59917 340 28 3 |
30.11.2020, 02:39 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33384 раз(а) в 12443 сообщениях
Мини-обзор Acebeam L18, или не LEPом единым...
Год был интересным для исследования дальнобоев. В начале года получил Acebeam W10-II с LEP и теплым Hi-CRI светом – весьма впечатливший, но несколько разочаровавший в реальном юзе (равно как и узкие рефлекторники на осраме), а затем и вовсе удививший своим поведением в соленой воде.
Познакомился с гладкими TIR в интереснейшем Manker MC13, правда решил что настолько узкий собранный луч в лесах не нужен, и поставил туда теплый светодиод пошире – для ходового компактного дальнобоя прям вкусно получилось Познакомился с мощными 2-мм Osram в Конвое L21A, тоже прикольно - хотя конечно неприлично тяжело, и все «прелести» рефлекторного света, еще и холодного (а из коробки и вообще кривого). И теперь вот, видимо, последний интересный дальнобой в этом году, Acebeam L18. Тоже 2 мм Osram, тоже 21700 - но в намного более изящном формате, и с очень хитрой ступенчатой TIR-оптикой. Первые впечатления Изящный и красивый корпус, удобное и продуманное управление, шикарный свет. L18 прекрасно ложится в руку и на прямом, и на обратном хвате, выемка под боковую кнопку позволяет сравнительно легко эту кнопку находить, при необходимости «светануть» обратным хватом есть хвостовая кнопка чисто под турбо. Клипса, грип-упор отверстием под темляк – все красиво Индикация батареи тоже есть, выведена сбоку: Заряженый аккум - зеленый, разряженный - красный (инструкция также сообщает, что при совсем пустом аккуме красный мигает). Неплохо, особенно на фоне моих предыдущих эйсбимов W10 и EC65, или того же Manker MC13 - где с индикацией состояния батареи полный провал. Я привык к Юникорну и его шикарной индикации, фонари без нее кажутся уже атавизмом каким-то. Линза очень интересная: Не совсем понятно, защищена ли линза стеклом (и если нет – то насколько будет царапаться, она очень крупная и гладкая). Потом разберу и буду смотреть, что внутри - не хочу пока лезть, до проверки в сфере. Upd: ниже появились ссылки на разборку, стекло есть. Корпус с двойными стенками, чтобы обеспечить контакт хвостовой кнопки. Пружинки с двух сторон, на незащищенной 21700 работает без проблем. Легкий отворот хвоста блокирует обе кнопки - но возможно, учитывая печальный опыт W10 на море, что при длительной перевозке здесь лучше использовать электронную блокировку, благо она тоже есть. Вес Acebeam L18, без аккума и с аккумом: Сравнение С Манкер MC13, тоже на гладкой TIR. Манкер у меня уже переделанный на теплый свет, так что конечно по дальности L18 его напрочь переигрывает (стокового Манкера, к сожалению, нет для сравнения) - зато Манкер совсем компактный и почти карманный, хотя и весит почти столько же (125 пустой, 172 с аккумом): Возможно, вот так они и будут существовать в связке - Манкер как более компактный "ходовой" дальнобой, L18 для действительно дальних дистанций (и при этом не такой узко-бесполезный, как LEP). С другими дальнобойными фонарями: Manker MC13, Eagle eye X6, Acebeam L18, Convoy L21A, Imalent RT35 Или вот так: Eagletac G25C2, BLF GT-mini, Acebeam L18, Acebeam W10-II, Olight M3X Управление Простое и толковое. Боковая кнопка работает как обычная боковая кнопка с "трунайт интерфейсом": клик - запомненный режим (Low-Med1-Med2-High), удержание - Moonlight (с возможностью промотки из него дальше новым удержанием), двойной клик - Turbo (с возвратом обратно повторным даблкликом). Три клика - строб, долгое удержание - блокировка/разблокировка. Кнопка на уровне корпуса, но за счет довольно большой площадки находится без особого труда. Хотя искать ее срочно и в перчатках - конечно, будет неудобно, но это и не нужно Потому что есть еще мощная хвостовая кнопка, которая из любого состояния включает Турбо. При легком нажатии - без фиксации и с возможностью помигать, при полном нажатии - с фиксацией. При выключении хвостокнопкой фонарь выключается полностью (независимо от того, горел ли он прежде в каком-либо режиме от боковой кнопки). Мне понравилось. И аккуратный выбор режима для любителей играть с режимами и носить фонарь "прямым хватом", и быстрое турбо тактической хвостокнопкой когда надо взять и сразу лупануть. Огонь Свет Фоточки света будут позже, пока только так: Если словами - то хороший свет хорошей гладкой TIR. В меру узкий луч, минимум боковой засветки. Похоже на MC13 (и наверное на Acebeam L17), но света побольше. И диод на границе холодного и нейтрального, весьма приятный (понятно, что это лотерея и может зависеть от экземпляра, но