269597 1877 79 4 |
07.02.2021, 14:14 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2532
Поблагодарили: 11405 раз(а) в 4184 сообщениях
Обзор YLP Gekko 1.0
Долгожданный налобник от Яркого Луча в соавторстве с INFERION.
Упаковка и комплектация Коробка по размерам и оформлению точно такая же как и у Panda 3 В комплекте уплотнители и крышка с магнитом. Внешний вид Тушка имеет довольно приятный дизайн с логотипом ящерицы, хорошее качество анодирования и металлообработки. Заслуживающая внимание особенность - наконец то продуманный холдер, который значительно крупнее и жёстче чем зебровский. Фонарь в нем не кивает и не болтается. Уши холдера очень мягкие, тушку можно достать одним движением. Стропа же стандартная для Panda с силиконовыми зигзагами. Наконец то любители магнитов и их противники будут довольны. Отдельная крышка с магнитом! Магнит внешний по этому держит очень цепко.(Правда, говорят, из за того, что магнит чуть выступает примагниченный фонарь может крутиться и это не очень удобно.) Резьба В фонаре хорошее оребрение , по формам напоминает зебровское. Ребра пожалуй излишне острые , снять фаску бы не помешало. Оптика в фонаре установлена без дополнительного стекла Торцевая кнопка хорошо утоплена, имеет четкий клик. Под полупрозрачной накладкой есть 2 диода красный и зеленый. Gekko может работать как от защищенных 18650 так и от беззащитных (Пружина есть, как в хвосте, так и в голове.) На 18650 без защиты фонарь выключается только от сильного удара. P.S. Напомню что в фонаре линейный драйвер и он рассчитан на работу только с 18650, на 2*CR123, 2*18350 фонарь включится , но сколько будет работать до того как сгорит никто не знает. Водонепроницаемость После Panda 1,2,3 , у которых с водонепроницаемостью не все гладко , этот пункт был особенно интересен. Несколько часов миске с водой оба моих экземпляра выдержали из коробки без намеков на протечки. Промазав уплотнители смазкой провел так же тест "контрастным душем" . Фонарик из морозилки заливается кипятком. И опять никаких пузырей. По расчетам это должно быть равносильно давлению 5м под водой. Пожалуй это первый налобник ЯЛ с хорошей водонепроницаемостью. В ходе попыток оппрессовки, оказалось что фонарь спокойно выдерживает давление до 5атм(потек в моем случае при 5.5атм). При этом кнопка нажимается при 1.5-2атм. т.е. водонепроницаемость никак не ограничивает применение фонаря. Размеры и масса Гекко чуть больше и несколько тяжелее привычных зебр и скилхантов. Но это плата за поддержку защищенных акб и хорошо разборную конструкцию. Удачный холдер сводит на нет проблему лишнего веса в данном случае. Длина 104мм или 107мм с магнитной крышкой. Масса фонаря без холдера и крепления 49г или 55.5г с магнитной крышкой.( Точно посередине между Panda 3.0 - 59г и H600xx - 39г) Масса холдера 24 Масса верхней стропы 14.2г Масса основной стропы 17.3 Масса фонаря с акб и креплением без верхней стропы и без магнита 138 г Управление Из коробки управление выглядит таким образом: Нажатие из выкл - включение запомненного режима. Удержание из выкл - Мунлайт (дальнейшее удержание крутит режимы основной линейки) Двойной клик из выкл - турбо 4 нажатия из выкл - индикация заряда. Одиночный клик - выключение с запоминанием режима (кроме мунлайта и турбо если он был вызван двойным кликом.) Удержание листает режимы пилой верх вниз. Причем если отпустить и нажать снова листает вверх если есть куда. Очень логично. Двойной клик из вкл - переход в турбо и обратно. Четверной клик из вкл индикация заряда.(!). Довольно странная особенность при разряде старшие режимы сравниваются с ниже стоящими, но из линейки не исчезают. т.е. если изначально прокрутка выглядит как 1-2-3-4-3-2-1 , то по мере разряда будет 1-2-3-3-3-2-1 , а затем 1-2-2-2-2-2-1. То есть на севшем акб переход вниз начинает заметно тупить. Надеюсь в будушем, этот косяк поправят. (Поправлено в новой партии октября 2022г) На мой взгляд прекрасное и удобное управление. Для тех, кому что то кажется неудобным или чего то нехватает, есть большие просторы для настойки/кастомизации UI. Подробнее можно почитать в расширенных инструкциях на сайте ЯЛ ТК, стабилизация, время работы... Потоки в режимах следующие 30-100-300-900лм Эти соотношения подтверждает люксметр. Токи со свежей акб следующие 0.075-0.23-0.74-2.95А В фонаре присутствует качественный термоконтроль. Из коробки он настроен на ~50C. (Разрядные графики сняты на 18650GA) Турбо без охлаждения При комнатной температуре в покое стабильный поток около 300лм, а время работы турбо до начала работы ТК около 1.5 мин. В отличии от многих фонарей работает термоконтроль во всех режимах. При принудительном нагреве до 60С , фонарь переходит в мунлайт не зависимо от включенного в начале режима. После прекращения нагрева яркость возвращается на прежнее значение. Проверка термоконтроля в турбо( Участки без охлаждения, с охлаждением, с нагревом ) Принудительный нагрев в режимах 300 и 100лм Небольшой баг: Турбо на старом и потрепанном акб с охлаждением водой (с водонепроницаемостью кстати у фонаря тоже все хорошо.) В турбо на этом АКБ стабилизации нет. Турбо с охлаждением на нормальном 18650GA + Турбо при ТК на 65С. Рантайм в режиме 300лм и сравнение с аналогичным режимом ZL H600fc mk4.