Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 129480   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 2
Старый 12.03.2014, 10:07   171
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 18.09.2020 23:27
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2390 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию Re: Что выбрать: La Crosse или MAHA?
UnderStandER, почитайте мой обзор. ну а в двух словах - ни чем, кроме цены и названия.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 12.03.2014, 10:31   172
UnderStandER
Последняя активность: 26.04.2016 11:43
Да, слона-то я и не заметил :)
Спасибо, за обзор. Те же яйца, только в профиль.
Теперь точно понятно BC-700 - мой выбор.
Встречал где-то на форуме упоминания о неправильно припаянной емкости и разных ревизиях. Интересно на la-crosse.ru продают самые последние ревизии?
UnderStandER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2014, 12:12   173
viperxp
Аватар для viperxp
UnderStandER, тут на форуме официальный представитель мелькает, можете спросить. В 720 уже припаяна правильно.
Старый 15.03.2014, 18:19   174
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 24.10.2019 17:10
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 158 раз(а) в 88 сообщениях
Обладаю и лякроссом и махой. А посему хочу высказать и свое мнение - до появления у себя IMAX преимущество видел у махи лишь в том, что позволяла тонко настраивать разрядно-зарядный ток и разряжать (для тестирования) батарейки формфактора АА.
Все остальное у махи хуже, начиная от занудного комариного писка импульсных преобразователей и кончая абсолютной неспособностью поймать дельтаV у аккумуляторов "со стажем". При том, что те же самые аккумуляторы со стажем прекрасно заряжаются лякроссом и на более низких токах.
Так что "чисто американский товар" на поверку оказывается фуфлом, в отличии от того же интернационального лякросса.
Если кому интересен мой более подробный анализ этих зарядников, сделанный много лет назад, то привожу его ниже:
Недостатки Maha MH-C9000:
1. При зарядке ААА аккумулятора 800маЧ током 700ма MH-C9000 перегрел его на столько, что аккумулятор стал кипеть, а из него вытек электролит прямо внутрь зарядника. Детальное расследование данной ситуации показало сразу наличие одного дефекта изготовления, одного просчета при конструировании и не до конца отлаженного алгоритма определения окончания заряда по спаду напряжения. Дефектом изготовления является отсутствие термопасты на всех 4-х термодиодах. В результате этого контакт термодиода с внешними металлическими термоконтактами зарядника отсутствовал. Просчет конструирования заключается в очень узких металлических термоконтактах зарядника к тому же расположенных так, что при вставленных аккумуляторах ААА термоконтакты касаются аккумуляторов лишь частично. У BC-900 расположение металлических термоконтактов более правильно, к тому же они более широкие, имеют лучший контакт с корпусом аккумулятора любого форм-факора, и АА и ААА. Чувствительность зарядника MH-C9000 к спаду напряжения по окончанию заряда также, как оказалось, неудовлетворительна, поскольку допустила перезаряд аккумулятора при не работающем (из-за отсутствия термопасты) канале термоконтроля. (По заявлению производителя, MH-C9000 имеет «Negative delta V, peak voltage, dT/dt (temperature rise) and max temperature protection»). Особенно часто ошибка в определении окончания заряда происходит на аккумуляторах с повышенным внутренним сопротивлением (аккумулятора «со стажем»).
2. Не смотря на восстановленный контакт термодиода с аккумулятором, мне так и не удалось смоделировать ситуацию временного прекращения заряда при перегреве с последующим возобновлением заряда при остывании аккумулятора даже при токе заряда 2000ма. При повышении температуры до 56 градусов зарядка просто прекращалась, появлялось сообщение «Done» и повторное включение заряда не происходило. Запасенная энергия в аккумуляторе при этом была ниже реальной емкости аккумулятора, измеренной в режиме «Refresh & Analyze». BC-900 в подобной ситуации ведет себя корректно и возобновляет заряд при охлаждении «подопытного».
3. Подсветка экрана не отключается. Надежность данного решения сразу вызывала сомнение, что, к несчастью, и подтвердилось на практике – после суток тестирования подсветка просто умерла. Ночью же «ночник» в виде постоянно горящей подсветки зарядника выглядит вызывающе и неоправданно необходимо. Без подсветки зарядник выглядит логичнее, вот только бы не отвалилось еще что-нибудь в ходе эксплуатации.
