198473 59 13 3 |
09.07.2010, 03:37 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Коллекция электрических схем фонарей
Здесь я предлагаю выкладывать всевозможные электрические схемы всевозможных фонарей, начиная от фонарей заводского происхождения и заканчивая самоделками.
Выкладывайте сюда ЛЮБЫЕ найденные или сделанные лично Вами эл. схемы фонарей и не забывайте писать название фонаря, чью схему Вы выкладываете. |
06.12.2010, 03:47 | 3 |
Администратор
Re: Коллекция электрических схем фонарей
UP.
Наполняйте. |
12.12.2010, 00:59 | 4 |
немного схем, нашел в архивах, в свое время на разных сайтах находил
12.12.2010, 01:40 | 7 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Serj_32, при всем уважении, но копирование вариантов базового применения микросхемы из ее даташита - не совсем правильная практика. Частенько на таких картинках номиналы проставлены от балды, и не всегда обеспечивают нормальное функционирование. Кроме того, уж коли рассматриваем интересный чип, то, наверное, стоит полностью раскрыть его функционал. И если в двух предыдущих постах никаких достойных внимания чипов не представлено, то последний вариант от ЛТ весьма интересен, поскольку, кроме достаточно неплохих характеристик, имеет дополнительные функции, недоступные в других аналогичных чипах: ножка КОНТРОЛ/ШАТДАУН, например, - это неинвертирующая нога компаратора, которая позволяет посредством подачи на нее изменяемого опорного напряжения регулировать выходной ток устройства (а также сделать переключение порогов плавным, если подпереть ее емкостью достаточного номинала), а посредством ножки ЛОБАТ можно контролировать разряд элемента питания. Однако приведенная схема никак не раскрывает этих симпатичных возможностей.
[Исправлено: vaska, 12.12.2010 в 09:47] |
12.12.2010, 10:38 | 8 |
Вот схемка преобразователя на доступных компонентах...
Детали: Трансформатор собран на кольце 600НМ К10х7х1,5. Намотка в два провода проводом ПЭВ-2 0,25. Начало обмоток на схеме обозначено точкой. Количество витков w1=w2=24. Резистор ОМЛТ-0,125. Диод VD1 из материнской платы компьютера марки IN5817 возможна замена на высокочастотные диоды с прямым током не менее 200мА. Конденсатор С1 типа КМ-5. Транзистор возможно заменить на типа n-p-n КТ 630, КТ815, КТ817и др., изменив полярность аккумулятора и диодов. ... Настройка сводится к подбору резистора R1 по току потребления от батареи 100мА (миллиамперметр включается к контактам выключателя) при свеже заряженном аккумуляторе. При этом напряжение на светодиодах 3,2В. Если блокинг генератор не запустился - вы перепутали концы обмоток трансформатора. Отсюда взята схема и перечень деталей, а так же настройка... З.Ы. Ну и для кучности еще пара отсюда (тут привожу только краткие выдержки касаемо самих схем, все остальное читаем по ссылкам)... Транзистор – любой кремниевый(у меня КТ315), диод D1 – любой, конденсатор С1 – электролит на 47uF 16V, резистор 1K и любой яркий светодиод. Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце – выпаянном из нерабочей материнки. Обмотки содержат по 20 витков эмалированной медной проволоки. Проволока складывается вдвое и мотается по кольцу. Если вдруг схема не заработает – необходимо выводы поменять местами. Схема работает при напряжении от 0,7 до 1,7 вольт. То есть, пальчиковую батарейку «высасывает» практически полностью. Лично проверил – все работает. Резисторы 5.1 Ом можно не ставить. Если использовать светиков больше 6 штук – начинает сильно греться транзистор, яркость свечения падает. Пытался заменить транзистор более мощным – срыв генерации, схема перестает работать. Из всех что я проверил, идеально работают именно КТ315(чем больше буква – тем лучше). З.З.Ы. Где то еще подобные схемки лежали на компе, надо искать... [Исправлено: Leon, 12.12.2010 в 15:26] |
12.12.2010, 11:40 | 9 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
"Кто все эти люди?" (с)
Нет даже упоминания, что это схемы буст-драйверов. И вообще что это за схемы. Без пояснений, это бесполезные картинки. Тем, кто разбирается в схемотехнике, лишний раз схемы "блокинг-генераторов" нафиг не надо видеть, а тем, кто не разбирается, непонятно что за фигня это. |
12.12.2010, 15:16 | 10 | |
З.Ы... Имхо, такие простые решения на весьма доступных компонентах как в выше приведенных схемах могут оказаться полезными не менее тех, которые собраны на более дорогих "железках"... [Исправлено: Admin, 12.12.2010 в 23:47] Причина: откорректировал |
13.12.2010, 01:13 | 11 | |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
24.12.2010, 19:22 | 12 |
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 21.04.2020 09:22
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
позабавили несколько копий одной схемы на zsxc300 и драйвер на ПИКе - естессно прошивку можно искать долго.