у меня это пока что лучший Osram из всех). По канделам, калибруясь от этих измерений, получил 240 ккд в Turbo и 135 ккд в High. Turbo с выключением (13 минута) и затем включением (32 минута) обдува: Я не очень понял, что там происходит (а может это я плохо закрепил фонарь и шевельнул его на ~35 минуте?) - в общем, сначала есть сброс на уровень чуть чуть выше High и потом стремление там оставаться; выключение-включение обдува каких-то резких колебаний не давало, но небольшие есть - так что возможно какой-то термоконтроль присутствует. Главное - что не сбрасывает слишком низко Нагревался в процессе работы без обдува до ~65 градусов, в руке будет поменьше. High: Тут все красиво, стабилизация почти до упора. Можно было бы даже поругать за резкое выключение, но не нужно потому что есть внятный индикатор. Turbo c перезапусками: Здесь видно две интересные особенности: - при повторном запуске Turbo боковой кнопкой (без выключения фонаря) L18 выходит не на полную мощность, а чуть ниже. Возможно, это связано с работой термоконтроля, а может вот так прописана логика драйвера. - а вот если выключить фонарь и снова включить и потом запустить Турбо - то шпарит уже на полную мощность. Также видно, что на изрядно севшей банке стартовое Турбо почти не отличается по яркости от Турбо на свежей банке. Это очень хорошо, нормальный рабочий фонарь, способный постоянно выдавать свои характеристики - а не вау-пыхалка от свежих банок в двух шагах от зарядки Предварительные итоги Конечно, надо еще посветить в разных условиях, потаскать, сравнить с другими дальнобоями в лесах... После истории с поеданием алюминия W10 на море брать фонарь "двустеночной" конструкции вообще стремно, но тут он хоть не $250 стоит, можно и рискнуть. Устроит ли меня L18 как штатный "дальнобой-дальнобой", или все-таки захочется поставить туда что-то более теплое и приятное (но более широкое и видимо менее стабильное на турбо) - тоже пока непонятно, тем более когда уже есть такой Манкер. Но в целом я пока что очень впечатлен и в полном восторге. Шикарный свет TIR, способный собрать много света в луч - и при этом не сделать его совсем уж точкой и вколотить довольно много люменов; продуманный, лаконичный и при этом удобный корпус; наконец-то индикация состояния батареи; наконец-то очень толковое управление, причем как под боковую кнопку, так и под быстрое хвостовключение; наконец-то способность достаточно равномерно выдавать характеристики, а не только в первом пыхе на свежем-свежем аккуме... Приятный интересный концепт, и продуманная его реализация без явных косяков. Пока что - по самым первым впечатлениям - это лучший серийный фонарь, который я держал в руках в 2020-м году Продолжение следует, в т.ч. сфера, разборка и фоточки света... [Исправлено: fnksb, 30.11.2020 в 13:39] |
Поблагодарили: 43 раз(а) |
AEDe (30.11.2020), Alex4479666 (19.10.2021), Copernik (30.11.2020), ddd-ddd (07.04.2022), Dmitriyrus (30.11.2020), doberman2012 (18.10.2023), Drex (23.03.2021), edger (01.02.2021), exe72 (12.02.2022), Flaming_Soul (30.11.2020), galex (30.11.2020), gena (30.11.2020), Genius71 (01.12.2020), Ghost (30.11.2020), grasl (30.11.2020), INFERION (14.01.2021), Kelevratony (30.11.2020), kirichs (30.11.2021), Kirilll (26.12.2020), LUC (24.10.2023), Magvay (30.11.2020), MAX-MX (30.11.2020), mic1968 (29.10.2021), Mukcep (08.08.2021), murashkin (03.08.2021), nsk1979 (02.12.2020), PinkFloyd (02.04.2021), RatsM (19.09.2021), Scorosnik (09.12.2020), SHELLes (16.01.2021), Storm (30.11.2020), Timofej 000 (30.11.2020), VovanV (30.11.2020), Waryag (03.12.2020), Xeen (21.09.2021), Ваньшот (30.11.2020), мвн (30.11.2020), Медветь (30.11.2020), РШ (30.11.2020), Сергей Сергеевич (30.11.2020), Товарищ генерал (25.05.2021), ФанКол (30.11.2020), Юрий2014 (14.01.2022)
30.11.2020, 10:58 | 2 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6841
Поблагодарили: 6965 раз(а) в 3311 сообщениях
Re: Мини-обзор Acebeam L18, или не LEPом единым...
fnksb, линза закрыта хорошим просветленным стеклом. Насчёт оттенка Осрама - мне попался очень приятный (на мой вкус) - розоватый, ~ 6000К (Чуть поУже и потеплее, чем на L17). Хороший фонарик. Тактильность на 5+.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 30.11.2020 в 11:08] |
30.11.2020, 12:52 | 3 |
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 21.01.2024 21:47
Сказал(а) спасибо: 841
Поблагодарили: 740 раз(а) в 283 сообщениях
30.11.2020, 13:02 | 4 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Сегодня 12:45 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Зачем я это читаю ?