4. На плате вручную распаяно 4 элемента, предположительно диода, явно после выявления ошибок функционирования и запуска печатной платы в серийное производство. Данный факт говорит о «сырости» зарядника и не гибкости производства MAHA ENERGY CORP.
5. Менее надежное крепление ААА аккумуляторов – пружинный контактный лепесток располагается далеко от центра аккумулятора и последний легко может выскочить при неаккуратной установке или тряске.
6. Устройство не так высокотехнологично исполнено, как La Crosse Technology BC-900 – используются стандартные компоненты с не такой высокой степенью интеграции. Специализированные заказные бескорпусные микросхемы, как в La Crosse Technology BC-900, отсутствуют.
7. Вызывает сомнение необходимость в режиме «Refresh & Analyze» двух часовых ожиданий (Rest). Теоретически конечно, чтобы завершились химические процессы в аккумуляторе и понизилась температура, ожидание, возможно, и полезно, однако трата двух дополнительных часов в режиме «Refresh & Analyze» полностью соответствующему режиму «Test» BC-900 вряд ли целесообразна.
8. Не хотелось бы спорить со стандартами IEC, однако 16-и часовой заряд током 0.1C по таймеру, ожидание 1 часа, разряд током 0.2C, ожидание еще одного часа и окончательный 16-и часовой заряд током 0.1C в режиме «Break-In» также не считаю передовым, а возможностью использовать анахроничный способ зарядки в современном интеллектуальном устройстве.
9. Режим «Cycle» считаю жалким подобием режима «Refresh» в BC-900. La Crosse Technology BC-900 сам определит, когда прекратить процесс заряда-разряда по отсутствию увеличения отдаваемой при разряде емкости. В MH-C9000 необходимо вручную указывать количество циклов заряда-разряда. Кроме того, у MH-C9000 количество циклов ограничено величиной 12, а BC-900 при необходимости может выполнить 20 циклов заряда-разряда.
10. В MH-C9000 невозможно изменить режим работы с аккумулятором без повторной установки аккумулятора в посадочное гнездо. BC-900 позволяет без изменения зарядно-разрядных токов изменить режим работы.
11. Как показывает встроенный тестер, MH-C9000 с меньшей точностью, нежели BC-900 выдерживает заданные пользователем токи заряда/разряда.
12. При пропадании напряжения в сети и повторном включении MH-C9000 при возобновлении подачи электроэнергии, автоматически инициируется режим заряда током 1А. Данный ток заряда не является желательным для современных аккумуляторов форм-фактора ААА. Указанная особенность совместно с конструктивными особенностями, указанными выше, не позволяют рекомендовать данное зарядное устройство для заряда ААА аккумуляторов.
13. MH-C9000 не показывает напряжение холостого хода аккумулятора в момент установки его в посадочное гнездо. Только после запуска определенного режима работы. Функция же отображения напряжения холостого хода аккумулятора в момент установки его в посадочное гнездо позволяла бы определять внутреннее сопротивление аккумулятора на постоянном токе – одну из характеристик «качества» аккумулятора, без применения дополнительного вольтметра.
14. Разные зарядные устройства представляют собой разную нагрузку для заряженных аккумуляторов при отключении от своих блоков питания или сети 220в. В одном случае заряженные аккумуляторы можно даже хранить вставленными в зарядное устройство, в другом – как можно быстрее извлекать их с целью уменьшения разряда во время хранения. В этом отношении MH-C9000 однозначно хуже BC-900 (MH-C9000 обладает большим током утечки) и ничем выдающимся не отличается:
Varta Type 57039 – 0мкА;
La Crosse Technology BC-900 – 25мкА (11мкА в начале эксплуатации; 1.9мА при вставленном сетевом блоке питания);
GP PowerBank Smart2 GPPB14 – 25-90мкА (в зависимости от канала и не зависит от того, вставлен сетевой блок питания в зарядник или нет);
Olympus BU-300E – 75мкА;
Acme Power RC-6 340мкА (480мкА при вставленном сетевом блоке питания);
Maha MH-C9000 – 0.8мА (1.1мА при вставленном сетевом блоке питания);
Ansmann Energy 4 – 13мА.
