Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Зарядные устройства (классические) Обзоры и тесты зарядных устройств
Войти через OpenID
  • Бесплатные розыгрыши призов
  • Для гостей форума
  • Пожертвования (Donate)
  • Реклама на форуме
Просмотров в теме 8594   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2011, 10:31 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4273
Поблагодарили: 10276 раз(а) в 2445 сообщениях
Отправить сообщение для Admin с помощью Skype™
По умолчанию La Crosse BC-900 (Technoline BC-900)
18.07.2010
La Crosse BC-900 выпускается в Китае по заказу американской компании La Crosse Technology с 2005 года.
Внешний вида зарядного устройства не меняется вот уже 5 лет, но ежегодно компания усовершенствует данное зарядное устройство, меняя его компоненты и прошивку микропроцессора, от которого зависят алгоритмы работы зарядного устройства.
Кто является производителем зарядного устройства La Crosse?
Помимо основного офиса в США, компания La Crosse Technology имеет две дочерние компании в Европе: во Франции это La Crosse Technology France, в Германии – TechnoTrade Import-Export GmbH
Для американского рынка компания La Crosse Technology USA на заводе в Китае заказывает зарядные устройства, которые маркируются, как La Crosse BC-900 AlphaPower Battery Charger, и их комплектация соответствует американским нормам. На том же заводе в Китае по заказу немецкого представительства TechnoTrade Import-Export GmbH специально для европейского рынка, производятся зарядные устройства с маркировкой Technoline BC-900, комплектация которого соответствует европейским нормам.
Другими словами, La Crosse BC-900 и Technoline BC-900 – ЭТО ОДНО И ТОЖЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО!!! Отличия заключаются лишь в комплектации и маркировке зарядного устройства … они различны при поставках в США или Европу. Вся эта информация есть на официальном сайте компании La Crosse Technology.
La Crosse BC-900 (Technoline BC-900) – самое современное и высокотехнологичное зарядное устройство, которое позволяет наиболее быстро и безопасно обслуживать аккумуляторы типоразмеров AA или AAA.
Обслуживаемые аккумуляторы
La Crosse BC-900 (Technoline BC-900) может обслуживать никель-металлогидридые аккумуляторы типоразмеров АА или AAA с ёмкостью до 3000 mAh.
Функции зарядного устройства
Зарядное устройство La Crosse BC-900 (Technoline BC-900) может разряжать, заряжать, тестировать и восстанавливать различные NiMH аккумуляторы. Каждый аккумулятор в зарядном устройстве обслуживается независимо от других аккумуляторов. Такой метод работы часто называют побаночной зарядкой.
Управление зарядным устройством
На корпусе зарядного устройства имеется 7 кнопок.
С помощью трех больших кнопок осуществляется настройка режимов работы зарядного устройства:
  • CURRENT – выбор тока заряда или разряда
  • DISPLAY – переключение режимов отображения текущего процесса работы
  • MODE – выбор режимов работы зарядного устройства
С помощью четырёх кнопок, которые находятся под каждым из лотков для крепления аккумуляторов, можно отдельно для каждого аккумулятора выставить свой режим работы зарядного устройства или отдельно выставить режим отображения информации на дисплее.
Режимы работы зарядного устройства
С помощью кнопки MODE возможно задать один из четырёх режимов работы зарядного устройства LaCrosse BC-900:
Charge – заряд аккумуляторов. Если в зарядном устройстве находится 4 аккумулятора, то можно с помощью кнопки CURRENT можно выбрать ток заряда 200, 500, 700 или 1000 mA. Если в зарядном устройстве находится 1 или 2 аккумулятора только в крайних лотках, то может быть выставлен ток заряда 200, 500, 700, 1000, 1500 или 1800 mA. Приблизительное время заряда различных аккумуляторов можете оценить по следующей таблице
Discharge – режим разряда аккумуляторов. В данном режиме осуществляется разряд аккумулятора током, который задаётся кнопкой CURRENT, а потом зарядное устройство автоматически переходит в режим заряда током в соответствии со следующими значениями:
Test Charge – режим определения текущей ёмкости аккумуляторов. В данном режиме аккумулятор сначала полностью заряжается, а потом разряжается. На дисплее можно оценить текущую ёмкость аккумулятора
Discharge Refresh – режим восстановления аккумуляторов. В данном режиме зарядное устройство сначала разряжает (Discharge Refresh), а потом заряжает (Сharge Refresh) аккумулятор, и так происходит многократно. Как только аккумулятор набирает максимальную ёмкость, циклирование останавливается.
