1264 0 2 0 |
12.02.2020, 03:46 | 1 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Вчера 20:50 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4554 раз(а) в 1595 сообщениях
ReyLight Gemini stainless steel orange, Bistro UI
Предлагаю вашему вниманию еще один серийный кастом от Rey Ye.
На этот раз не медный и не титановый, а стальной. А чтобы веселее было на полке - взял крашеный в оранжевый цвет. Фонарь пришел в "водонепроницаемом" черном пластиковом кейсе. Внутри поролон хорошо всё фиксировал - ничего не бултыхалось. Сам фонарик и комплектуха разложены по пакетикам. В комплекте всего пара орингов и три кнопочные накладки. Голубая и зелёная - светонакопительные. Свет производится триплом - в моём случае SST20 4000K HiCRI. Сайт обещает до 2000 Лм в турбо. Стекло сапфировое без видимых антибликовых покрытий. Производитель оптики не указан. Под оптикой силиконовая светонакопительная прокладка с голубым свечением. В описании материал Austenitic 304 Stainless Steel. Масса без батареи 135,8 г. Длина 80 мм, диаметр головы и хвоста по 25 мм. Корпус крашеный "секретным составом". Нашёл пару изъянов - одно место с закрашенной "пылинкой" и одно, где такую неровность будто сковырнули. Кроме оранжевого цвета можно выбрать радикально чёрный, а также блестящую голую сталь mashined "из-под резца" или серый stonewashed-потёртый вид. На безеле сделаны четыре симметричные полукруглые выборки а-ля корона - свет при стоянии на голове будет заметен. Дизайн головы с каплевидными проточками продолжает линейку ReyLight LAN. А вот проточки на тушке напоминают о легендарном Thrunite Catapult. А эту клипсу мы уже видели в серии ReyLight Triple Dawn. Для такого мелкого фонарика она толстовата и жестковата. Крепится клипса двумя винтами через сквозные отверстия в ободке, который позволяет фонарю стоять на хвосте. Стенка тут без малого 4 мм. Кнопка прямого клика, жёсткая, хорошо утопленная. Её проще дожимать указательным пальцем, чем большим. Устанавливается снаружи, прижимается с накладкой резьбовым кольцом. Резьба треугольная, качественная, смазанная, не заедает, без проблем заходит, но идеальности поверхностей при вращении не ощущается. Батарея 18350, подпружинена с обеих сторон. Пилюля резьбовая, медная. Драйвер похож на модификацию этого texas avenger, 18 мм, крепится резьбовым кольцом. Схема FET + 1x7135 + 6x7135 с ШИМ. Но его я не заметил, сколько ни крутил режимы. Интерфейс - модифицированный Bistro UI. Основная и muggle линейка режимов. Короткий и средний (отключаемый) клик переключают режимы вперёд/назад. Отключаемая память, отключаемый минимальный режим основной линейки (moon), смена последовательности переключения от мин к макс или наоборот. Быстрый доступ из минимума к турбо и дополнительным режимам по среднему клику. Набор доп режимов отличается от изображенного на схеме - нет police строба, зато после bike flasher есть четыре строба, быстрый и средний на максимальной яркости и на средней. Вход в настройки по множеству кликов - пока не перестанут меняться режимы. Пункт меню обозначается соответствующим числом вспышек, после которого идет период мерцания. Тут нужно коротко прервать питание, происходит переключение настройки и выход из меню. Линейка основных режимов выбирается из 23 вариантов. После входа в меню 5 фонарь начинает равномерно мигать, отсчитывая группы режимов. Чтобы выбрать группу, надо прервать питание пока светит соответствующий по счету миг. Проверка рантаймов на Keeppower 750 мАч в режимах 1x7135, 7x7135 и FET-Turbo. Вертикальная шкала примерно соответствует люменам. По горизонтальной минуты. В турборежиме можно видеть работу термозащиты до калибровки. После калибровки температуры через меню яркость просто сбрасывалась до минимума и оставалась так. Калибровка через меню 7 - после входа фонарь слабо светит секунду и потом включает турбо на прогрев. При нужной температуре надо отключить питание. Для сброса калибровки питание надо отключить в ту первую секунду после входа в меню, пока он слабо светит. Со слабеньким аккумулятором и HiCRI диодами не удалось выжать заявленные 2000, и даже 1500 Лм. Но и при 1200 сброс яркости по температуре начинается через пару секунд после старта турбо. [Исправлено: zazara, 18.02.2020 в 17:28] |