15. Индикация параметров очень неудобная. Она скачет не только циклически по параметрам одного, выбранного, канала, а по всем параметрам всех активных каналов. Мне это кажется неудобным.
16. Очень раздражает модулированный высокочастотный свист импульсных преобразователей, которые расположены не только в сетевом блоке питания, но и самом заряднике. Свист очень сильный, спать рядом или работать за столом, на котором расположен MH-C9000 просто не хочется – начинаешь раздражаться и нервничать.
17. В комплекте поставки отсутствуют аккумуляторы, сумка и адаптеры C/D формфакторов при том, что цена зарядника MH-C9000 выше, нежели BC-900. В заказанную за дополнительную плату «фирменную» сумку Powerex из набора дополнительных аксессуаров к MH-C9000, сам зарядник, не говоря уже о сетевом блоке питания, не помещается.
18. По сравнению с BC-900, MH-C9000 просто огромен.
Достоинства Maha MH-C9000:
1. При разряженном ниже 0.9в аккумуляторе, MH-C9000, в отличии от BC-900, прекрасно опознает вставленный аккумулятор и начинает процесс заряда.
2. MH-C9000 обладает бОльшим диапазоном и меньшим шагом зарядно-разрядных токов. Кроме того, запрограммированные токи заряда и разряда уже установленных в зарядник аккумуляторов не оказывают ограничивающего воздействия на величину токов заряда и разряда аккумуляторов, устанавливаемых позднее.
3. В целях тестирования аккумуляторов (но не эксплуатации аккумуляторов с целью освобождения их от эффекта памяти) MH-C9000 обладает более «правильным» режимом «Discharge» - после разряда заряд не осуществляется, а показания емкости сохраняются на индикаторе. Данная особенность, а также отсутствие проверки внутреннего сопротивления элемента в режиме «Discharge» позволяют измерять емкость даже у первичных элементов форм-факторов АА и ААА с напряжением до 1.5в, включая недавно разработанные Energizer полуторовольтовые литиевые (Li/FeS2) элементы.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (16.03.2014), Котолюб (12.07.2014)
Старый 15.03.2014, 18:26   175
Propretor
Если кого-то заинтересуют реальные процессы того, какой ток и какой формы зарядники заливают в аккумуляторы (а не слепо доверяя показаниям ЖК экранов), приведу осциллограммы, из которых станет видно очень много неприятнейших особенностей махи.
Но начнем с "правильного" лякросса (La Crosse BC-900).
Наиболее часто используемый мной режим 0.7А:
ID:	100338 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100339 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100340 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100341 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2014, 18:28   176
Propretor
Иногда используемый режим 1А (для АА), выбирать который смысла не вижу, потому как аккумуляторы обычно перегреваются и приходится терять времени не меньше, а пожалуй больше, чем при зарядке током в 0.7А
ID:	100343 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2014, 18:29   177
Propretor
Ну и "до кучи" практически не используемые мной режимы в 0.5А
Старый 15.03.2014, 18:30   178
Propretor
И 0.2А
ID:	100346 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2014, 18:34   179
Propretor
Благодаря поддержанию импульса тока в 2.1А при любых токовых режимах, лякросс прекрасно ловит дельтуV.
А вот что творится у махи с зарядом на 0.7А:
ID:	100348 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100349 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100350 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2014, 18:36   180
Propretor
Ток заряда 1А:
ID:	100353 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100354 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100355 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100356 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100357 Нажмите на изображение для увеличения
Метки
La Crosse, La-crosse, lacrosse, MAHA, Зарядка, зарядное устройство, зарядные устройства, Источники питания
Похожие темы
Продам La Crosse, Maha. Аккумы Sanyo AA и 18650 G-Harck Архив сделок 62 05.09.2016 12:32
Суперзарядники с гарантией - La Crosse BC-900 / BC-700 и MAHA 9000 hifo Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров 43 10.07.2013 16:49
Групповая закупка Maha, La crosse La-Crosse.ru Групповые покупки товара 16 17.09.2012 08:28
Продам интеллектуальное зарядное устройство La Crosse RS-700 и Maha MH-C9000 SATHUMAN Торговый уголок для частных лиц 2 30.11.2011 21:34
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Список наших проектов:
Рейтинг@Mail.ru
Время генерации страницы 0.27795 секунды с 22 запросами
