.05.2011, 08:10 | 64 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Аргументы, сударь, аргументы. Иначе это пустые слова упрямца.
Да и не рисовал я эти ВАХ - один взял из официальной спецификации на P7, а второй из учебного материала. Так что, претензии к производителю диода, что у них ВАХ уж очень простой получился. [Исправлено: VladislavS, 19.05.2011 в 09:42] |
19.05.2011, 11:03 | 65 |
Flashlight surgeon
Кстати, насколько народ пишет про обозначенный драйвер, бывает попадаются незалоченные. т.е. можно поменять прошивку на собственные режимы. Как будет достаточно материала для хоть какой-то новости или обзора выложу контент. Также попытаемся прошить на свои режимы.
Лечение флэшеголизма быстро, дорого. |
19.05.2011, 11:15 | 66 |
Кстати, по поводу замеров тестером со штатными проводами, имеющие большое сопротивление, мне пришло в голову следующие решение. Замерив, сопротивление проводов мы можем не колхозить с гвоздями и другими короткими и толстыми, а просто вычислять действительные показания тока, сопротивления и т.д. Или есть какие ни будь подводные камни?
19.05.2011, 11:50 | 67 |
Я эти драйверы с родной прошивкой никогда и не использовал. Только свою шью. Кроме моего в сети есть вообще навороченный проект. ТЫК
Подводные камни в неизвестном сопротивлении штатных проводов, пружин, кнопки, транзистора. Каждый лишний 0.1 Ом круто меняет ток. С другой стороны, этот драйвер настолько предсказуем, что измерение тока на нём не имеет сколь либо значимого практического смысла. Ток всегда равен N*350 мА, где N - число чипов AMC7135. При условии, что напряжение на аккумуляторе под нагрузкой хотя бы на 0.12 В выше Vf диода. [Исправлено: VladislavS, 19.05.2011 в 11:54] |
19.05.2011, 15:39 | 68 |
19.05.2011, 16:14 | 69 |
Фонари разные, аккумуляторы разные, диоды разные, требуемые режимы разные. Подключаю приборы, правлю прошивку, прошиваю и получаю то что мне надо, а не то что зашито в драйвере по умолчанию.
19.05.2011, 19:07 | 70 |
Сам процесс прошивки интересен.
19.05.2011, 19:46 | 71 |
19.05.2011, 20:41 | 72 |
Никогда такой клипсы не видел!
А если не секрет что в новую прошивку пишете за функции?
19.05.2011, 20:56 | 73 |
Да в принципе ничего особенного. Количество и яркость режимов разные для разных фонарей. Переход в менее яркие режимы при разряде аккумулятора и отключение при совсем низком заряде. Где можно делаю регулировку яркостью не ШИМ-ом, а количеством включенных чипов AMC7135, но для этого немного скальпелем надо пройтись по плате. Мне от фонаря больше и не надо - пусть просто светит.
Я чуть выше давал ссылку на навороченный проект. Там куча режимов, программирование, вывод состояния аккумулятора и т.д. Может как-нибудь попробую зашить, как совсем заняться нечем будет. |
19.05.2011, 21:32 | 74 |
А, Вы, бы не хотели создать свою отдельну. тему как мануал про самостоятельной прошивке контролера, хотя бы на примере данного модуля? Думаю тема пригодилась бы
19.05.2011, 21:58 | 75 |
Да там информации то на один пост. 5 проводочков в комп и программа PonyProg.
Я на выходных гляну что у меня из наглядного пособия есть, тогда выложу. |
24.05.2011, 02:59 | 78 |
Я так не разобрался, какое максимальное напряжение можно подавать на этот драйвер? Везде по разному пишут.
24.05.2011, 03:37 | 79 | |
24.05.2011, 13:41 | 80 |
На самом деле можно и больше. 6 вольт - ограничение напряжения на ноге питания 7135, а вот напряжение пропускаемого через неё силового тока может быть и гораздо больше. Самый простой способ уменьшить напряжение питания - поставить вместе диода защиты от переполюсовки SMD-светодиод.
