12062 3 0 0 |
09.07.2010, 04:24 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДСТВОЛЬНЫЙ САНТ-ФОНАРЬ
Очень понравилась самоделка, поэтому решил перетащить к нам, самого автора найти не удалось. Никаких контактов, даже на самом сайте-источнике. Будем надеяться, что когда-нибудь автор этой работы заглянет к нам на огонек и отпишется в данной теме.
автор: Алексадр (IHTIANDR), г. Рига (Латвия) http://rund.110mb.com В качестве подствольного фонаря предлагаю вашему вниманию несложную конструкцию на основе светодиода R2 в оригинальной "голове"-рефлекторе, с двумя аккумуляторами напряжением по 3,7 V, 2500 mAh (в цепи соединены последовательно). Переднее стёклышко подошло от лампы-сафитки (маленькой, их бывает два размера), только надо аккуратно выковырять, оно на силиконовый клей посажено, а прокладку я вырезал из резины 2 мм ножницами. По электрической схеме. Светодиодная голова с драйвером запитана через геркон от двух аккумуляторов, соединённых последовательно. На корпусе фонаря имеется кольцо из термоусадочного кембрика с вклеенным в него постоянным магнитом. Включение и отключение фонарика происходит посредствам вращения кольца. Для зарядки у фонарика, с задней части, находится резьбовая крышка (заглушка), за которой расположен разъём. Зарядка происходит на разряженных аккумуляторах в течении 10 часов постоянным напряжением 9-12 вольт, током 1/10 от ёмкости батареи (в моём случае это 250mAh/10 часов). В процессе зарядки корпус фонарика должен быть разгерметизирован! См. фото. |
09.07.2010, 16:59 | 2 |
Re: СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДСТВОЛЬНЫЙ САНТ-ФОНАРЬ
Жесть
респект |
09.07.2010, 17:03 | 3 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
там еще и сант-ружъе походу
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
09.07.2010, 17:09 | 4 |
Администратор
