14073 17 4 0 |
09.07.2010, 01:08 | 1 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 05.12.2011 02:34
Нужна помощь по ремонту (апгрейду?) фонаря на R5
Итак, приветствую аудиторию данного форума... пришел сюда с такой проблемой:
Имеем фонарь http://www.dealextreme.com/... после не особо длительного использования ни драйвер ни диод не подают признаков жизни....Сначала отвалился режим High, при включении его диод "синел" потом вообще отказался включаться.... Хочу воскресить, ибо корпус не плох ..... как мне кажется.... Так как мои знания для этого не достаточны, прошу вашего совета, что лучше взять на диле или каидомейне? Диод R5 http://kaidomain.com/Produc... нашел только на кае, но с этим магазином дел не имел, есть некоторые опасения на диле есть только http://www.dealextreme.com/... но ковырять модуль ради драйвера и диода? И самый главный вопрос какой драйвер лучше использовать? как я понял R5 допустимо макс 1000 мАн, выбрал вот это: http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.kaidomain.com/Pr... Помогите сузить выбор драйвера и скажите пару слов про каидомейн - стоит ли там заказывать диоды? |
09.07.2010, 10:45 | 2 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Re: Нужна помощь по ремонту (апгрейду?) фонаря на R5
Драйвер
http://www.dealextreme.com/... На свободное место допаяй еще одну микросхему 7135, ибо R5 как и все XP-G позволяет питаться на 1,4А - смотри даташит. Кайдомейн - нормально. Иногда бывает даже дешевле чем cutter.com.au. Но на кайдомейне все диоды R5 синюшных бинов.Если нужен теплый свет ищи диоды на cutter.com.au. Общие реккомендации - посади диод на термоклей...обильно приклей по всей поверхности ТОНКИМ слоем. Предыдущий скорее всего сгорел потому что был посажен на термоПАСТУ и отвалился... Плюс родной драйвер питал его на 2,2А директдрайвом... Ставь тот драйвер что я порекоммендовал и любой XP-G диод. будут вопросы - пиши. |
09.07.2010, 14:37 | 3 | |
Мне пока нужно решить задачу - воткнуть готовый драйвер и диод и чтобы он не умер через месяц... А на 1А его яркость будет значительно меньше???? но как я понимаю и температура будет меньше.... И совсем нубский вопрос - выход "+" на диод на плате отмечен, а "-" паяем к точке где на плате написано "Q1" ???? |
09.07.2010, 16:39 | 4 |
юзаю эти драйвера. Впаяв перемычку на R3 получаем 3 режима. МАКС СРЕД МИН Выходной ток 1А паять вот так: Фотография Изотопа. 1А вам хватит в фонаре с головой. Не надо гнаться за этими 1.5А |
10.07.2010, 01:43 | 5 |
Mauser, Hocum - спасибо за ценные сведения и оперативность!
Буду заказывать и менять, заказать думаю все по 2шт и возможно сделаю себе налобник на R5, или на руль повешу....ну это уже полет фантазии) По результатам ремонта отпишу) надеюсь больше ни с какими трудностями не столкнусь) Только вот один вопрос - под диод у меня идет термоклей, а под резьбу можно положить термопасту? она потом выкрутится? |
10.07.2010, 02:20 | 6 |
10.07.2010, 13:52 | 7 |
Заказывай по 3шт...скидки будут ощутимые )
08.08.2010, 16:53 | 8 |
Итак, приехали драйверы как на фото выше, через 2 дня будут диоды. Но увидев драйвер я немного впал в растерянность - как это паять?) у меня самое маленкое жало на паяльнике - и то расплавит там все к чертовой бабушке((((
Есть какие-нибудь рекомендации по пайке??? мощность паяльника\температура и т.д??? |
08.08.2010, 16:56 | 9 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
09.08.2010, 14:51 | 10 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
С паяльником делается проще, на жало обычного паяльника плотно наматывается медный одножильный провод диаметром 1,5 -3 мм (какое жало нужно) а его конец отгибается вперед и затачивается, получается тонкое жало к томуже с ограниченой температурой.
09.08.2010, 15:07 | 11 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
КПД у XP-G заметно выше чем у XR-E/XP-E/MC-E, греться будет на 1.5A наверное так же как старые на 1А.
02.09.2010, 01:21 | 12 |
Итак, все давно сделано и неперестает радовать меня при езде на веле)
Драйвер http://www.dealextreme.com/... Диод посадил на КПТ-8, купил паяльник с малым жалом)) все отлично спаялось... КПД у R5 и этого драйвера видимо очень высок - одновременно использую фонарь на Q5 и R5 - так вот в фонаре ку5 сменил уже 2 батареи 18650 - а в эр5 все никак не садится первая О_о рантайм впечатляет. Яркость на 1А не намного менее чем на 2А -( так у меня питался диод, грелся как печка и вконце концов сгорел). Сейчас же это самый холодный фонарик что у меня был) он не греется вообще! У меня этот фонарь используется как дальний свет на мтб - в лесу все прекрасно, а вот в городе приходится выключать, ибо направлен на горизонт и сильно слепит - один раз встречный помигал светом. Зато теперь ездить ночью стало заметно безопаснее. |
05.10.2010, 15:28 | 13 |
Регистрация: 05.10.2010 Последняя активность: 24.09.2020 07:43 Адрес: м.Новые черемушки
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 151 раз(а) в 64 сообщениях
Заказал диод http://www.dealextreme.com/...
посадил на термоклей,заранее отпояв плюс и минус от диода и отковырял диод из модуля, поставил новый. припоял обычным толстым паяльником , паять нужно легко, т к диод можно сплавить, теперь радуюсь не нарадуюсь , светит супер точетным светом отдает синивой, но цвет белый, использую в качестве поствольного фонаря, модуль поставил в фонарь ледвейф (был раньше ксеноновый) |
01.11.2010, 22:32 | 14 |
Регистрация: 17.09.2010 Последняя активность: 01.11.2012 15:50
Народ, подскажите пожалуйста, как идет переключение режимов у этого драйвера
http://www.dealextreme.com/... |
01.11.2010, 23:09 | 15 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
Переключение осуществляется кратковременным прерыванием питания на драйвер.
01.11.2010, 23:17 | 16 |
+ или -? у меня изменений нету....
02.11.2010, 16:51 | 17 |
02.11.2010, 17:19 | 18 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
жжоте
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