(для сравнения кастомный H03 и Панда 3.0) Рантайм в режиме 100лм Мунлайт стабилизирован не очень точно, при включении выход на условно стабильный уровень занимает минуты. Цветная подсветка кнопки выполняющая роль индикатора заряда имеет 3 состояния: 1) Зеленый U>3.63в 2)Зеленый + Красный 3.35В<U<3.63В 3)Красный U<3.35В. При достижении 2.8В фонарь переходит в очень слабый режим который совсем тухнет в течении нескольких минут , если фонарь выключить , а потом включить то но будет довольно долго работать просаживая акум до 2.6В. Мне такой расклад нравится, совсем без света остаться сложно. (Ниже 1.85В фонарь на АКБ не реагирует. 1.85-2.5В светится только подсветка кнопки (UI не базовый 2.5-2.6В - работает мунлайт. сотые доли лм. 2.6В и выше разблокируются режимы/рампинг) Свет В фонаре стоит относительно свежий диод Samsung 351D 4000К и высокой цветопередачей. CCT = 4066K (Duv 0.0007) Closest Planckian temperature = 4046K (DE2K 1.2) Closest Daylight temperature = 4118K (DE2K -3.3) Color Rendering Index (Ra) = 90.7 R1 = 91.9 R2 = 91.4 R3 = 89.8 R4 = 91.5 R5 = 91.2 R6 = 87.9 R7 = 92.7 R8 = 89.2 R9 = 70.4 R10 = 79.5 R11 = 92.2 R12 = 76.3 R13 = 91.2 R14 = 94.3 По оттенку Гекко очень хорош( это может сильно меняться от экземпляра к экземпляру и от партии к партии) , и почти не заваливается ни в красный ни в зеленый. На фоне него отлично видно завал Панды в красный и зебры в зеленый. Кроме хорошего диода радует отсутствие ШИМ мерцания во всех режимах.(Кроме подсветки кнопки, она ШИМит в мунлайте и в процессле плавного выключения ...) В максимальном режиме яркость ~1500кд или ~80м дальнобойности. Свет относительно широкий сравним с ближним Panda 3. Gekko vs Panda 3 Gekko vs Zebra mk4 fc Пара мыслей про распределение света. Оно действительно универсальное т.е. вблизи (типа работы руками) хочется шире(как и в стоковой P3), а дальше метров 5 уже хочется что-то уже. С таким светом комфортно светить под ноги при ходьбе (при беге хочется Уже). Разборка Разбирается фонарь очень легко и удобно. Безели на резьбах и не заклеены. Раскручиваются , например, об резину. Или можно напечатать на 3Д принтере специальный ключ. Трубка батарейного блока слегка заклеена, но после прогрева в турбо раскручивается руками. . Звезда медная неправильной формы толщиной 1мм диаметром 15.8(дырки под винты 2мм , расстояние между центрами 12.5) Оптика диаметром 19.5 и высотой 11.9(на самом деле важна высота от верха бортика до низу она 10.9) Драйвер диаметром 20.4 , толщина текстолита 1.6 Про замену оптики: . Звезда держится на термоклее и прикручена двумя винтами T6(3мм длина) , термоклей очень легко сковыривается отверткой. Площадка под звездой анодирована и имеет неровности в центре и в отверстиях под винты. Между звездой и ребрами находится канал для проводов, по этому в центре площадки толщина алюминия всего около миллиметра. Нагрев диода при работе порядка 80С при температуре корпуса 50С , что вполне приемлемо. Замена термоклея на термопасту заметного влияния на температуру звезды не оказывает. Еще. Поправленная прошивка. Upd. В конце октября 2022г. появилась новая партия Gekko 1.0 там были поправлены замечания к первой партии: приведено в порядок посадочное место звезды и внесены изменения в прошивку для улучшения стабильности работы, а так же замедление рампинга. Список изменений в прошивке и инструкцию по обновлению прошивки для фонорей из первой партии можно посмотреть тут. Первые впечатления. С каждой новой моделью налобников качество растет , учитываются прошлые ошибки. Собственно каких-то косяков и не нашел, разве что висящая на фасках звезда, но это просто некрасиво. Заметного влияние это ни на что не оказывает и можно надеяться , что исправят уже в следующей партии. Концептуально, если сравнивать со H04\03 , то боковая кнопка для налобника более удобна, конструкция без 'кабель--канала' снижает массу и размеры. Управление, благодаря стараниям INFERION и fnksb, получилось очень достойное. Какого-то желания лезть в недра настроек нет совершенно. Все и так предельно просто, удобно и, главное, логично. Так же особенно радует решение двух проблем , которые так или иначе возникали во всех налобниках. Удобный холдер и съёмный магнит. Фонарик у Яркого луча получился очень удачный.