Затем, чтобы опять купить то, что мне не нужно. Чёрт вас дери |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
Alex G (30.11.2020), Alex4479666 (30.11.2021), Drex (23.03.2021), Flaming_Soul (30.11.2020), Genius71 (01.12.2020), havoc (26.12.2020), Magvay (15.12.2020), murashkin (03.12.2020), nsk1979 (02.12.2020), Scorosnik (09.12.2020), Timofej 000 (10.12.2020), Медветь (30.11.2020), Товарищ генерал (06.08.2021), ФанКол (30.11.2020)
30.11.2020, 13:06 | 5 |
Storm, из дальнобоев ещё К30-GT очень неплох. Намного мощнее, и с более нейтральным светом. Но L18 компактнее, если это определяющий фактор.
30.11.2020, 13:10 | 6 |
И тиристее =)
И с быстрым тактическим управлением. И той же дальности достигает с намного меньшего расхода энергии, к тому же не выливая кучу самоослепляющего света по ближайшим кустам, а собирая почти все в сам луч. [Исправлено: fnksb, 30.11.2020 в 13:19] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
30.11.2020, 13:45 | 7 |
fnksb, в двух К30-GT (из разных мест) мне попался одинаковый отличный 90.2 - примерно 5700К, с еле заметной желтизной. Насчёт L18 - сдаётся мне, что если пользовать с ним банки без защиты, то желательно зашунтировать заднюю пружинку - она в этом случае не прожимается полностью (не выбирает все межвитковые зазоры), и пользовать НЕ Лыжи М50 (М50Т), а более высокотоковые Самсунг 40Т или (если нужен бОльший рантайм) - 50Е.
[Исправлено: Медветь, 30.11.2020 в 14:11] |
30.11.2020, 13:53 | 8 | |||
А может и не сортируют, а просто буковки ставят по запросу - как в старом анекдоте про "хванчкары не могу налить, этикеток нет" =) Цитата:
Стремление шунтировать все подряд пружинки мне кажется абсурдом, тем более что если делать это неаккуратно - то будет или проводок отваливаться, или олово попадет на хвост пружинки и начнет окисляться. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 30.11.2020 в 13:57] |
30.11.2020, 14:05 | 9 |
[Исправлено: Медветь, 30.11.2020 в 14:12] |
mic1968 (07.10.2021)
30.11.2020, 14:11 | 10 |
Ну разве что гомеопатически =)
50G чуть-чуть получше, но тоже на самом деле гомеопатия, не особо стоящая того чтобы за ними прям гоняться: На таких токах - тоже гомеопатия и навязчивое желание что-то улучшать, ИМХО. Если там на 20-30А или безумным ловителям первого директдрайв-пыха - ну наверное имеет смысл. Но здесь-то нормальный разумный человеческий фонарь, умеренной мощности, чего в него лазать паяльником без нужды... [Исправлено: fnksb, 30.11.2020 в 14:13] |
30.11.2020, 14:16 | 11 |
Ну вот. Теперь и я захотел 50G
30.11.2020, 14:27 | 12 |
50G прикольные по описаниям, но пока мало где продаются. По емкости они на уровне (или даже чуть-чуть хуже) чем 50E или M50, но чуть-чуть более высокотоковые.
Вапселл их в свои банки ставит вроде, но мне лень пока что их судорожно искать и покупать - подожду, пока на нконе или в запасе мощности появятся. Ну и может еще что-то выйдет интересное, поэтому пока и не дергаюсь с накоплением запасов 21700. Есть каждой твари по паре 40T, 50E и M50, ну и хорошо... |
30.11.2020, 17:57 | 13 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 22:08
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
30.11.2020, 19:40 | 15 |
Там три кольца (Sauer ). Внутреннее - примерно 3-4 град. Следующее, менее яркое и насыщенное, около 7-8 градусов. И третье (совсем слабое, я бы назвал его ореолом) - примерно 30-35 градусов. Общий засвет около 110-120 градусов.
[Исправлено: Медветь, 30.11.2020 в 19:46] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bynthtce.obqcz (30.11.2020), mic1968 (30.10.2021)
30.11.2020, 19:42 | 16 |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 19:44 Адрес: Сортавала
Сказал(а) спасибо: 11208
Поблагодарили: 1779 раз(а) в 962 сообщениях
Вот блин, не надо было, а теперь хочу ;(
30.11.2020, 19:44 | 17 |
Хм, а я бы назвал второй ореолом, а третьего на 30-35 не вижу - там сравнительно плавно спадает боковая засветка уже с мизерной силой света.
30.11.2020, 19:52 | 18 |
fnksb, до протяжки я тоже не видел. После протяжки чётко видны эти «три кольца» с ровными границами и совсем-совсем (на два порядка) слабый ореол, сходящий на нет примерно на 120 град. Вот на этих фото видно третье кольцо (два внутренних слились в одно - камера телефона их не различает).
[Исправлено: Медветь, 30.11.2020 в 20:06] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
30.11.2020, 20:02 | 20 |
Genius71 (01.12.2020), Timofej 000 (30.11.2020)