27.12.2010, 13:45 | 13 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 10.04.2024 17:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Схемка линейного стабилизатора. Делалась для лазерного диода, но и для светодиода 1..3Вт пойдет.
27.03.2011, 10:42 | 14 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Полезные электросхемы
1. Схема подключения драйверов на 4х7135 паралельно с регулировкой 50/100%
2. Схема с тригерной кнопкой (имхо 7303 можно поменять на 7135) https://forum.fonarevka.ru/... 3. Схема многорежимного драйвера https://forum.fonarevka.ru/... и прошивка к нему https://forum.fonarevka.ru/... Господа добовляйте [Исправлено: Tweaker, 27.03.2011 в 11:12] |
27.03.2011, 13:45 | 15 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 14.03.2013 19:32 Адрес: Киев
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
28.03.2011, 16:42 | 16 |
закрыто
а я не сторонник публичности в таком тонком деле. дело в том, что публикацией разработок мир не осчатливишь, т.к. 99.9% любителей поговорить таковыми и останутся. и даже при наличии очень подробного описания лень и неувернность не перебороть. а вот какой-нибудь пронырливый мерзавец скорее всего китайского происхождения вполне может тайком стянуть схему. для них наши тут октровения - шикарный подарочек.
ЗЫ. Собирать электронику в наших то реалиях хлопотное дело и лишено экономического смысла. Никто под домашний проект не будет покупать детали катушками, а по одной - цена резво вырастает вдвое а то и больше. Плату изготовить в одном экземпляре - далеко не 1-2 долл когда это серия. И выходит, что с учетом цен в ритейле и риска с первого раза не попасть цена оказывается обычно выше, чем если это кто-то собрал и настроил за тебя из деталей по оптовым ценам. Я уж молчу про оборудование... один приличный осцилограф тянет на 2 тыс долл, а без него - как без рук. [Исправлено: lux-rc.com, 28.03.2011 в 16:52] |
28.03.2011, 16:43 | 17 |
слышал об электричестве
Регистрация: 04.12.2010 Последняя активность: 24.08.2022 17:24 Адрес: Питер
И про многострадальную микросхему LTC3490 - уж больно она дорогая, более 10$ за корпус в рознице, не многие захотят тратить столько только на драйвер.
[Исправлено: Admin, 28.03.2011 в 16:51] Причина: спор |
28.03.2011, 16:49 | 18 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:13 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
В принципе, это давний спор о рыбе и удочке.
28.03.2011, 16:52 | 19 |
Администратор
Все пререкания удалены. Стараемся обсуждать по теме. Мир, труд, май.
08.04.2011, 20:17 | 20 |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 07.02.2020 16:04 Адрес: подМосква
В перечислении забыт ещё один немалочисленные контингент: обладатели фонарей с неизвестными схемами и стёртыми маркировками элементов, желающие либо оценить стоимость ремонта либо горящие желанием тюнинга. К примеру очень хочется вместо "Ярко-почти также ярко" сделать нормальные режимы типа "ярко - 10% яркости". Поэтому кончно интересны схемы именно реальных фонарей!
[Исправлено: ds5, 08.04.2011 в 20:21] |