* [Исправлено: AEDe, 07.03.2023 в 07:08] |
Поблагодарили: 84 раз(а) |
07.02.2021, 14:31 | 2 |
Re: Обзор YLP Gekko 1.0
Поздравляю фонаревку с удачным налобником!
07.02.2021, 14:44 | 3 |
07.02.2021, 14:47 | 4 | |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Во первых большое спасибо за оперативность.
Это в степпеде. А в рампинге до куда получается что стабилизация есть? И графики турбо с охлаждением не совсем понятны. А ниже сравнение бимшотов с дальним п3? Рпзница значительная. Цитата:
Судя по тепловизору в руке будет держать достаточно комфортно, но в теплоотдаче на голове мы потеряем? Прямо удивительно, получается родился новый эталон что-ли.
vorsmann (07.02.2021)
07.02.2021, 14:50 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:18 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Это на GA такой график, и с охлаждением? Такое впечатление, что то ли банке уже грустно, то ли охлаждения недостаточно.
Вообще-то там должна быть стабилизация, разумеется пока тянет банка (то есть где-то до половины разряда на хорошей банке). Примерно как у Юникорна. Собственно, вот только что выложили в соседней теме: (между 20 и 25 минутой выключается и снова включается обдув) [Исправлено: fnksb, 07.02.2021 в 15:10] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
07.02.2021, 15:18 | 6 |
fnksb, Не видел ни одного фонаря которому охлаждения водой бы не хватало) Акум не прям новый но приличный. Сейчас что нибудь другое проверю.
07.02.2021, 15:21 | 7 |
07.02.2021, 15:24 | 8 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9639
Поблагодарили: 2233 раз(а) в 1450 сообщениях
Двойной клик включает турбо, или макс как там правильно не знаю.
In Fino verytas |
Kelevratony (29.05.2022)
07.02.2021, 15:25 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
Могу ещё раз сделать но думаю ничего не поменяется
07.02.2021, 15:26 | 10 |
Ветеринар Фонаревки
И ещё охлаждение потоком воздуха эффективнее погружения в воду.не в реку не под кран а в замкнутом объёме.
[Исправлено: vorsmann, 07.02.2021 в 15:42] |
07.02.2021, 15:30 | 11 | |
А самсунг в среднем не так много хочет, как многие XP-L/XM-L2. На Юникорне хватало где-то на ~40-50 минут стабильности, на его ~2.8А: [Исправлено: fnksb, 07.02.2021 в 15:31] |
Kelevratony (08.02.2021)
07.02.2021, 15:34 | 14 |
07.02.2021, 15:39 | 16 |
Tamagotchi (07.02.2021)
07.02.2021, 15:39 | 17 |
Ветеринар Фонаревки
07.02.2021, 15:43 | 18 |
безусловно.
Не нашел сходу заряженных GA, поставил VTC6 - получилось полчаса стабильных: На Юнике у меня на VTC6 получалось >40 минут, чуть меньше чем на GA: но тут может быть разница не только в чуть бОльшем токе у Геккона в максимуме, но еще и в индивидуальных особенностях светодиода и банки. Плюс он там еще чуток ТК поймал в процессе, хотя и ненадолго. ну, про бак-буст мы тут недавно у AEDе читали, там тоже все грустно - уже не из-за Vf, а из-за самого бак-буста |
07.02.2021, 15:45 | 19 |
Мензурка, мензурка.
Молодой человек, а вы знаете во сколько раз теплоемкость воды больше чем теплоемкость воздуха? В стакан можно налить, вдобавок, воды температурой 10-15 градусов, особенно зимой. Вентилятор у вас воздух какой температуры гоняет? А теплопроводность воздуха насколько отличается от теплопроводности воды? Полностью высаженный 18650 в 300мл воды хорошо если на 15-20гр ее температуру поднимет под конец процесса [Исправлено: D'AVerk, 07.02.2021 в 15:49] |
witalen (11.02.2021)
07.02.2021, 15:46 | 20 |
fnksb, Поставил высокотоковый аккум , да картинка поменялась.
Но как видно из графика акум, то был не дохлый вполне бодрый. |