В зарядном устройстве установлены два термодатчика, которые контролируют температуру аккумуляторов в процессе заряда или заряда. Датчики установлены внутри зарядного устройства между 1-2 и 3-4 аккумулятором.
При чрезмерном нагреве аккумуляторов процесс заряда или разряда прерывается и на экране выводится надпись с тремя нулями (000). Как только аккумулятор остывает зарядное устройство возобновляет свою работу.
Отображение информации на экране
Большой жидкокристаллический дисплей на корпусе зарядного устройства La Crosse BC-900 разделён на 4 части, соответствующие лоткам, в которые вставляются аккумуляторы.
Как только вы вставите аккумулятор в зарядное устройство, на дисплее отображается напряжение аккумулятора в вольтах (V) с точностью до одной сотой. Если аккумулятор не вставлен, неисправен или разряжен менее 0.9V, то на экране зарядного устройства выводится надпись NULL, что соответствует тому, что аккумулятор отсутствует или неисправен
В процессе работы зарядного устройства для каждого аккумулятора в отдельности можно просмотреть текущий режим работы зарядного устройства, а также ток разряда или заряда в mA, разряженную или заряженную ёмкость в mAh, напряжение на аккумуляторе в вольтах (V) и время разряда или заряда в часах и минутах. По окончании заряда выводится надпись FULL. Примеры отображения режимов:
Напряжение на аккумуляторах в вольтах (V):
Заряженная ёмкость (mAh):
Время заряда в часах и минутах:
Текущее значение тока заряда (mA)
Комплект поставки
Как я говорил ранее, в зависимости от региона поставки данное зарядное устройство может отличаться как названием, так и комплектом поставки.
  • La Crosse BC-900 AlphaPower Battery Charger – поставляется в США
  • Technoline BC-900 – поставляется в Европу
Комплектация La Crosse BC-900 AlphaPower Battery Charger
  • Зарядное устройство La Crosse BC-900
  • Блок питания от сети 100-240В, 50/60 Гц с «американской» вилкой; ток на выходе 4A; напряжение на выходе 3V
  • AA Ni-MH аккумуляторы La Crosse 2600 mAh – 4 шт.
  • AAA Ni-MH аккумуляторы La Crosse 1000 mAh – 4 шт.
  • Кассеты-переходники для «превращения» аккумуляторов AA в аккумуляторы типоразмеров «C» и «D» (толстые круглые батарейки) – по 4 шт.
  • Сумка для переноски зарядного устройства
  • Инструкция
Комплектация Technoline BC-900
  • Зарядное устройство Technoline BC-900
  • Блок питания от сети 100-240В, 50/60 Гц с «российской» вилкой; ток на выходе 4A; напряжение на выходе 3V
  • AA Ni-MH аккумуляторы Technoline 2700 mAh – 4 шт.
  • Инструкция
Версия прошивки Technoline BC-900
На сегодняшний момент в Россию поставляются зарядные устройства, предназначенные для европейского рынка. Все зарядные устройства имеют самую последнюю прошивку v.35.
Версия прошивки указана на нижней крышке зарядного устройства:
Блок питания в комплекте Technoline BC-900:
В Россию зарядные устройства Technoline BC-900 поставляются с блоком питания, имеющим вилку, которая подходит под российские розетки без использования дополнительных адаптеров (переходников)
Внутренности
http://www.2a3a.ru
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Метки
La Crosse, La Crosse BC-900 (Technoline BC-900), La-crosse, lacrosse, Зарядка, зарядное устройство, обзор зарядок
Похожие темы
Отличия плат La crosse(Tehnoltne) BC-900 b BC-1000 La-Crosse.ru Зарядные устройства (классические) 9 19.09.2015 21:48
Суперзарядники с гарантией - La Crosse BC-900 / BC-700 и MAHA 9000 hifo Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров 43 10.07.2013 17:49
умный зарядник La Crosse BC-900 (Technoline BC-900) 2000р Pavlov280584 Торговый уголок для частных лиц 4 21.01.2012 16:02
1200 или 900 люмен? tohin1986 Выбор фонарей 5 24.05.2011 21:43
Выбор 900 люменов :) и налобника. smotia Выбор фонарей 57 16.10.2010 14:26
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
Даты в формате dd.mm.yyyy.
Powered by vBulletin® 3.8.x
Список наших проектов:
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Время генерации страницы 0.22847 секунды с 21 запросами
